Вопрос по 24-105
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Поставьте 50 мм объектив, на камере режим приоритета диафрагмы, закрутите диафрагму до 22 и, расфокусировав объектив, снимите белое поле монитора; выдержка будет около секунды или больше.
Затем рассмотрите снимок. Вы увидите гораздо больше темных пятен. Уровнями в фотошопе можно сделать их более видными.
Сделал. Пятна нет. Выложить здесь не дает. Сейчас выложу где то и повешу.
Re[Kassyan]:
Ну вот выложил. Стекло полтос, диафрагма 22, выдержка 1/4, полный размер без обработки в джипеге. Пятна нет. Говорю же, что шайтан.
Re[Kassyan]:
а теперь в фотошопе нажмите автоуровни (shift,ctrl,L) и любуйтесь на пыль...
вобщето монитор снимать не очень грамотно, возможно мы наблюдаем пыль на нём )) надо было в небо направить, можно даже с рук. и не забудьте выключить автофокус.
p.s. сделайте снимки неба с обоих стёкол и фотошопом тащите уровни.
Re[Kassyan]:
Теперь то же самое, но с объективом 24-105/4L и на всех основных ФР: 24, 35, 50, 70, 105 мм
Re[dorogov]:
от: dorogov
Да есть несколько пылинок, но того самого пятна в том самом месте нет.
Попробовал тоже самое на 24-105 - пыли меньше, и есть похожее пятнышко, но в нижнем правом углу. В том самом месте нет ничего. :?
Re[Kassyan]:
В одном случае F8 пятно есть, в другом на F4 пятна нет
- как раз и указывает на то, что это пятно на матрице. И оно может "мигрировать".
Фотосумку чаще пылесосьте. Это хорошая профилактика переноса пыли из емкостей сумки во внутренность камеры при переноске.
Re[Kassyan]:
пылинку вы сдвинули ватной палочкой. но больше так не делайте, есть риск поцарапать. купите средства для чистки, а лучше просто грушу и сдувайте пыль сколько вам угодно
Re[dorogov]:
Карандашом для линз не стал лезть, съездил и купил набор для чистки матриц. Почистил, но ничего не изменилось. Однако на дневном свету заметил в объективе внутри между стеклами какую то соринку с края, серебристого цвета, типа микрочастицы алюминия или никеля, которая при надевании объектива получается в левом верхнем углу. Может быть она какой то отблеск дает?
Re[Kassyan]:
100% пыль. Она проявляется при зажимании дырки свыше 8-11. И, судя по размерам пятна это м.б. даже не пыль, а конденсат, и грушей его уже не удалишь. Тут либо самому - спецшвабрами, либо в сервис. А для пробы с полтинником, попробуйте снять белый лист (пустой документ ворда на компе) с дыркой 11-16, и 100% увидите тоже самое.
Re[Dmitry68]:
от: Dmitry68
Ну несколькими же постами выше снимок полтосом белого экрана монитора при 22.
