Вопрос к имеющим калиброванный монитор
Всего 44 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Я с Марса]:
Вижу разницу. Моник LG за три тыщи рубликов, калиброван спайдерэкспрессом за три тыщщи рубликов ))
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
- я же на лагом ссылку давал, он точнее хакамады и проверок там гораздо больше, надо по всем закладкам пройти. Вот повторяю: http://www.lagom.nl/lcd-test/inversion.php
да я в дополнение, этот сайт я знаю, но он больше технократический - а хакамада больше как фотографический тест, а вообще я всегда прогоняю подборку тестовых фотографий. И потом хакамаду можно смотреть офлайн в том же фотошопе исключив заморочки браузеров
Re[Я с Марса]:
Вижу и в белом и в черном последние .
На своем убого севшем экране ноутбука, некалиброванном .
ткнул применить профиль (не использую) стало все мрачно и убого, но я всё равно вижу и два чёрных с краю и белых крайних квадрата О_О
так что , что с профилем , что без - тест фиговый . не знаю что он ..
вот http://www.xrite.com/online-color-test-challenge, тут можно квадратики подвигать и их различия между собой так малоотличимы, что впринципе замудохаешься.
И впринципе потом делается анализ по тому, что ты не "увидел" (разницу между тонами)
незнаю тоже , есть ли польза ? кроме осознания , что монитор или калибровка гУанно. )))) или крутота )))
ну вот тут должно быть всё серым и "гамма" 2,2 должна быть однородной .
незнаю, зависит ещё от бровзера
описание тут http://www.realcolor.ru/lib/monitortest.htm
тоже самое , только пестроцветье - должно быть серым всё...
Re[Я с Марса]:
а , забыл сказать , в виндре 7 и висте на рабочий стол не ставить.
там теперь всё неправильно отобрАжается , или конвертируется во что-то типа джопег или др файл для обоев.
по картинке Ильфорд : а что за профиль такой "Gray Gamma 2.2" ? у ей ?
Re[idontbite]:
от: idontbite
Gimp
H(оттенок)
S(насыщенность)
V(яркость)
Если смотреть по V - все четко: 100-100, 95-95, 90-90 ... 10-10, 5-5, 0-0.
Руслан, вполне допускаю такое.
2 соображения:
1. Насколько я знаю, наиболее корректное разделение информации о цвете и яркости именно в Lab.
О том же говорит и Андрей Журавлёв.
2. Шадрин в своём Хакамада-тесте также использует Lab, и у него как раз градации яркости ровно по 1 L, т.е. по 1%
Re[Я с Марса]:
отлично все видно на моем древнем NEC"е ,правда откалиброваном спайдером :D
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
В фотошопе в color settings можно указать рабочее пространство Gray Gamma 2.2.
Re[Я с Марса]:
На работе Samsung SyncMaster не калиброванный а дома Crossover 27 .... На обоих мониках видно всё отчётливо от 0 до 100.....
Re[Я с Марса]:
от:Я с Марса
Уважаемые, вот ссылочка к шкале серого на странице ILFORD http://www.ilfordlab.com/images/Ilfordlabmon.jpg Видите ли вы различия в крайних двух черных квадратиках? Я вот взял себе ASUS 278Q типа слегонца откалиброванный на заводе... Ну сливаются у меня они.. Настройки яркости и контрастности в монике проблему не решает. Такой же видон и с Ipad 4 с retina экраном и на экране iphon 4 и 4s, сливаются градации 95 и 100. Покупать калибратор? Видно профиль надо для моника создавать... P.S. Windows 7 ultimate, бесплатная версия :-)Подробнее
nec pa241w, вижу различия между двумя крайними и в светах, и в тенях
Re[Я с Марса]:
офисный копеешный асер ТН
некалиброванный.
Вижу все)
некалиброванный.
Вижу все)
Re[Я с Марса]:
не калиброванный самсунг р540. видно все.
Re[Я с Марса]:
ASUS PA248Q, калиброван i1 Pro, видно все
Re[sterling]:
от: idontbite
Я понимаю , что такая гамма есть. как и "кэнон сргб v-столько-то" , вобщем их ... дофига .
С ЧБ фото вообще не исптывал нигде особых проблемм.
как только цвет - сразу на разных некалиброванных или калиброванных по своему , даже с применением профиля возникают вопросы ....
Пока нет уверенности , это моя проблема или чужая..
от: sterling
И как моник ?
Не подскажите ? какой режим откалиброван , у меня получается тольк сРГБ (как ноут - там ничего не настраивается кроме яркости. а колориметром - родная утилита дает только контраст)
в пользовательских - удается отловить только красный ,... синий и зеленый почти никак не получается крутить при калибровке (наверное изза колориметра(?), или чувствительности и тд)...
