Вопрос по Magnifax-4
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую всех.
Дали мне в свое время попробовать такой увеличитель, а теперь посчастливилось его купить. Человек, продавший его, говорит, что печатал средний формат, не вынимая верхний конденсор, просто переворачивал стакан с оптикой. Я же, когда печатал на подобном увеличителе средний формат, снимал верхний конденсор. При этом фотографии, которые он показал, мягко говоря были просто супер.
Подскажите, пожалуйста, кто работал с этим увеличителем, нужно снимать верхний конденсор для печати СФ или нет?
Re[Петр]:
Или может у кого мануал есть по 4-му Магнифаксу? Не могу в сети найти...
Re[Петр]:
http://www.meopta.co.uk/magnifaxmanual.html нам сообщает:
"When reducing in a range of 0.9=1.4 x it is necessary to pull out the drawer with the condenser lens No.1", то есть вторая линза снимается только при использовании увеличителя в качестве уменьшителя.
Re[Петр]:
от: Петр
я со всеми форматами использую один конденсор - самый большой (для 6х9)...
проблемы с равномерностью освещения у магнифакса есть только в оодном случае - при, как уже сказали, попытках напечатать СФ кадр 1к1 или около того.
правда в этом случае лучше вынимать не конденсор, а лоток для фильтров. именно его внутрение углы "маскируют" кадр по краям.
хотя можно и вообще ничего не вынимать просто расширив отверстие в фильтродержателе и удалив вредоносные углы.
З.Ы. каких-либо явных проблем у этого увеличителя нет. качественый, точный и надёжный инструмент.
поздравляю с приобретением )
Re[Петр]:
Re[ashy]:
от:ashy
Спасибо, а лампу какую используете?
Re[Ежик в тумане]:
от:Ежик в тумане
На той же странице вот что написано:
[quot]14. Condenser
The basic set of condensers is suitable for lenses f =105 mm, f = 90 mm, f = 80 mm and f = 60 mm. The replaceable condenser lens (Fig. CH-2) is added when working with lenses f =50 and f = 30. Slide the replaceable upper condenser lens No. 2 fixed in the drawer into the condenser box instead of the original condenser lens No. 1 (Fig. A-11) [/quot]
Т.е., как я понял, конденсор съемный ставится тогда, когда печатают на фокусных 30-50 мм.
Re[Петр]:
от: Петр
100вт. матовая philips. без маркировки на колбе.
(колба большая - около 10см. в диаметре)
от: Петр
нет. он в принципе ставится. если его вытащить, то в корпусе будет большая прямоугольная светящаяся дыра.
кондесора всего 2 - для 35мм и для 6х9.
ставте самый большой и, я уверен, проблем иметь не будете.
Re[ashy]:
от: ashy
Простите, не совсем понял
Там же большой конденсор встроен внизу, второй съемный - сверху.
Re[Петр]:
от: Петр
Инструкция на русском к MAGNIFAX 4 и некоторым другим продуктам MEOPTA.
Выбираете historical products -> enlargers -> product manual
Re[Петр]:
а может кто подскажет, можно ли где-нибудь купить цветную голову Меопта Колор отдельно от ф\у?
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
У меня есть такая, только с шахтой на 6*9.
Если есть что интересное - отпиши, может махнемся.
Re[Петр]:
от: Петр
привет Петр
а ты чего ей(цв.головой) не пользуешься?
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
привет Петр
Нет, я использую обычную, НЕ мультиконтрастную бумагу. Кстати, мне нужен набор рамок-вкладышей для магнифакса-4 для разных типов пленки.
Re[Петр]:
просто я все никак не могу побороть равномерность освещения при печати с 120-ой,вот и решил что с цв.головой(она же дифузная) ента проблема решится.
а вот рамок и других запчастей от Магнифакса у меня нет,есть только куча ламп(усе перепробовал) :?
Re[Петр]:
от: Петр
Петр,конденсор - он один! И всегда состоит из двух линз. Если пишут, что для печати с фокусными 30-50 надо поменять верхнюю (сменную) часть конденсора (линзу), то так и надо сделать! Нижняя остается в неприкосновенности!!:D
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Юрий, спасибо за информацию :)
В Магнифаксе-4, привда, наоборот: для печати со СФ нужно верхнюю часть снять. Но можно печатать и не снимая, тогда придется перевернуть кольцо, в которое вкручен объектив.
Re[Петр]:
Тут подвернулся мне этот аппарат, только с одним объективом правда, вопрос по печати чб на нем, нужно другую голову? или можно просто все цваета на ноль выставить?
Re[zaratustra]:
Можно и так, выставив все фильры в ноль (если моноконтрастная бумага). Хотя, на конденсорной голове контраст повыше. И лампочки подешевле :-)
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
