вопрос к профессионалам:по какому принципу устанавливать выдержку
Всего 24 сообщ.
Когда мне подарили б/у фотоаппарат Pentax,сказали,что можно использовать выдержку 125 и 250 и еще 60х для съемки со вспышкой.Если так,то зачем же тогда остальные цифры?
Внутри коробочек из-под пленок нет никаких рекомендаций(я сейчас в Америке,а там у них видимо такую информацию указывать не обязательно).Если кто разбирается,подскажите,что к чему,или хотя бы где это иожно прочесть.
Спасибо.
Re: вопрос к профессионалам:по какому принципу устанавливать выдержку
Существует, так называемая, выдержка синхронизации. Она у каждой модели своя. Вы должны указать конкретную модель своего Пентакса.
Если это механическая модель, то Вы должны вручную выставлять выдержку, не превышающую выдержку синхронизации. В электронных же камерах в автоматических режимах камера сама подберет выдержку, которая не будет превышать выдержки синхронизации.
от:Toria
Когда мне подарили б/у фотоаппарат Pentax,сказали,что можно использовать выдержку 125 и 250 и еще 60х для съемки со вспышкой.Если так,то зачем же тогда остальные цифры? Внутри коробочек из-под пленок нет никаких рекомендаций...Подробнее
Съемка со вспышкой имеет свою специфику, к которой пленка и ее производители не имеют никакого отношения. Фотоаппарат с т.н. "шторно-щелковым" затвором (к коим, думаю, относится и ваш Pentax), задает время экспозиции так:
1. Изначально доступ света к пленке перекрыт одной из шторок затвора.
2. При нажатии "спуска" первая шторка открывается - уходит, к примеру, влево.
3. По истечении заданного времени выдержки вторая шторка "выезжает" справа и опять перекрывает доступ света.
Это на больших выдержках. На малых-же вторая шторка начинает свое движение когда первая свое еще не закончила. То есть по кадру "пробегает" эдакая щель между двух шторок, которая и регулирует количество попавшего на пленку света. Чем выдержка меньше - тем щель уже. Теперь подключаем вспышку. Длительность импульса вспышки по сравнению со скоростями затвора очень коротка. Что получится, если мы применим вспышку на короткой выдержке? Правильно, на пленке засветится только та "полоса" против которой находилась затворная щель в момент срабатывания вспышки. На длинной-же выдержке осветится весь кадр. Применительно к вашему фотоаппарату вам, наверное, хотели сказать, что начиная с выдержки 1/250 и короче он экспонирует кадр через "щель", так что использовать при таких выдержках вспышку нельзя.
Отвечая на ваш вопрос - "остальные цифры" нужны для съемки без вспышки.
Toria,
похоже, Вам придется вернуться в Россию... Без надписи на коробочке с пленкой никак не обойтись. Меня еще с детства приучили - написано на коробочке 90 - выдержка должна быть близко к этой цифре (то есть 125 в Вашем случае).
Недавно купил цифровик - и начались страшные проблемы. Пока один умный человек не подсказал купить CF на 128 мегабайт - а то так бы и мучился с неправильной выдержкой.
Кстати, как вариант - мне как-то говорили, что вместо выдержки можно изменять диафрагму. Но это вопрос к мастерам фотографии, я, боюсь, до этого не дорос еще...
Re: Re: вопрос к профессионалам:по какому принципу устанавливать выдержку
от:Дмитрий ЧерновМолодой человек,
Toria,
Кстати, как вариант - мне как-то говорили, что вместо выдержки можно изменять диафрагму. Но это вопрос к мастерам фотографии, я, боюсь, до этого не дорос еще...Подробнее
прежде чем что-то советовать надо хотя бы немного ориентроваться в вопросе.
Для съемки со вспышкой достаточно знать конкретную модель своего аппарата. Это всё.
Ну и ИСО пленки, на которую снимаешь тоже надо, конечно знать, если аппарат не распознает его автоматически.
Re: Re: Re: вопрос к профессионалам:по какому принципу устанавливать выдержку
от:Gantenbeinот:Дмитрий ЧерновМолодой человек,
Toria,
Ну и ИСО пленки, на которую снимаешь тоже надо, конечно знать, если аппарат не распознает его автоматически.Подробнее
Это с пленкой все просто, а в цифровых аппаратах намного сложнее. Дмитрий Чернов правильно написал, нужно знать емкость флешки для корректной установки выдержки. Но он, судя по всему, начинающий фотограф, поэтому ни слова не сказал об остальных сложностях. Во-первых, крайне важна скорость флешки. Если флешка медленная, то изображение перед тем, как на нее записаться, долго созревает на самой матрице, при этом у него уменьшаются зеленые тона и увеличиваются красные. При быстрой флешке наоборот есть риск получить зеленое недозрелое изображение. Правда, это не относится к соневской Memory Stick. Дело в том, что MS длинная и узкая, поэтому, чтобы вместить туда изображение, камера вынуждена его сперва сложить вдвое, так что в любом случае есть риск смешения цветов. например, при наличии темной земли внизу кадра и светлого неба вверху, на небе после такой операции часто остаются грязные пятна. Кроме того, значительное влияние оказывает и напряжение аккумулятора, т.к. оно позволяет зарядить матрицу перед съемкой до более высокого значения и получить бОльшую фотошироту кадра.
