вопрос к владельцам Nikkormat EL по батарейкам
Есть вопрос к владельцам Nikkormat EL по батарейкам. Если батарейки вставлены в фотокамеру, то сколько они там могут находиться в работоспособном состоянии? У товарища в таком Никоне они разряжаются в ноль за неделю. Выключателя вроде как на самой камере не предусмотрено. Прошу поделиться опытом, у кого сколько живут батарейки в камере? Или это у енго камера уже с дефектом? хотя она выглядит идеально.
Спасибо.
Re[МихаилАнтонович]:
У камеры где-то разрыв на массу, вот она и разряжается. За неделю точно не должна разряжаться, надо разбирать и смотреть провода, какой-то пробит.
По идее батарейки там должны жить вечно. Но у меня была такая же проблема с Nikon FE там батареки разряжались за 5 минут и становились горячими.
Проблема короткое замыкание в самом батарейном гнезде-Проблему решил путем отлома(выемки, так как она просто вставляется) контактной ножки и установки ее на место но чуть чуть кривее, с отклонением от прежней позиции. Видимо так нет замыкания. Зафиксировал эпоксидкой, работает как часы. Хотя конечно нужно паять. Но я в принципе им не пользуюсь, есть N90s.
В принципе думаю это у них общая болезнь, замыкание именно в батарейном гнезде а не где-нибудь глубже.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Так не разрыв, а замыкание тогда. если бы разрыв. то вообще ничего не работало бы.
Вечно они там точно работать не могут. Электроника старая, утечки могут быть большие, выключателя явного нет вроде.
Кто нибудь может из владельцев такой камеры откликнется.
Была такая камера. Батарейка жила года полтора, пока камеру не продал...
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо. Значит дефект в камере. нужен ремонт.
Как нет выключателя?? А красная точка зачем? Есть там выключатель-рычаг взвода затвора.
просто есть ли смысл в ремонте? на eBay их валом этих никкорматов по весьма бросовым ценам.
Ребят. Вопрос такой. Прилетел ко мне Никкормат в качестве затычки для обьектива. Все работает.. но при потытки открутить крышку батарейного отцека -эффекта нет... свободно крутится в любую сторону с характерным целчком как при сорванной резьбе. Сейчас едет еще один.. там тоже крышка раздолбленна... или американцы не умеют крутить резьбовые соединения.. или это частый косяк у Никона
Re[Антон Антоненко]:
Все! Разобрался! Там оказывается -пазы.
