это один из минусов этого аппарата... Вылечить не смог и снимаю в рав по памяти ставлю ББ в конвертере.
Основные глюки при съемке в тени. В общем всегда АВТО, в тени тень...
Вопрос по ББ владельцам Nikon D70s
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Ян Гриновский]:
Re[Бендер Задунайский]: Поддерживаю
ББ плавает, по этому всегда бью в РАВе и если что то не катит, потом правлю.
П.С. Хотя обычно меня автомат по ББ устраивает. Может по тому, что в тени не снимаю почти???
Сорри!Глюкануло.Удалил это сообщение.
Я полгода пользуюсь этим аппаратом и только недавно узнал,что у многих проблемы с ББ.За всё время сделал не одну тысячу снимков в разных условиях и только в 2-3 случаях(по своей ошибке в режиме М) правил в ФШ.Стоит ББ в автомате.Может мне попался такой "неправильный" D70S ?!
У Вас он ошибается регулярно в одну сторону или по разному?
Re[Sergey Ch]:
Как было замечено ББ плавает, а хотелось бы стабильности. Ведь не всегда после в кадре можно точно выставить ББ по точкам. Может кто-то все-таки решил эту проблему
Re[Ян Гриновский]:
А насчет тени. До этого снимал олимпусом 7070 и перейдя на никон немного оторопел от того какие шумы в тени даже на 200 и ББ там работал корректно на автомате
Re[Ян Гриновский]:
У меня загружена кривая с цветами (приду домой гляну какая именно) + авто.баланс с коррекцией -2. Мажет, конечно, но не так часто...
Re[NikitaCh]:
Не знаю. У меня все абсолютно нормально, ББ на автомате. Лампы накаливания, помещение, вспышка в программных режимах. Цвета натуральные, естественные, белое - белое, цвета кожи не желтит, краснит и т.д. Вспышка встроенная скорее, придаёт естественный, холодный (белый) оттенок.
Re[Ян Гриновский]:
Авто ББ и предустановки ББ при съемке в помещении с искуственым освещением у Д70 и Д70Эс именно по сравнению с оликом хромает, это давно замечено и обсуждалось в разных темах в разное время. У Олика очень грамотный автобаланс, причем даже на старых компактах, начиная типа Е-10, 5050, 4000 и тэ.дэ. У никанаф очень своеобразный подход к этой теме - для тушек разных классов и ценовых групп - разный ББ...
Я бы их за это...
Способов лечения проблемы несколько: внешняя пыха + автобаланс+ коррекция, автобаланс с коррекцией (см. инструкцию), и выставляние баланса по белому листу. У каждого способа есть свои плюсы и минусы, наиболее радикальный (и дорогой) метод - внешние вспышки. Но можно выкрутиться и без них, главное обращать внимание на свет при съемке и корректировать правильно баланс.
Особенно 70-ка нелюбит лампы накаливания - надо обязательно корректировать и авто и предустановки в минус, ито не всегда хватает этих 60К градусов, часто приходиться залезать в установки люминисцента и там корячить (там свободы побольше - от 2700 до 3300К, кажется). Галагенки и люминисцент, по-моему легче откорректировать, там как правило +-1 и порядок. НА улице автобаланс как правило справляется прилично в большенстве ситуаций, ежели начинает сильно синить в тенях, можно выставить "пасмурно" или "тень".
Кроме того, есть смысл поковыряться в настройках шпега, это бывает полезно для получения запланированного результата.
Удачи!
Я бы их за это...
Удачи!
Re[TimUr2007]:
Люди, когда будете читать инструкции????
В руководстве очень доступно написано о ограничениях работы автоматического ББ.
Чтож вы обхаиваете работу прибора, даже не прочитав о его возможностях.
Re[TimUr2007]:
от: TimUr2007
Способ лечения один! Учиться! Учиться! И учиться!
Re[ЯД]:
от:ЯД
Чтож вы обхаиваете работу прибора, даже не прочитав о его возможностях.Подробнее
Они поснимале на афтамате и сказале плохо
от: Ян Гриновский
А додумать, что надо экспопару поднять - это уже трудна задача. Недодерживает - всё, ацтой, в тени шум. Снимали бы своим мылоалимпузом и радовались жизни, а тут думать надо, приспосабливаццо под аппарат
Re[ЯД]:
от: ЯД
Учиться некогда и лень. Хочется шыдевров и сразу
Re[kyrus]:
Вы бы сами, уважаемый, с Ядом заодно матчасть подчиталиб да подучились. Ато адни лозунхи. Дайте совет дельный человеку! Пересвечивать - это из другой оперы, не умничайте. То что 70-ка на 0.3-0.7 недодерживает, по дефолту, никак на балансе белого не сказывается. У семидесяток (а равно с ним и 50-ки) посредственно работает авто ББ, и одной инструкцией и встроенной пыхой тут дело не выправить.
У олика в этом смысле существенно лучче ситуевина, шоб вам не мерещилось. Сам снимал всеми названными никонами, такчто без фанатизма.
Re[TimUr2007]:
Читать умеете? Так читайте, к чему было написано про недодержку. К жалобам на шум!
ББ просирает, да. Но это проблема для любителей джипега. Nef+NC нивелируют эту проблему почти до нуля.
А кто говорил, что на зеркале будет легко? Сложно?
цифрамыло :)
Re[TimUr2007]:
от: TimUr2007
Раз тупо не хочешь читать инструкцию ...
Диапазон работы авто ББ 3500-8000К. с лампами накаливания никак не можетт ошибаться, ибо не работает в том диапазоне.
Синить в тенях будет всегда, ибо цветовая температура в тени (8000К) сильно отличается от прямого солнечного света(5200К)
Re[ЯД]:
Да и вообще, автоББ не очень хорош у многих камер. Сложно сделать автоББ точным, поэтому где возможно, лучше пользоваться пресетами и RAW.
C лампами накаливания у многих камер наблюдаются ошибки даже если в других случаях он корректен.
