вопрос к любителям мануальной техники
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня имеется несколько старых объективов и и в наследство к ним достались три колечка.Я совершенно не имею понятия,для чего они нужны и как их использовать.Может подскажите для чего они предназначаются?Они из разных материалов и разного диаметра.Подскажите
Re[olga271]:
[quot]Три кольца - премудрым эльфам - для добра их гордого.
Семь колец - пещерным гномам - для труда их горного.
Девять - людям Средиземья - для служенья черного
И бесстрашия в сраженьях смертоносно твердого.
[/quot]
(С)
вообще просто на удлинительные похожи (т.е. для макросъемки обычным объективом), а штангенциркуль на расстоянии и по фотографии без масштаба - не измеряет :)
Могут быть и переходные и еще какие, вплоть до встречающихся самодельных колец для наворачивания поводковых объективов на фотоувеличитель, фильтров на другой диаметр и т.п...
У Вас же на руках остальное, на что они накручиваться могут, просто перепробовать.
Re[Bobcat]:
Значит это для макро?
Два встают на м42 переходник для Кэнон.Самое большое-серое на Гелиос подходит.И можно одно накрутить на другое и получить три кольца вместе.Посто хочется понять для чего они и как их использовать
Re[olga271]:
Это какие-то самодельные переходники. Может М42/М39? На Макро похоже, но макро кольца как правило комплект из трех колец разной высоты
Re[olga271]:
скатёрка симпатичная
Re[olga271]:
левый походит на заводское макрокольцо, у меня аналогичное имеется, остальные производят впечатление самодельных.
Самое простое - определить какая резьба с каждой стороны. Если одинаковая - макро, если разная - переходник
Re[olga271]:
По моему автор уже все объяснила все кольца вкручиваются одно в другое папа вкручивается в М42(переходник М42/ЭОС) А мама накручивается на Г44. Вывод однозначный - это удлинительные МАКРОКОЛЬЦА на М42.
Re[AP]:
от:AP
там написано что Гелиос вкручивается в серое кольцо. про остальные не написано. Также не написано вкручиваются ли кольца друг в друга в любой комбинации. И в переходник М42 Кенон вкручиваются только два из трех. Соответственно есть вероятность что Гелиос на М39 и одно из колечек не макро, а переходное с М42 на М39.
Re[olga271]:
Вполне могут быть переходники для фильтров М40,5 на М49 или М49 на М52.
Их как раз частенько блестящими делали зачем-то...
Блестючих внутри макро-колец никогда не видел! Это надо быть идиотом, чтобы такие делать.
Re[olga271]:
Вот фото,что и куда точно вкручивается.По другому-никак Похоже,что серое и желтое действительно самодел.А коричневое-заводское.
Re[olga271]:
А эти два подходят на м42 eos
Re[olga271]:
белое кольцо и папу и маму имеет М42 - т.е. удлинительное макро. Черное имеет М42 маму, а желтое М42 папу. Остается выяснить, что за папа у черного кольца и мама у желтого, при чем ясно, что др. к др. они подходят и скрученные вместе составляют М42 маму и папу, т.е. тоже макрокольцо, только более длинное, чем белое .
Скажите а черно кольцо не вкручиваетсч в белое, а белое в желтое?
Re[AP]:
от:AP
Ох,совсем это мне непонятно Мамы,папы,дедушки,бабушки Черное(темно бордовое)кольцо не вкручивается в белое,а желтое вкручивается,но не до конца,а только до половины резьбы.Мне бы только понять,для чего они и есть ли возможность их использовать.Или от них толку нет и можно выбросить.Если они самодельные,то вряд ли для чего то годны....
Re[olga271]:
Папа - это болт, а мама - гайка (это как секс).
А черное(бордовое) кольцо проваливается в белое или наоборот не входит.
А белое кольцо в желтое проваливается или не входит.
Re[olga271]:
о-о-о-о-о темка получилась шайтан-абзац...
пристрастное обсуждение треш-колец
автор, купите себе набор нормальных макро-колец (копейки стоят), а эти забросьте на антресоли
Re[olga271]:
первое кольцо (коричневое, из пластика) -- из комплекта фотоувеличителя (например, "Ленинград-2У") для согласования объектива "укороченного" конструктива (типа "Индустар 96У-1") с резьбовым тубусом (геликоидом) ФУ. Остальные кольца, похоже, для этих же целей, хотя и самодельные (латунное кольцо точно самодельное, хотя, похоже, алюминиевое тоже и, кроме того, латунное, с большей вероятностью, изготовлялось в качестве короткого удлинительного промежуточного кольца для макросъёмки, что видно из приведенного вашего снимка; во всяком случае, пара колец -- латунное и алюминиевое вполне сгодятся для фотосъёмки с очень близких дистанций, если их ввинтить между камерой и объективом -- "Canon+кольцо EOS/M42+алюминиевое кольцо+(+/-латунное кольцо)+объектив с М42 (желательно "макро", но, понимания процесса ради, и "Гелиос" сойдёт)" Если говорить о макросъёмке, то поищите в своём фотонаследстве макромех... Вероятно, тоже найдётся ;) Вот, например, можете посмотреть :https://foto.ru/forums/general/makrofotografiya-i-mikromir/316752 )... Ольга, для более развёрнутого ответа нужны промерянные штанген-циркулем (можно и линейкой, в крайнем случае) диаметры резьб колец. Дело в том, что для ФУ есть множество стандартов. Для СССР были как М39, так и М42. Поэтому вариант мерять по признаку вкручивается-не вкручивается не очень-то здесь уместен. Особо для самоделок.
Смотри здесь: http://www.photohistory.ru/1230912181567596.html
На приведенной фотографии рядом с объективом лежит точно такое же кольцо.
Вообще-то полезная вещица... Если вздумается самостоятельно печатать фотографии, вопреки советам "доброжелателей", ЭТИ кольца забрасывать на антресоли категорически не рекомендую. ИМХО. ( В моём хозяйстве они точно нашли бы новое дыхание...)
Re[olga271]:
Sasha_U
Спасибо за развернутый ответ!Буду разбираться потихоньку.Измерить резьбу к сожалению не могу,но моя догадка,что это переходники к макрокольцам на м 42 и м 39.Посмотрела и нашла два макрокольца старых,на обе резьбы.Попробую,пофотографирую,отпишусь,что вышло. :)
Re[olga271]:
от: olga271
неужели линейки в доме не найдётся?
Re[olga271]:
Скорее всего будет все выглядеть именно так+колечко дополнительное.Наверное для этого.Больше ничего на ум не приходит.Фото не мое.Нашла в просторах интеренета.
Re[tombo]:
от: tombo
Коричневое получается 37 а два других 41.
