Вопрос к владельцам пентакса 67 (II)
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[принцип вандерваальса]:
почему не читал, подсказал Вячеслав Салонгин. Спасибо большое. Прочитал, естественно тоже. Очень познавательно.Только на свой вопрос вроде ответа там не нашел. Может не внимательно прочитал. Еще раз читать буду.
Re[ГенМор]:
Как определить - в описании продавцы обычно пишут (late), т.е. поздняя версия, можете на кех.ком убедиться
Диафрагма 2.8 супротив 4 - есть два по крайней мере объектива на 90 и 165 мм. Те, у которых макс диафрагма 4 - это объективы с втроенным центральным затвором, в описании добавляются буковки LS или сразу расшифровывают и пишут Leaf Shutter - вот их не рекомендуют брать.
Re[fortig]:
от:fortig
Спасибо! Вот в этом и хотел прояснить. Теперь ясность появилась.
Re[fortig]:
Дабы не плодить новую тему спрошу, может быть кто-то знает. Есть в системе титл-шифт один, 75 4, стоит дорого, а говорят, что подвижки там очень слабые. Есть ли смысл заморачиваться или лучше смотреть в сторону БФ? Вроде бы еще кто-то говорил про макромеха и БФ объективы для этих целей.
Re[NoNaMe]:
Я конечно в этом не спец, но чем больше формат - тем большая подвижка нужна.
А ДМБ, помнится, на мформате писал про то, как он тилтанул байонет тушки Пентакса
Re[fortig]:
от: fortig
Ну в первую очередь для подвижек нужно большее покрытие объектива, чем сам формат кадра, чтобы был запас и равномерные характеристики по всему полю. Но вопрос в том, чтобы изредка использовать подвижки (например, архитектура) и не таскать с собой десяток камер под каждую задачу. В будущем я задумываюсь над БФ, а мб это единственный верный путь и не стоит мне сейчас извращаться с пентаксом.
Re[NoNaMe]:
от:NoNaMe
Только шифт.
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
Только шифт.
Спасибо за поправку, тогда я так понимаю, что смысла нету?
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
Мне за Вас сложно решить, но я в итоге не стал им снимать, да и тяжелый он, 960 гр, почти половина форматки.
Re[fortig]:
от:fortig
у 90mm нет версии с диафрагмой 4. Есть 55мм (3,5 -4) 75мм (2,8 - 4,5), 165 (2,8 - 4) разных версий.
Тут все написано доходчиво
http://www.antiquecameras.net/pentax6x7lenses.html
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
Вы про объектив? Или про саму систему? Вес меня не сильно пугает, больше всего волнует ,чтобы все это дело помещалось в сумку.
Re[sonera]:
Дичайше извиняюсь, конечно у 90 мм с/без центрального затвора диафрагма 2.8 у обоих вариантов.
Это я на 165-й засмотрелся что то.
Нежелательность центрального затвора остаётся прежней.
Re[ГенМор]:
В итоге, не смог все-таки устоять и приволок Пентакс 67II :) Ну легла она мне в руку, как всегда там и была. Еще не снимал, пока разбирался. Все , вроде, просто и понятно. Не понял одного:
- что это за кнопка ML? В инструкции написано, что это вроде как запоминание экспозиции...работатет 30 секунд....Может чего не понял, разъясните , пожалуйста, для чего она и как с ней работать.
Re[ГенМор]:
Если вы используете замерную призму АЕ, то кнопка ML используется что бы запомнить экспозицию.
Re[Zeeltsmann]:
Спасибо.
Это для перекадровки используется, я правильно понял?
Т.е. замерился , нажал кнопку и в течение 30 сек. можно перекадрироваться с той же экспозицией и нажать спуск?
И еще, камера показывает выдержки полуступенчатые - 1/4, 1/10 и т.п., т.е. она уже перепрошита я так понимаю?
Re[ГенМор]:
То, что вы назвали "перепрошивкой", позволяет устанавливать выдержку вручную с точностью до полушага. Камера всегда показывает выдержки с точностью до полушага, а отрабатывает их, кажется, вообще бесступенчато.
Re[ГенМор]:
Кнопка ML хороша в сочетании с точечным замером. Выставляете экспокоррекцию, к примеру, + 2 2/3, замеряете света, перекадрируетесь и снимаете. Длительность можно увеличить до 2-х минут.
Re[swilf]:
Спасибо. В ручную у меня выдержки ставятся только по щелчкам, на 1 шаг.
А в приоритете диафрагмы -А- показывает призма с полступенями. Значит, видимо, и отрабатывается полступени, но только в этом режиме. С ML понял, благодарю.
Re[ГенМор]:
Да, сверился с интернетами: в авторежиме P67ii отрабатывает выдержки бесступенчато.
Re[swilf]:
понятно, спасибо большое :)
