Вопрос по AEL/AFL (Nikon)
Nikon D40 18-55mm kit (наверное не имеет значения, но так, на всякий случай)
Вопрос собственно в чем. Перешел на зеркалку с цифромыла. На цифромыле вопрос AEL/AFL решался просто: центр кадра на то, что должно быть в фокусе и корректно проэкспонированно, полунажим на спуск, смена композиции, не отпуская спуска, додавливаем спуск. Результат - то, на чем фокусировали до смены композиции находится в фокусе+корректно экспонированно.
Взял зеркалку. Сначала, не зная о предназначении кнопки AEL/AFL делал блокировку экспозиции так же, как в цифромыле в режиме центровзвешенной экспозиции. Потом почитал инструкцию, там сказано, что по-правильному надо зажимать спуск, потом нажимать AEL/AFL, держать и спуск и AEL/AFL, перекадрировать, а потом снимать. Попробовал сделать все по инструкции. Разницу в результате особой не ощутил. Если снимать тот же кадр, но без полунажима спуска и перекадровки, то выходит объект не в фокусе и недо\переэкспонирован...
Вопросы:
1. Можно ли делать на Никоне AEL/AFL так же, как я делал на цифромыле?
2а. Если да, что дает использование кнопки AEL/AFL?
2б. Если нет, почему особо разницы не вижу между AEL/AFL по-цифромыльному и AEL/AFL с использованием кнопки?
Заблаговременно благодарю!
Re[E-not]:
RTFM в прямом смысле.
Re[Ермаков Дмитрий Сергеевич]:
[quot]RTFM в прямом смысле.[/quot]
TFM читал. В нем черным по-белому написано
[quot]Position the subject in the selected focus area (when using
center-weighted metering, position the subject in the center
focus area). Press the shutter-release button halfway and confirm
that the in-focus indicator appears in the viewfinder.
Then, keeping the shutter-release button pressed halfway and
the subject positioned in the selected focus area, press the AEL/
AF-L button to lock exposure.[/quot]
Стр. 46
Т.е. по инструкции, надо зажимать и спуск и кнопку AEL/
AF-L. Вопрос в том то и состоит, почему у меня блок АЕ получается даже если и не зажать кнопку АЕ, а только полунажать кнопку спуска.
Re[E-not]:
У этой кнопки есть много настроек в меню. Так же, как и у кнопки спуска. Можно настроить чтоб кнопка спуск при половинном нажатии блокировала экспозицию, а можно блокировать её отдельной кнопкой. Читайте подробный мануал ;)
Re[FotoDoc]:
Зачем же тогда кнопка АЕ???? Полунажатием спуска же значительно удобнее лочить экспозицию!!!!
А так зажмите спуск, потом зажмите АЕ, потом перекадрируйте, потом снимите. Не понимаю существования этой кнопки.
Re[E-not]:
Потунажатием спуска вы фиксируете еще точку фокуса, перекомпоновали, фокус оказался в другом месте. А удерживать кнопку АEL совсем не сложно (во всяком случае мне на Д70), экспозицию залочил и фокусируйся где угодно. В чем проблема-то?
Re[kyrus]:
E-not
Она нужна чтобы сначала залочить экспозицию без фиксации фокуса, а потом снять. При движущихся объектах делается в таком порядке.
Re[kyrus]:
Проблемы нет, просто по дефолту эта кнопка лочит и экспозицию и фокус, т.е. дублирует полунажатие спуска.
Насколько я понял из вашего поста, вы ратуете за перевод этой кнопки в режим АЕL (без AEF) для того, чтоб лочить только экспозицию, а фокус выбирать после перекадровки. Если это так, то это имеет гораздо больше смысла, чем использование кнопки, которая полностью дублируется кнопкой спуска.
Re[E-not]:
Определитесь, что для вас приоритетнее фокус или экспозамер, а потом настройте пользовательские настройки.
У меня в Д200 по полунажатию кнопки спуска фиксируется только фокус, потому что пользуюсь матричным замером в основном.
Re[E-not]:
от:E-not
Вопросы:
А голова нужна чтобы шапку носить?
Подумать не пробовали?
Если освещенность до и после перекадрирования практически не отличается, то и разницы вы не увидите.
Хотите увидеть разницу возьмите существенно различные условия освещения. Например темная комната и светлое окно ну или на лампочку направьте...
Re[Sergey Kan]:
Сергей, можно чуток повежливее?
С чего вы взяли, что условия освещения одинаковые до и после перекадрирования? Я хоть и ламер (пока) но понимаю, что эксполок нужен тогда, когда я хочу выхватить объект из контрового освещения без использования вспышки.
Пожалуйста, будьте о новичках более высокого мнения. Мне тут рассказывали, что вы тоже когда-то новичком были.