если не трудно, может подскажите , сколько у Вас там чего цвет-контраст-яркость и для какого режима..
что с красным? каналом ..
..пока спектрометра нету (((( живу пока сРГБ-ешным режимом ...
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
может подскажите , сколько у Вас там чего цвет-контраст-яркость и для какого режима....пока спектрометра нету
- это бесполезно. Причин две: 1. только колориметр ( или спектрофотометр) может исправить дефекты цветопередачи, крутить под какие то значения RGB не поможет. 2. калибруется монитор совместно с конкретной видеокартой. У вас и монитор другой экземпляр и вдеокарта тоже, калибровка потребуется своя.
Re[Greensnake]:
Я знаю.
мне хотелось бы всё же понять принцип, насколько мой колориметр айванЛТ неадекватно реагирует на цветозамер.
Ибо любое изменение красного - замечательно отслеживается.
Синий и зелёный вообще никак , само замерное окошко (белое кажется при замере баланса, сейчас не помню) вродебы чуть меняется, а всё вокруг синеет зеленеет, тоесть поддается изменению цвета.
А прибор не реагирует.
Вот и спрашиваю, как это на таком же мониторе было именно со спектрометром (а не колориметром).
И тенденция управления, и реакция на изменения прибором на цвет..
итд.
может быть у меня дохлый колориметр?
Но сегодня пока так, и никакой возможности другой нет.
всё равно если раброс параметров понятен , но общий принцип и алгоритм монитора или матриц и тд.
Например ,
Если у человека будет синий выше или зелёный , то я буду точно знать , что это было замерено пребоом.
Я могу только убирать красный, на всё остальное колориметр нереагирует
(((( понимаю, замучил, сам замучалсо (((
но на автомате - всё вроде бы похоже ... сумлеваюсь я всё равно
итд.
Например ,
Re[Я с Марса]:
А!
Вот ещё , насколько это в тему незнаю, пусть уточнят знающие..
(совсем недавно Шадрин сказал о калибровке. не знаю о том же?) На этом асусе, яркость несказывается на цвете.
Тоесть я специально делал кучу проб (своих) , записал себе КД/М2 на разных яркостях , и вобщем на сам цвет изменение "яркости" не сказывается.
Вот по теме, может быть автору попробовать подобрать яркостью тот момент различимости крайних градаций ??? не в ущерб противоположной (белому например)
кажется так настраивается во всяких визуальных калибровщиках, на сам цвет это может не сказаться?
Re[Alex Moure]:
По яркости -контрастности желательно предварительно без перебора параметры выставить. Предварительную настройку делаю по лагом-тесту http://www.lagom.nl/lcd-test/white.php , чтобы черное и белое читалось. Потом калибратор по цветам подсказывает, что в RGB подправить. Потом собственно калибровка. Далее можно посмотреть кривые и снова подправить RGB. После калибровку повторить. Параметры у всех индивидуальные, у меня даже один и тот же монитор с разными видяхами по разному калибруется. А уж разные мониторы ...
Re[Greensnake]:
Ну вот я говорю.
Eye-one Match3 софтина дает доступной только контраст .
сторонние BacIColor и iColorDisplay- только яркость
Только ПрофайлМэйкером стало можно и контраст и яркость .
Вобщем не совсем это нормально. вот и спрашиваю...
По цвету и реакции прибора на цвет сомнения .
Вот и хочу , хоть так пока понять ... это тенденция моников (красный) или нужно скорее искать спектрометр .
если есть уверенность, что прибор неточен но какбы близко - можно искать пока способы пережить до лучших времен.
Re[Alex Moure]:
Может все же для начала перед калибровкой в меню монитора R,G,B подвигать и посмотреть, как при калибровке после этого кривые ложатся ? Калибратор должен изменения компенсировать, скажем, при завале синего, он должен его приподнять. А то, что в окне... не знаю..
Re[Greensnake]:
Согласен.
Так и хотел сделать .
Ведь скажем режим СРГБ или Стандарт (только яркость и контр) - он в авто калибрует вроде бы близко.
На сайте аЙвана так и было сказано. если не доступны яркость или контраст - тупо калибруйте как ноут, якобы он "гамму" - незнаю как правильно назвать, для каждого канала отстроит отдельно ...
тоесть. если бы у меня была возможность замерить приличным прибором - спектрометром, и записать данные (для своей связки карта-моник)
то мой колориметр бы "поверху" мог бы достаточно справляться с периодическими регулярными перекалибровками (между ответственными генеральными)) )...
Он как-то хитро , не могу понять , но как-то "подчиняется" предустановками яркость например .
(при условии что колориметр всё же исправен)
