Вопрос по canon 450d
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Виктор Иогансон]:
Спасибо, у меня тоже не было! Но я думала так и надо! Чайник совсем!!! Может и значение F можно сделать меньше 5,6?
Re[lni39]:
от: lni39
У Вас китовый 18-55 наверное? Если ДА - то никак и ничем! На ближнем конце /18мм/ наименьшее будет F3,5, а вот подальше /типа 55мм/ только 5,6! Эти две цифры в названии объектива указывают наименьшее число F на ближнем и дальнем ФР! Вот потому народ так и любит или фиксы, или объективы с постоянной светосилой, типа 24-105/ F4. а лучше конешно 70-200 /F2.8
Спасибо! Очень понятно! Это для меня важно, т.к. фотоаппарат имею всего 10 дней! Мыльница, конечно раньше была, но хочется большего! Пока вопросов не возникает, потому что кажется, - что все просто супер! Однако, судя по прочитанному, это только в начале!
Re[lni39]:
от:lni39
Зеркалка после мыльницы - ДА! Много нового и интересного дает! А с опытом ТАКИЕ возможности открывает! Даже вроде такие дешевые как начального уровня! :D
Пробовала снимать в спортзале - ничего не получилось! Все мутное какое-то подскажите, как что в настройках выставить! Пробовала в авто, потом в Tv. В общем - не получилось! Вот EXIF и фото.
Date and time original image was generated: 2010:04:18 12:30:39
Manufacturer: Canon
Camera model: Canon EOS 450D
Exposure time, sec: 1/15
F number: 7,10
ISO speed rating: 100
Lens focal length, mm: 55,0
Orientation: Normal
File change date and time: 2010:04:18 12:30:39
Aperture (APEX): 7,0
Flash: Flash fired, compulsory flash mode
Shutter speed (APEX): 0,0625 (1/16)
Exposure bias (APEX): 0/1
Metering mode: multi-segment
Exposure mode: Auto exposure
White balance: Auto white balance
Scene capture type: Standard
X Resolution: 72/1
Y Resolution: 72/1
Units: 2
YCbCrPositioning: Co-sited
Exif version: 0221
ComponentsConfiguration: YCbCr
Colorspace: 1
PixelXDimension: 4272
PixelYDimension: 2848
FlashPix Version: 0100
Compression: 6
FocalPlaneXResolution: 4272000/878
FocalPlaneYResolution: 2848000/584
FocalPlaneResolutionUnit: 2
InteroperabilityVersion: 0100
Maker Note
MacroMode : Normal
Self-Timer: 2
Compression Rate: Basic
Flash Mode: external flash
Continuous drive mode: Continuous
Focus Mode: AI Focus
Image Size: Large
Easy Shooting: Manual
MeteringMode: Center-weighted
Exposure Mode: Tv-priority
"long" focal length of lens: 55
"short" focal length of lens (in "focal units"): 18
"focal units" per mm: 1
Flash detail: 0
White balance: Auto
Sequence Number: 3
OpticalZoom Step: 8
AF Point: 65535
Flash bias: 0 EV
Distance: 1
Image type: Canon EOS 450D
Firmware version: Firmware Version 1.1.0
Camera serial number: 2380549603
Re[Murdock]:
выставить свет.
Re[Нечто]:
Я ж почему и спрашиваю,чтоб помогли выставить! :P
Re[lni39]:
Вы пробуйте снимать в режимах P /программный/ или Av /приоритет диафрагмы/ Камера согласно Вашей диафрагме подберет выдержку! Спортзал темноват и 1/15 наверное будет маловато на ИСО 100! У Вас смаз и шевеленка плюс фокусировка стоит AI Focus! Поставьте "ONE SHOT" для начала, в помещении без пыхи 100ИСО будет маловато, нужно увеличить! Фокусировку лучше ставить по ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКЕ! Если стоит на авто выборе - камера фокусируется не там где хочется автору! На программных режимах, типа авто, портрет или спорт, лучше не снимать! Эти режимы у Кенана очень деспотичны, камера сама выставляет параметр съемки и изменить ничего нельзя! Про ИСО и режимы АВ и ТВ почитайте в мануале на стр 57, 70-73!
Спасибо большое! Буду пробовать!
Re[lni39]:
от: lni39
ИСО 1600, диафрагму на максимум (5.6, 4, 3.5 - полностью открыть)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Другими словами - получается так= Режим P или Av, фокусировка по центральной точке, режим фокусировки- One Shot, диафрагма - максимально открыта /самая маленькая цифра/ ИСО повыше - 800-1600 или можно наверное авто ИСО! Съемку наверное вполне возможно поставить СЕРИЙНУЮ и стаб на объективе включен!
Переписала Ваши советы в блокнотик и положила к фотоаппарату - сразу все не запомнишь! Но главное,конечно понять зависимость - что от чего зависит!!! Теперь поняла, что при не очень хорошем освещении ИСО лучше больше! А F меньше! Но есть же еще куча разных правил - пишите,пожалуйста,если не трудно, я буду записывать и применять! Когда объясняют по простому ( не словами инструкции) понять намного легче!
Re[Murdock]:
Я вообще имел в виду - поставить большие яркие лампочки на таких палочках... Или не снимать вообще такими темными стеклами.
Re[lni39]:
Знаете! Всех правил на все случаи жизни Вам не записать и не запомнить! Да и в различных ситуациях настройки могут сильно отличаться от тех, которые вроде как правильными кажутся! Вам для начала наверное нужно просто почитать литературу о фото, понять и осмыслить что и как работает и для чего это нужно! Например диафрагма, или число F! При портретной съемке например стараются размыть фон и сделать четким середину например! Для этого диафрагму открывают пошире, цифра самая маленькая из возможных! При пейзаже наоборот говорят "ЗАЖАТЬ ДЫРКУ" - это значит ЗАКРЫТЬ ДИАФРАГМУ, те цифра будет больше, 8 или даже 11! При этом кадр получается резким по всему полю! Понять нужно и зависимость ВЫДЕРЖКИ от ДИАФРАГМЫ! Чем шире диафрагма / меньше число F/ - тем больше света пропустит объектив на матрицу и тем короче нужна выдержка для правильного экспонирования снимка! Как альтернативу можно применить увеличение чувствительности матрицы, те увеличить ИСО! Вот несколько статеек Вам для разнообразия, почитайте на досуге, может помогут понять! 64bita.ru/basicshot.html afanas.ru/video/photo.htm fototest.ru/technics
Спасибо за подборку! Буду изучать! Очень интересно!
Re[lni39]:
от: lni39
Пожалуйста! Только шепните - ешо накопаем!!! :D :D :D
от: Виктор Иогансон
А куда оно могло деца? :D В пользовательских настройках C.Fn-5 /Приоритет светов/ что стоит, не разрешено-ли случайно? Если ДА - то поставьте 0, запрещено и появится ИСО 100! :D
Большое спасибо! всё заработало :)
Re[kyks]:
от: kyks
Ну и ладушки! Пожалуйста!
