Вопрос к владельцам Canon ...... про настройки
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос к владельцам Canon....
Какие настройки стиля изображения в фотоаппарате вы используете ? Имеется в виду резкость и контрасность кто на сколько накручивает ... и какие параметры ставит ?
Re[djeb]:
RAW
Re[Евгений Р]:
Да это ежу понятно что RAW я сам снимаю только в RAW я про резкость и контрасность .... там есть меню в меню стиль изображения.... в нем можно выбрать разные параметры.... инетесует резкость и контрасность, кто что ставит....
Допустим у меня на тамроне с стандартными настройкаим на 2.8 фото получаются как будто немного с софотом.... а резкость если крутануть и контрасность.... то ситуация кординально изменяется.... Вопрос как раз про эти настройки кто , что ставит ?
Re[djeb]:
faithful - все в ноль
Re[djeb]:
я все в норме оставил. Потом все равно в шопе ковыряться, а как камера решит резкость/контраст/насыщенность изменить - хрен его знает.
Re[djeb]:
[quot]Да это ежу понятно что RAW я сам снимаю только в RAW я про резкость и контрасность ....[/quot]
Для рава никакие настройки не имеют значения. Все их можно потом в конверторе выставить.
Re[Алексей Лось]:
Вся правка у меня идёт в RAW конвертере... будь это C1 Pro или ACR. Поэтому на камере не имеет значения, что выставлено.
Re[Stopkadr]:
несогласен.... допустим с f2/8 на тамроне ... получается софт эфект приличный .... и чего то дотянуть в RAW не доконца получается.... и не тот эфект...
на 2.8 вобще не снимал.... вчера нашел ... эти настройки.... и 2.8 стало очень даже рабочее .... но если перекрутить.... то получатеся перебор на других значениях диафрагмы.... вот и вопрос возник кто, что ставит.
А то получается ..... нафига нам дорогие стекла с хорошей резкой картинкой..мы все равно все в RAW вытянем... даже с кита
Re[djeb]:
от:djeb
несогласен.... допустим с f2/8 на тамроне ... получается софт эфект приличный .... и чего то дотянуть в RAW не доконца получается.... и не тот эфект... на 2.8 вобще не снимал.... вчер нашел ... эти настройки.... и 2.8 стало очень даже рабочее .... но если перекрутить.... то получатеся перебор на других значениях диафрагмы.... вот и вопрос возник кто, что ставит.
Тебе же сказали - на RAW твои настройки никак не влияют. Только на внутрикамерный jpeg. Другое дело, что настройки, использованные при съемки, таки пишутся в RAW файл. Получается что-то типа "профиля" твоего файла. А RAW-конвертер по умолчанию открывает RAW с этим "профилем". Если не лениться и ручками в конвертере выставлять нужные значения, то всё будет в норме.
Re[djeb]:
Примеры приведите пожалуйста - на самом деле не очень понятно о чём речь.
Файл - котрый вам нравится, файл - где из RAW получилось не то, и сам RAW.
Re[Папин Азиат]:
ну тогда вопрос можно вобще переиначить и поставить по другому...
"Кто какие настройки ставить в фотоаппарате.... что бы в конверторе RAW менше дорабатывать..., что бы дороботка была минимальной ?"
Я просто стараюсь снимать что бы доработки было по миниму..... особенно когда очень много фотографий.... и не ко всем подходит одна и та же доработка.... если все фото синхранизировать ... и обрабатывать "пакетно".
Re[djeb]:
от: djeb
а конвертишь чем? если родной конвертилкой, то она подхватывает настройки камеры (picture style) и применяет их к исходному RAW. иногда удобно, иногда нет. неродные конвертилки (ACR, C1, LR и т.д.) берут исходный RAW.
у меня установлено faithful, sharpness 3, saturation +2. все остальное по нулям.
Re[djeb]:
от:djeb
Ну, так не бывает. Если хочешь по минимуму дорабатывать после съемке, то нужно делать по максимуму в процессе съемки. И, соответственно, использовать не какую-то одну универсальную настройку, а делать перенастройку для каждой сцены / кадра.
Re[Папин Азиат]:
Понятно.... боле менее унивирсального ничего нет.... либо все в ноль... и ручками,ручками фото правим .... а их фотографий может быть за 1000 .... либо очень сильно тормозим при съемке и меняем настройки... а учитывая что их нужно менять в меню ... и это не резкость и диафрагма... то тормозим очнь сильно...
Re[djeb]:
Чего вы мучаетес?
Ну добавьте резкости немножко, но не настолько много, чтоб потом ее не убирать с кадров, снятых на других диафрагмах.
Re[djeb]:
файтфул
шарпнесс +4
контраст 0
сатурэйшн +2
колортон +1
Re[renixa]:
от: renixa
файтфул
шарпнесс +4
контраст 0
сатурэйшн +2
колортон +1
Я так ваще без понятия что там у меня установлено. Даже не залазил туда ни разу. А в конверторе - все ручками...
Re[Евгений Р]:
от: Евгений Р
RAW
+1.000.000,00
Re[djeb]:
от:djeb
А вы в пикчер стайл выставите монохром и снимите в Рав,а затем откройте в фотошопе. Может тогда согласитесь?
Re[djeb]:
от:djeb
У меня все по нулям, а резкость +3. При открытии RAW-файла в DDP, конвертор эти параметры устанавливает по умолчанию.
