Юстировка камер на промахи фокуса стало у никон гемором.
Вопрос по автофокусу Nikon 3300
Всего 41 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Lextor]:
Re[Alexikz]:
В смысле регулярным дефектом?
Re[Lextor]:
от:Lextor
Вот и вернулся мой аппарат домой в Нижний Новгород. Что можно сказать, все плохо, срок возврата в магазин уже ушел, да и пленочки я все посдирал, а вот проблемы СЦ не решил никакие. Аппарат по-прежнему неверно фокусируется по центральной точке (по боковым все правильно), но СЦ этого не видит, их вердикт "в ремонте и настройке не нуждается", но явно видно, что детализация никакая.
Эта сделана с фокусировкой по центральной точке (кстати видно, что наиболее резкий участок находится ближе, т.е. явный фронт-фокус) https://yadi.sk/i/ek3ABis-qqdnc
Эта по нижней https://yadi.sk/i/ydWtxUfeqqdr6
Эта по верхней https://yadi.sk/i/4AApqtiNqqdsH
На последних двух фотографиях резкость нормальная (фокусировка на всех фогторафиях на мордочке игрушки) , а вот на первой, по самой основной, центральной, точке она "плывет" конечно это можно, в некоторой степени, компенсировать в редакторе, но хотелось бы решить этот вопрос. У кого есть опыт, как доказать свою правоту?Подробнее
Все три снимка на выдержке 1/200 сек. при включенном VR - разговор ни о чём.
Вы просто не умеете пользоваться техникой. Почитайте внимательно инструкцию. И ссылку, которую бросил вам в личку.
Re[Lextor]:
от: Lextor
...Фокус на зеленых ростках лука, снимки не редактировались параметры внутри.
видоискатель https://yadi.sk/d/t7uBr-qAq3MfM
На этом снимке камера и не должна была правильно сфокусироваться. Кроме того, что на выдержке 1/100 включен стабилизатор, так еще добавлен следящий автофокус в 3D режиме. При таких настройках резкий снимок получить трудно.
Почитайте стр.75 вашей инструкции самый нижний абзац "Непрерывная следящая фокусировка".
Re[Siro]:
Хорошо, я действительно многого не знаю и ещё только учусь, при каких параметрах лучше проверять? Почему при тех же самых параметрах но другой выбранной точке фокусировки все нормально?
Re[Lextor]:
от: Lextor
Стабилизатор отключить, автофокус в режиме AF-S, при дневном освещении и хорошем штативе. Все подробно в блоге от Олливандера (см.личку).
Re[Lextor]:
от: Lextor
Предположительно(?) надо бы руками потрогать,) это можно объяснить тем что..камера фокусируется на САМЫЙ ближний объект, вероятней всего расстояние от съёмки по центру и по выбранной точке разное..
Думаю, что с опытом всё придёт, какой режим АФ и как лучше работает и как его применять..)
Re[my-ilich]:
Взял другой объектив 55-200 проблема с точностью до наоборот, центральная точка фокусируется верно, а все остальные бэк-фокус. Видимо все-таки дело а аппарате.
Re[Lextor]:
от: LextorНе был бы так уверен. И сервисменов вряд ли такое впечатлит (центр рабочий, а больше никто и не обещал, так сказать). Вы хоть в достаточно светлых условиях проверяете? По LV, как я понимаю фокус нормальный.
Возьмите полтяху где-то на пару кадров и на открытой проверяйте.
Re[Tech_nic]:
Не вопрос, я покупал с китовым объективом, пусть его и юстируют с аппаратом. Тестировал на улице при естественном дневном освещении. 50 мм взять негде. По LV на всех объективах и во всех точках проблем нет.
Re[Lextor]:
На каком ФР.. на больше 100мм. своя физика
Я проверяю по метровой строительной линейке. ставлю к стенке под 45град.
АФ центральная точка целюсь на линейке в 50см.. приметно с расстояния 1,5м.. как работает точно АФ хорошо видно главное камера строго параллельно полу. Со вспышкой в 1/125 режим М
Был у меня лет 7 назад этот 55-200 во второй версии со стабом.. скрипел как телега..) стаб медленный был. ясно дело пластик и незнал я тогда ничего про ошибки АФ и просто снимал..) Может и вам просто снимать..)
Re[Lextor]:
от: Lextor
Я конечно не сервисник по камерам, но по-моему это чётко указывает что проблема не в камере. Во всяком случае, касательно центральной точки фокусировки.
Возможно я неправ, пусть меня более сведущие поправят.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Был у меня лет 7 назад этот 55-200 во второй версии со стабом.. скрипел как телега..) стаб медленный был. ясно дело пластик и незнал я тогда ничего про ошибки АФ и просто снимал..) Может и вам просто снимать..)Подробнее
Да у меня тоже когда были эти стёкла и камера этого класса, в 2007г, я как-то даже не знал что существует бэк- или фронт-фокус, а просто снимал :) Промахи даже если и были, то я их вообще не замечал и не вижу на тех кадрах до сих пор. Я их там даже не пробовал искать при такой-то ГРИП.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
... по-моему это чётко указывает что проблема не в камере. Во всяком случае, касательно центральной точки фокусировки.
+100%
Re[Tech_nic]:
Промахи это одно, но правильно ли не замечать одну и ту же ошибку? Я не обращал бы внимания, если бы промахи чередовались с попаданиями, но у меня не так, при одном объективе всегда ошибается центральная точка, но попадают остальные, при другом только центральная попадает, но ошибаются остальные.
Re[Lextor]:
А 55-200 именно бэк фокус по крайним или просто не очень резко в том месте, куда фокусируетесь? Всё-таки мне кажется, если и есть проблема с техникой, то это две разные проблемы и из них только одна сервисная.
Ну можете ещё свой объектив на другой камере подобной попробовать..
Re[Lextor]:
Я прошу прощения, конечно.
Может быть повторить эксперименты на улице, на разных фокусных расстояниях и разных же дистанциях фокусировки? От кита, конечно, есть смысл ожидать безупречной работы на всех фокусных и дистанциях. Но в жизни разные особенности бывают.
Вполне может быть, что ваш объектив и ваша камера не имеют ни фронта ни бэка в условиях хорошего освещения на всех дистанциях, кроме интересующего метра.
Мой тамрон 17-50 на 50мм и дистанции больше 3 метров при высоком контрасте сцены очень неуверенно фокусируется, и почти всегда в бэк фокус. Но при проверке в тепличных условиях стенда - всегда точен на всех камерах. Снимать даже постоянно быстро бегущего ребенка почти не мешает, т.к. я знаю эту особенность и использую в контрастных сценах более широкий угол.
Re[Tech_nic]:
Именно бэк по всем, кроме центральной (центр-отлично), при 18-55 фронт по центральной, норма по всем остальным.
Экспериментировал разумеется не только дома, но и (в основном) на улице, дефект проявляется везде и стабильно одинаково.
Re[Lextor]:
Самое интересное в том, что в начале открытой вами ветке в качестве примера приведены фотографии, которые априори не должны были попасть в фокус.
Теперь про боковые точки: если боковая точна горизонтальная (-) и попадет на горизонтальный контраст, автофокус ошибетя, если боковая точка вертикальна (|) и попадет на на вертикальный контраст, автофокус ошибется. Хорошо должна зацепиться только крестовая (+) точка, которой безразлично расположение контрастных линий.
Re[Siro]:
Возможно там пример некорректен, но есть и другие. Что такое горизонтальные и вертикальные точки я, с вашей помощью, более-менее понял, многое еще непонятно, но не все сразу...
