Вопрос о "шумности" Nikon D50. Не понимаю (((
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
А что это зашумело при ISO 200 в тенях?
Это нормально?
Не ожидал, что шум как на мыле, или мыло в этой ситуации вообще бы... того :)
Re[Visualynx]:
Ну так недодер конкретный... а что вы хотели?
Re[Yogi]:
Т.е. он пытается усилить сигнал с "недодера", вместо того, чтобы оставить его темным?
Re[Visualynx]:
Во первых, пока картинка темная, шума почти не видно. Он сильно проявляется при попытке вытянуть тени.
Во-вторых, проверьте значение внутрикамерного шарпа. Возможно еще он старается.
Re[Yogi]:
В данном случае лучше всего проработать передний план вспышкой.
Re[DOKMARTIN]:
! точно, шарп на максимуме стоял
DOKMARTIN: снял так специально, чтобы посмотреть на шумы в тенях при вот такой непростой ситуации. Был немножко огорчен, ожидал чуда :D
Re[Visualynx]:
Чудес ожидать не надо, их надо создавать
Re[Visualynx]:
от:Visualynx
Это нормально?
товарищ,посмотрите как страшно шумит 350д-ка на исо 1600
Re[Visualynx]:
от: Visualynx
Экспонировать надо правильно
Re[Oberst]:
от:Oberst
от:Visualynx
Это нормально?
Товарисч, у вас недодер гораздо меньше будет (см. гистограмму), хотя, конечно, никто не спорит что 350-ка менее шумная.
Re[Oberst]:
от:Oberst
от:Visualynx
Это нормально?
гыгыгы...
Сапописты опять радуютъ : )
Re[Oberst]:
И что страшного? Или это сарказьм :)
Фидел кучу фоток на D50 не хуже, насколько можно судить по маленькой представленной фотке.
Re[Visualynx]:
Да разве ж это зашумлено. :)
Re[Yogi]:
А по тестам D50 шумит меньше! Кому верим???
http://www.dpreview.com/reviews/nikond50/page17.asp
А! Виноват. По красному шуму явно больше :D
Кстати, гистограмма кропа совесем иная, нежели полного кадра - там все почти нормально, экспозиция по улице за окном.
Re[Yogi]:
от:Yogi
CMOS+8Мп по определению не может быть "менее шумным", чем CCD+6Мп
Re[Зиновий]:
А... понял. Виноват, исправлюсь...
Re[Зиновий]:
от:Зиновий
от:Yogi
Тем не менее, матрица у 350ки менее шумная, чем у 50ки. Скажу проще: матрица лучше у Кэнона.
Re[Oberst]:
от: Oberst
Не надо меряться разными органами!
Все сильно зависит о реальной темноты теней(конраста сцены), контраста сцены и цветовой температуры. Иногда чтобы сдеалть снимок более приемлемым надо наоборот повысить контраст - шумы спрячутся, т.к. мы затемняем светлое, а если надо его понизить, то ессно наоборот попрут - осветляем темное.
Исо 800 с Д70 и дневном снимке может запросто смотреться чище исо 100 с 20Д и съемке при лампах накаливания.
Re[DOKMARTIN]:
от:DOKMARTIN
от:Зиновий
от:Yogi
У канона матрица лучшая которая фф,а по тестам 350 шумит больше чем 50 ,на 1600 паритет.А эти две фотографии для сравнения не годятся,слишком разные условия и задачи. :)
Re[host]:
от: host
Совершенно верно.
