Подскажите, пожалуйста, с какими настройками снимать портрет на улице с хорошим освещением. Мне нужен резкий объект и размытый фон, какую диафрагму выставлять и выставлять ли вручную выдержку? И еще, использовать одну точку фокусировки или все?
И второй вопрос. Как снимать в спортивном зале занятия по аэробике. Какую выдержку использовать, чтобы объект был в резкости, но видны были движения?
Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
Всего 20 сообщ.
Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
Купите книжку, а? Кстати, в инструкции к фотоаппарату написано как сделать размытый фон... :D
По портрету: настройки в зависимости от ситуации. Точки фокусировки по объкету (глазам). Диафрагму открыть на максимум. Выдержку можно доверить режиму Av.
Про аэробику: с такими знаниями (точнее с их полным отсутствием) вам советы не помогут, так как съемка спорта в спортзалах довольна сложна (смешанное освещение - лампы дневного света и окна, движение, отражающие вспышку зеркала, и обычно катастрофически мало света). Снимайте как сможете - разница после прочтения советов вряд ли будет заметна ;)
от:Latra
И второй вопрос. Как снимать в спортивном зале занятия по аэробике. Какую выдержку использовать, чтобы объект был в резкости, но видны были движения?Подробнее
Выдержку в ручную выставлять не надо, а диафрагма зависит от растояния до портретируемого, а то поставите минимальную, и глаза в ГРИП не попадут или еще чего...
А выдержка для спортивной съемки подбирается на вкус, на сколько должно смазаться движение, никто за вас не знает... опять же насколько быстро двигается объект...
Попробуйте начать с 1/30
Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
А если без штатива, ведь с 1/30 будет шевеленка?
Я вообще не пойму как в помещении снимать, там все время мень 1/60 показывает, даже при максимальном исо. Как снимать без штатива?
Если сказать нечего, или есть желание опустить меня, лучше воздерживайтесь. Я понимаю, что глупо что-то спрашивать, когда знаешь по-минимуму, но если не спрашивать, то как еще разобраться, если в книгах не очень понятно?
Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
Просто, если бы люди писали свои настройки, которые они используют при съемке, было бы намного проще. А так это делают единицы.
Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
от: Latra
Чего-то не очень понятно, что Вы, уважаемая Latra, хотите спросить.
Настройки простые -- переключиться в режим приоритета диафрагмы, выставить диафграму в зависимости от желаемой глубины резкости, возможностей объектива и расстояния до объекта. Если выдержка получается слишком длинной -- поднять чувстительность. Если выдержка все равно слишком длинная -- достать штатив и плакать.
Информацию о глубине резкости см. на
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Выдержка слишком длинная, когда ее значение меньше эквивалентного фокусного расстояния, т.е. 1/200 уже критично при реальном фокусном 135мм (в предположении, что у Вас 20D)
Выдержка 1/500 остановит человеческое движение вполне качественно.
С точкой фокусировки бывает по разному. Чаще всего можно использовать центральную, но тогда есть большая вероятность того, что резкость уедет с нужного Вам места при перекомпоновке кадра в том случае, если глубина резкости мала. Поэтому иногда лучше пользоваться ручным выбором точки фокусировки.
Вот, собственно, и все, извините, если обидел.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
И вообще, надо со вспышкой снимать или без? В помещении все-таки темно, как это будет выглядеть? Обязательно со штативом снимать?
от: П.Пеннигерот:Latra
Вот, собственно, и все, извините, если обидел.Подробнее
Спасибо. Вообщем, я это и хотела услышать. Только по-английски не читаю, к сожалению.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
от: Latra
Обычно такие сюжеты снимают светлыми телефиксами. Выбор фокусного зависит от расстояния до спортсперсон. Не знаю, как выглядят соревнования по аэробике, наверное на 20D нужно что-то в районе 85, 135 или 200 мм.
Скорее всего параметры съемки окажутся что-то в районе выдержек 1/250-1/500, диафрагм f/2 - f/2.8 и чувстительности 800-1600.
Про встроеную вспышку лучше забыть.
Да, по-английски там читать особенно нечего, нужно выбрать формат (можно просто камеру, 20D есть в списке), фокусное расстоние (focal length), диафрагму (aperture), расстояни до объекта (distance) в метрах (по умолчанию футы).
После нажать на кнопку calulate и программа выдаст (в порядке следования полей) "Ближнюю границу приемлимой резкости", "Дальнюю границу приемлимой резкости", "Глубину резкости", "Глубину резкости перед объектом", "Глубину резкости за объектом" и "Гиперфокальное расстояние".
Самое последнее поле ("Кружок нерезкости") зависит от выборанного выше формата.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
Самое последнее поле ("Кружок нерезкости") зависит от выборанного выше формата.Подробнее
Спасибо большое. Еще последний вопрос, как люди так снимают портреты, что глаза такие четкие и блестят? Это зависит от объектива? Просто у меня пока только стандартный 18-55.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
"Четкие глаза" -- это заслуга объектива, точной наводки на резкость и крепких рук/штатива. Блеск в глазах -- это просто отражение источника света перед лицом потртетируемого. Его очень просто добится при использовании внешней вспышки с крышечкой-рассеивателем (кэноновские 580EX, 550EX), направленной вверх.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
от:П.Пеннигер
"Четкие глаза" -- это заслуга объектива, точной наводки на резкость и крепких рук/штатива. Блеск в глазах -- это просто отражение источника света перед лицом потртетируемого. Его очень просто добится при использовании внешней вспышки с крышечкой-рассеивателем (кэноновские 580EX, 550EX), направленной вверх.Подробнее
Большое спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
Боюсь что китом снять динамику в помещении вам будет снять довольно сложно :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
от: SVE
Это я догадываюсь. Но придется что-то делать. На телеобъектив пока денег не набрала. Поэтому и хотела узнать, что делать, чтобы по-максимуму получилось из того, что есть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
Ну можно еще посоветовать найти знакомого со светосильной оптикой :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
от: SVE
Нет у меня таких друзей и вообще друзей фотографов, поэтому придется выкручиваться со своим объективом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
от: Latra
Поищите по сусекам/в закромах родины. Если найдете 90 долл, возьмите себе для начала Canon EF 50/1.8 - все лучше будет и съемка портрета, и съемка в помещении. Второй покупкой, наверняка, должна стать вспышка, а не телеобъектив.
Мда, а 1/60 с, насколько я понимаю, это Вы снимаете в режиме P или полного автомата? Переключайте для портрета в режим Av, а для спорта - в режим Tv.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
от: Alex Dumenkoот:Latra
Мда, а 1/60 с, насколько я понимаю, это Вы снимаете в режиме P или полного автомата? Переключайте для портрета в режим Av, а для спорта - в режим Tv.Подробнее
Про первую часть спасибо, попробую что-нибудь купить. А про вторую - я это знаю, не настолько уж я тупа ))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о съемке портрета и спортивная съемка
от: LatraНезнание и тупость, IMHO, разные вещи.
