Вопрос о штативах. Разъясните пожалуйста.
Вот призадумался: в какой степени "массивность" штатива влияет на конечный результат? Когда камера на штативе(практически любом, который не качает ветром) она защищена от "шевеленки" рук. Так зачем нужен мощный штатив?(если не использовать конечно очень тяжелых объективов) Чтобы глушить сотрясение при срабатывании затвора? Сможет ли это даже самый мощный штатив, если он имеет резиновые основания "ножек" или имеет пластиковые детали... (и так ли значительно это сотрясение?) Незнаю какой должен быть материал и консткукция, чтобы намертво зафиксировать камеру. На что еще и вообще нужно обращать внимание при покупке штатива?
Re[igorSh]:
То есть если камера и объектив не очень тяжелые, то особенно мощный штатив и не нужен? Или есть еще что-то?
Re[igorSh]:
А что в вашем понимание очень мощный?
Re[Ygor]:
Более массивный. Например с более толстыми опорами...
Re[igorSh]:
Фонарные столбы нет смысла использовать. А вообще для всех штативов указываетсся вес на который они расчитанны. Толщина опор не определяет качество штатива. Накиньте 1 кг, к весу аппарата с объективом и смотрите под этот вес.
Re[igorSh]:
Re[Тимофеев Евгений]:
Я так понял дрожание, вызванное спуском затвора?
Смотря какую вибрацию........От ваших рук не погасит. А существеено легче это 3-5%? ;)
Re[igorSh]:
Может лучше предподъем зеркала использовать. Иначе вы эту вибрацию не погасите.
Re[igorSh]:
Чтобы добиться нужной жёсткости приходится делать штатив более массивным
Re[Ygor]:
Re[Ygor]:
Я попытался сам ответить на свой вопрос: взял Зенит(Практика с пленкой), надел на него Фпитер 9 (самое длинное, что у меня есть), поставил на свой Arsenal 3710(Кажущийся мне довольно хлипким для своей высоты), поднял его на максимальную высоту, взял тросик, сфокусировал фотоаппарат так, чтобы по продольной линии фокусировочного клина была видна малейшая вибрация, взвел затвор... После возврата зеркала продольная линия клина еще немного дрожала...:(
Хотя непонятно, вибрация создается после отработки кадра или во время... Интересно, при поднятии зеркало сообщает вибрации камере(насколько существенные) или только при возврате? Ответить на этот вопрос можно, наверное лишь сняв несколько кадров на длинном фокусе. Думаю у любого штатива есть микролюфты и от этой вибрации действительно вряд ли спасешься... Интересно, как повели бы себя более "крутые"(фирма, цена, массивность) штативы?
Еще большое значение, по-видимому играет сама камера, но как(кроме съемки по похожей схеме) можно ее по этому параметру оценить...
Re[igorSh]:
от: igorSh
Хотя непонятно, вибрация создается после отработки кадра или во время... Интересно, при поднятии зеркало сообщает вибрации камере(насколько существенные) или только при возврате? ...
обычно, даже на зенитах, это вибрация от возврата зеркала.
хотя на зенитах серии до Е, этого нет.
вот на Зените-19, кажется что кадр даже на 1/60 будет запорот, так как после нажатия на спуск камеру почти вырывает из рук :P ;) :D а на столе она слегка вздрагивает
однако при анализе снимков, и при оценке работы на длинных выдержках становиться понятно, что это только из-за обратного хода зеркала,
и камера вибрирует именно при возврате зеркала на место
лучший штатив = это деревянная тренога
Re[d-zar]:
Видимо действительно так, потому что вышеописанная конструкция шатается(слегка пошатал пальцем камеру) именно из-за небольших прогибов самих "ножек" и люфтов в распорках к центральной штанге. Видимо подняв штатив на максимальную высоту и слегка пошатав головку(наблюдая за тем, как он себя ведет) и нужно выбирать штатив.
Re[igorSh]:
...При одинаковом весе заряда и снаряда ,стрелок будет получать большую "отдачу" при использовании легкого оружия,при использовании более тяжелого оружия "отдача" будет меньше...,следовательно,чем массивней Ваш штатив,тем меньше сотрясений камеры.Кроме того штатив может "ездить" ,рекомендую использовать(в зависимости от поверхности установки) шипы,нормальные резиновые пятки,снегоступы.Что бы убедится в том ,что штатив должен стоять как скала,можете залить бетоном тушку на 1/3 в тазике (оставив гнездо USB) - Вы будете потрясены качеством снимка (шучу).Не забивайте себе голову теориями,все давно проверено,примите как аксиому.Удачи!
Re[Блуждающий в потемках]:
В основном снимаю практикой(надо будет и ее таким образом проверить), зенит в запасе. Установив выдержку от руки и прикоснувшись к камере заметил, что вибрация от возврата зеркала сильнее(насколько это можно почувствовать таким способом), но и от поднятия довольно ощутима:(
Тренога это, конечно хорошо, но ее не везде с собой возьмешь. Чем проще конструкция - тем она надежнее, но хочется чего-то и компактного и жесткого:)
Re[igorSh]:
от:igorSh
поэтому со штатива лучше снимать, если это возможно, на более длинных выдержках, 1-2сек.
тогда вибрация успеет погаснуть.
но это в случае массивного штатива с хорошей головой
Re[igorSh]:
Самое нормальное - это жёсткий штатив, приподъём зеркала и тросик. Всё вместе обычно дают хороший результат.
Оптимально это когда вес камеры, объектива и головы не превышают половины веса, на который расчитан штатив. А так карбоны полегче люминия будут, при одинаковом расчетном весе камеры.
Примеры можно?
