Вопрос новичка про фокусные расстояния
Всего 59 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день!
Недавно была куплена зеркалка 600D + КIT EF-S 18-55 IS II.
Хочется другой объектив купить, но тут возник вопрос и непонимание происходящего.
У меня на объективе написано 18-55. Это фокусное расстояние.
Я смотрю объективы, скажем EF Canоn 28-105, Sigma 18-50 OS HSM, Tamron 17-50, Canon 17-85 IS USM EF-S.
Я не могу понять с этим кропа фактором.
Цифры фокусного расстояния у EF и EF-S говорят об одном и том же? Мысль сложно выразить, попробую объяснить.
Если взять EF 28-105 и поставить на 600D, то я получу 45-168мм? Т.е на самом минимуме фокусное будет почти как на самому максимуме моего КИТа 18-55?
Тот же вопрос и про Сигму, Тамрон и т.д.
Сигма 18-50. Мне нужно умножать на 1.6? :?: Потому как по каталогу http://www.foto.ru/static/sigma_spec/ она идет по как для цифрозеркалок. сомнения закрались.
Re[Cooler-master]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кроп-фактор
Re[Cooler-master]:
У Вас кроп - 1.6! А это значит, что фокусные расстояния написаные на всех объективах надо умножите на 1.6! Если более упрощено то так....
И Ваш kit 18-55, то же будет умножен на величину кропа (1.6) и получится 28-85
Re[Cooler-master]:
Ничего не нужно умножать.
Re[Cooler-master]:
всегда надо умножать на кропфактор
Re[Cooler-master]:
от: Cooler-master
Фокусное не меняется. Меняется угол обзора. Т.е. 28мм на кропе по углу будет как 45мм на ФФ.
18мм на ките соответственно также пересчитывается. (~28мм на ФФ)
Re[Cooler-master]:
Т.е 18-55 КИТ EF-S и Сигма 18-50 - они примерно одинаковую картинку дают, я в том смысле, не по качеству, а по углу зрения?
Мнения разделились...надо или нет и в каких случаях именно надо умножать?
На Википедии читал, что такое КРОП. И понимаю, что матрица урезана в отличии от 35мм. НО все равно не ясно.
Re[cre8]:
точнее 29мм
Re[cre8]:
от: cre8
Т.е если я возьму КИТ 18-55, и поставлю в нем 28мм рукой, то угол обзора будет точно таким же, как и на 28мм на EF 28-105мм на самом широком конце?
И угол обзора у 18-55 КИТа и 18-50 Сигмы будет такой же по сути? Ну 5мм на конце не считаю для простоты.
Т.е фокусное расстояние не имеет никакой привязки к EF и EF-S креплению?
Re[Cooler-master]:
от:Cooler-master
Да, одинаковую (т.к. одинаковые почти фокусныеи оба они под кроп).
В случае кроп-фактора (относительно 35мм матрицы) умножать надо всегда.
Re[Cooler-master]:
Пересчет в физически не существующие фокусные расстояния, может быть как то оправдан, если вы напимер, всю жизь снимали на пленку 35мм, а теперь купили цифру. Не забивайте себе голову всякими глупостями.
Re[Cooler-master]:
от:Cooler-master
На объективе ВСЕГДА указано РЕАЛЬНОЕ фокусное расстояние. Его ВСЕГДА нужно умножать на кроп-фактор, если хочешь прикинуть угол зрения.
18-55 и 18-50 на ФФ поставить нельзя, а на кропе они будут давать одинаковый угол зрения, только первый чуть-чуть больше увеличивает на длинном конце.
Re[cre8]:
от: cre8
А если объектив под полный кадр, часто встречаю в описании, что он сделан "под полный кадр", то все тоже самое остается?
Re[Cooler-master]:
от: Cooler-master
Да,так и будет, если вы эти два объектива будите использовать на своей камере.
Re[Андрей1970]:
от:Андрей1970
Понимаете, смотрю на объектив 28-105. И мне эти пересчеты всю голову забили!
Я взял 28 умножил на 1.6 и получил 45мм, и подумал, что для повседневного слишком большое фокусное, хочется более широкого угла.
Поэтому и задал вопрос, а оказывается, что 28 оно и будет 28, как и на КИТе сейчас 28.:)
Re[cre8]:
от: cre8
Огромное ВАМ и всем остальным участникам СПАСИБО! :D
Re[Cooler-master]:
от:Cooler-master
18-55 и сделан под кроп. Чтобы не терять широкий угол. Угол обзора на широком конце (18мм) и будет сответстовать углу обзора 28мм объектива на ФФ - чего для повседневной съёмки хватает за глаза.
Re[Cooler-master]:
от:Cooler-master
Понимаете, эти пересчеты - вынужденная мера, возникшая потому, что все цифровые камеры начального периода имели маленький (кропнутый) сенсор, но не имели объективов , расчитанных под этот сенсор, то есть объективов с другими, своими фокусными растояниями. На цифровые камеры ставили объективы, рассчитанные под полный (ФФ) кадр. Эти объективы имели привычные цифры фокусных расстояний, но из-за маленького сенсора у них получались другие углы обзора. Поэтому было придумано понятие "эффективного фокусного расстояния"(ЭФР), для получение которого надо было цифру фокусного, написанную на оправе объектива, умножить на цифру кропа камеры (1,5-1,6-2,0) - это было придумано только для того, чтобы помочь людям, привыкшим к обозначениям фокусных расстояний на полном(еще пленочном) кадре, получше понять, какой же угол обзора будет у них на кроп-камерах!:)
Берем ваш объектив 28-105 - он расчитан на полный , еще пленочный, кадр и имеет реальные цифры своих фокусных расстояний, которые написаны на его оправе. Вы ставите его на кропнутую камеру - с объективом ничего не происходит, он каким был, таким и остался! Но, из-за меньшего размера сенсора изменился угол обзора, поэтому на кроп-камере получается следующая штука - этот объектив , сохраняя свои физические характеристики, начинает работать как объектив с фокусными 45-170 мм (примерно).
потом стали производить объективы, специально разработанные под кроп и фокусные там стали "кропнутые" и ничего не надо пересчитывать.
Другими словами, если вы на кроп-камере используете объективы для полного кадра, то пересчет нужен только для понимания того, какой угол зрения/обзора вы получите на своей камере. Больше ни для чего...
Re[Юрий Трубников]:
1. ТС все уже понял.
2. Вы ерунду пишете.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
...потом стали производить объективы, специально разработанные под кроп и фокусные там стали "кропнутые" и ничего не надо пересчитывать...
Нет. Фокусные не стали "кропнутыми". Они одинаковые на всех объективах. Пересчет необходим для определения угла обзора.
Пример.
EF 16-35/2.8 популярный широкоугольный зум для полного кадра.
EF-S 10-22/3.5-5.6 - его аналог по углу обзора для кроп-камер Canon, а именно: 10х1.6=16, 22х1.6=35,2. То есть 10-22 на кроп-камере дает угол обзора, как 16-35 на полноразмерной. При этом собственно фокусные расстояния этого объектива не меняются.
