Всем доброго здравия. Вопрос собственно в следующем : попал ко мне этот аппарат. Все вроде-бы в норме, но неясен один момент- при открытой задней крышке создается впечатление, что он отрабатывает только одну выдержку. В режиме приоритета выдержки та же ситуация- на индикаторе устанавливаю 1 секунду, затвор срабатывает с какой-то выдержкой явно гараздо более короткой 1 сек. Далее ставлю 1\ 8000, визуально отрабатывается такая-же как и при установленной 1 сек. И так во всем диапазоне. Стоит закрыть заднюю крышку и произвести спуск без объектива, визуально вроде-бы все приходит в норму. При отработке коротких выдержек это заметно. Может это особенность этой модели? Раньше был EOS 3000N, точно помню, что отработка выдержек не зависила от закрытия задней крышки. Или неисправность камеры? Подскажите плиз...
Заранее благодарю за помощь.
Вопрос по CANON eos 5 (A2E)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[св]:
там есть ограничение на выдержки,при открытой крышке.
так что все в порядке.
да и снимаете вы не с открытой ;)
Re[св]:
Всё в пордке, это защита затвора "от дураков"
Re[Юрий Трубников]:
Всем огромное спасибо за ответы!!!
Re[св]:
Так , для общего развития- а для чего предусмотрены эти ограничения и защита?
Re[св]:
от: св
Да, и что будет если попробовать их обойти? Ой, как тут все интересно внутри устроено! И зачем, интересно, вот эта пимпочка? А что будет, если я нажму на этот рычажок? Ой, отвалился :(
Люди, помогите, фотик не работает!