Re: Re: Re: Re: вопрос к профессионалам:по какому принципу устанавливать выдержку
от:bc----от:Gantenbeinот:Дмитрий ЧерновМолодой человек,
Toria,
Это с пленкой все просто, а в цифровых аппаратах намного сложнее. Дмитрий Чернов правильно написал, нужно знать емкость флешки для корректной установки выдержки. Но он, судя по всему, начинающий фотограф, поэтому ни слова не сказал об остальных сложностях. Во-первых, крайне важна скорость флешки. Если флешка медленная, то изображение перед тем, как на нее записаться, долго созревает на самой матрице, при этом у него уменьшаются зеленые тона и увеличиваются красные. При быстрой флешке наоборот есть риск получить зеленое недозрелое изображение. Правда, это не относится к соневской Memory Stick. Дело в том, что MS длинная и узкая, поэтому, чтобы вместить туда изображение, камера вынуждена его сперва сложить вдвое, так что в любом случае есть риск смешения цветов. например, при наличии темной земли внизу кадра и светлого неба вверху, на небе после такой операции часто остаются грязные пятна. Кроме того, значительное влияние оказывает и напряжение аккумулятора, т.к. оно позволяет зарядить матрицу перед съемкой до более высокого значения и получить бОльшую фотошироту кадра.Подробнее
АААААААААААААААААААААААААААААААА!
segmentation fault, brain dump
от:bc----
Na vsyakij sluchaj:
Victoria, eto on tak shutit.
от: bc----
...скушала престарелая мышь...
bc----, Вы - настоящий человек и большой учитель. Другие просто отмахиваются от молодежи без всяких объяснений, нет бы поделиться секретами мастерства. Я теперь знаю, откуда на моих снимках эти ужасные вампирские красные глаза - а ведь мне говорили в магазине - не бери медленную флешку, возьми Ультру. Да и загадка с грязными пятнами на небе теперь раскрыта. Я-то по глупости своей все валил на плохо вымытый фиксаж, даже использовал стоп-ванну с уксусом - но только хуже стало, флешка совсем перестала работать.
Я преклоняюсь перед Вами, Мастер. Большое Вам спасибо.
от: Gantenbein
Молодой человек,
Итальяно, Вы мене пугаете! :)
И хде Ваше чуйство гумора? ;)
от:Toria
Когда мне подарили б/у фотоаппарат Pentax,сказали,что можно использовать выдержку 125 и 250 и еще 60х для съемки со вспышкой.Если так,то зачем же тогда остальные цифры?Внутри коробочек из-под пленок нет никаких рекомендаций(я сейчас в Америке,а там у них видимо такую информацию указывать не обязательно).Если кто разбирается,подскажите,что к чему,или хотя бы где это иожно прочесть.
Спасибо.
В Америке, ясное дело, это спросить не у кого.
Там в таких сложных вопросах ориентируются только супер профи. В Америке это дорогая платная услуга.
Тут действительно всё непросто - надо знать широту на которой вы находитесь.
от: bc----А что, где-то в теме шла речь о цифровых аппаратах?
от: Benia
Вышло всё. :) :(
Я, вообще, на редкость занудный товарищ - во всем люблю точность - профессия сказывается.
Re: Re: Re: Re: Re: вопрос к профессионалам:по какому принципу устанавливать выдержку
от: Gantenbein
Снайпер?!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос к профессионалам:по какому принципу устанавливать выдержку
от: BeniaХуже. Начальник КРУ.от: Gantenbein
Снайпер?!![]()
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос к профессионалам:по какому принципу устанавливать выдержку
от: Gantenbein
Предупреждать надо...
от:HP
Съемка со вспышкой имеет свою специфику, к которой пленка и ее производители не имеют никакого отношения. Фотоаппарат с т.н. "шторно-щелковым" затвором (к коим, думаю, относится и ваш Pentax), задает время экспозиции так:...Подробнее
to HP Спасибо за развёрнутый ответ. Открыли свет на давно волнующий вопрос, тоже почему-то не доходило понятие "выдержка синхронизации". Теперь всё ясно. Можно тогда вопрос немного в ключе данной темы:
К примеру, использую встроенноу пыху, в условиях освещённости экспонометр даёт 1\125 и диафрагму к например 11. Но мне это не надо и хочется чтобы значение диафрагмы было меньше (чтобы размыть фон). Что посоветуете?? Ведь выдержку короче уже не сделать..
от: Сергей Уржумцев
Присоединяюсь к вопросу, по-моему просто вспышка должна слабее пыхнуть.
от:Сергей Уржумцев
К примеру, использую встроенноу пыху, в условиях освещённости экспонометр даёт 1\125 и диафрагму к например 11. Но мне это не надо и хочется чтобы значение диафрагмы было меньше (чтобы размыть фон). Что посоветуете?? Ведь выдержку короче уже не сделать..Подробнее
1. Если нет экспокоррекции вспышки, то отойти подальше от объекта съемки.
2. Можно побаловаться ручным вводом ИСО.
от:Gantenbeinот:Сергей Уржумцев
2. Можно побаловаться ручным вводом ИСО.Подробнее
3. Нацепить нейтральный фильтр.
от: Gantenbein
Спасибо за ответ, хотелось бы чуть-чуть побольше...
Экспокорекция пыха есть. Уже пробовал. Но при этом экспонометр всё равно продолжает показываеть 1\125 f\11, с этим тоже ясно, корректируем ведь пыху. Как тогда узнать параметры экспозиции, если к примеру сделали коррекцию на пых в -1 ступень? Как это рассчитывать?
