Вопрос к имеющим калиброванный монитор
Всего 44 сообщ.
Уважаемые, вот ссылочка к шкале серого на странице ILFORD http://www.ilfordlab.com/images/Ilfordlabmon.jpg Видите ли вы различия в крайних двух черных квадратиках? Я вот взял себе ASUS 278Q типа слегонца откалиброванный на заводе... Ну сливаются у меня они.. Настройки яркости и контрастности в монике проблему не решает. Такой же видон и с Ipad 4 с retina экраном и на экране iphon 4 и 4s, сливаются градации 95 и 100. Покупать калибратор? Видно профиль надо для моника создавать... P.S. Windows 7 ultimate, бесплатная версия :-)
Re[Я с Марса]:
Macbook Pro (Retina), калиброван i1Display Pro - не вижу!
задавал такой же вопрос... не получил ответа...
почему не вижу...
толи руки кривые... толи лыжи не едут
калибровал на 120cd
пробовал и на 80 - все равно не вижу... задираю гамму - вижу... но света становятся не различимы((((
и вот чего не могу понять... ведь средняя DeltaE - в пределах нормы... что на 80 cd... что на 120...
почему не вижу...
калибровал на 120cd
Re[ДиMUSTый]:
Да, вопрос дня.. Может Трубников знает, он человек образованный. ?
Re[Я с Марса]:
Вижу разницу.
ASUS ML239, калиброван i-one LT, Win7.
Re[Я с Марса]:
Я если увеличу на весь экран только эти черные то тоже вижу но не столь очевидно как предыдущие. А при нормальном размере карточки на весь экран - разницы ноль. На работе стоит дешевая TN матрица, так прикол в том что там видно очень хорошо, прям идеально... Но при условии что смотреть несколько под наклоном. Все думаю знают что на TN матрицах яркость меняется даже когда варешку разеваешь..
Re[Я с Марса]:
Разница должна отчётливо просматриваться при яркости не более 100cd без всяких увеличений
Re[Я с Марса]:
Отлично вижу даже на Sony VPC-F21Z1R (откалиброван).
Re[MIO TST]:
Nec 2490 WUXi2 откалиброван на яркость 110, все видно.
Re[Я с Марса]:
Dell 2713, калиброван на яркость 100. 0 и 5 разница незначительная, но есть, 95-100 разница явно видна.
Лучше смотреть здесь: http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php , это специальный тест, более точный. Смотреть нужно лисой или сафари.
Для улучшения разрешения в черном можно калибровать не gamma 2,2 , а sRGB, в мидтоне и светах гаммы практически не отличаются.
Заводская калибровка - лажа, хотя бы потому, что калибруется связка монитор-видеокарта, а они у всех разные.
Re[Я с Марса]:
HP LP2475w - все градации видно, как на яркости монитора 0, так и на 100.
По ссылке http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php тоже все градации видно.
А у вас какой монитор? ASUS PB278Q или ASUS VS278Q ? Там один на Super PLS матрице, второй на TN.
Серьезно? Ахах. Ну и матрица, лол)) А маркетологи уверяли что чуть ли не самая крутая в мире)) [trolling mode on]
Ps - глянул на некалиброванном Macbook Pro (не ретина) - тоже 95-100 сливаются.
от: ДиMUSTый
Re[Я с Марса]:
от:Я с Марса
Уважаемые, вот ссылочка к шкале серого на странице ILFORD http://www.ilfordlab.com/images/Ilfordlabmon.jpg Видите ли вы различия в крайних двух черных квадратиках? Я вот взял себе ASUS 278Q типа слегонца откалиброванный на заводе... Ну сливаются у меня они.. Настройки яркости и контрастности в монике проблему не решает. Такой же видон и с Ipad 4 с retina экраном и на экране iphon 4 и 4s, сливаются градации 95 и 100. Покупать калибратор? Видно профиль надо для моника создавать... P.S. Windows 7 ultimate, бесплатная версия :-)Подробнее
Монитор калиброванный, Samsung SyncMaster 215tw, вижу отличие 100 и 95 чётко и безусловно, вот 0 и 5% - едва заметно.
Кстати, на Макбуке (не-ретина) - тоже без проблем.
Re[Я с Марса]:
от: Я с Марса
А кто сказал, что разница прям так должна бросаться в глаза?
Разница должна быть, но не радикальная.
Я на картинке разницу вижу, но она не бросается в глаза. Я б даже сказал, что на нормальном мониторе, при невнимательности зрения, разницу можно и не заметить с первого раза.
Re[Александр Блоцкий]:
Видимо первая картинка все же не совсем корректная, в ней разница 0 и 5 еле видна, в то время как на лагомтесте читается от 2 и 5 очень явно видно. В светах лагом более плавный, у меня явно видно до 253 включительно. Приемлемый результат.
Re[Mr.Hankey]:
ASUS PB278Q
Re[Я с Марса]:
NEC 2690 WUXi, калиброван.
1. Вижу.
2. Если хотите увидеть, что может Ваш монитор - исключите влияние симультанного контраста.
Белое окружение мешает видеть тонкие различия в глубоких тенях.
Затемните его.
1. Вижу.
Затемните его.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Видимо первая картинка все же не совсем корректная...
Шоп показывает разницу яркости самых тёмных плашек 1 ед. в Lab.
Т.е. 1%, а не 5.
А между самыми светлыми разница 4%.
Кривая картинка.
Re[Я с Марса]:
от: Я с Марса
одназначно! 100% и 95 % для фото на монике - большая разница (при печати не увидите). Я крайние плашки и в светах и тенях даже на разъездном древнем ноуте различаю, правда ноут калиброванный - асус M51Va. При увеличении вообще без проблем, при размере в экран секунд 5 надо присматриваться, если, тут правильно писали насчет условий просмотра, прикрыть газеткой верхнюю часть картинки - то сразу видны различия. А вообще для более полной оценки настройки монитора найдите в сети шадринский тест Хакамада, там и проценты точные и градация есть по 1%, а также цвета, скины, градиент
Re[Alekzandr]:
IPS231P калиброван Colormunki Display под 120cd.
Разницу вижу
Разницу вижу
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
- я же на лагом ссылку давал, он точнее хакамады и проверок там гораздо больше, надо по всем закладкам пройти. Вот повторяю: http://www.lagom.nl/lcd-test/inversion.php
Re[Онищенко Александр]:
от: Онищенко Александр
Т.е. 1%, а не 5.
Кривая картинка.
Gimp
H(оттенок)
S(насыщенность)
V(яркость)
Если смотреть по V - все четко: 100-100, 95-95, 90-90 ... 10-10, 5-5, 0-0.
