Цитата:от: vga50
Цитата:от:Александр57
1.Конденсат образуется при резком изменении температуры, из холода в тепло.
Вы, наверное, судите по очковым стеклам, которые запотевают, если зайти с мороза в теплое помещение. :)
Все как раз наоборот - конденсат (подумайте о росе) образуется из водяного пара, имеющемся в воздухе, при охлаждении воздуха ниже т.н. точки росы. Охлаждать можно и не резко - все равно выпадет.
Я думаю, мы правы оба. Конечно образование конденсата (фазовый переход первого рода) не зависит от скорости изменения температуры и происходит при температуре фазового перехода, которая в свою очередь зависит от давления. Как мы знаем, если занести фотоаппарат, охлажденный ниже температуры конденсации без кофра, то сразу увидим росу на корпусе, как результат перехода пара в жидкость (на очках тоже, как вы заметили). Пусть на складе высоко в горах ночью -30, днем +30 градусов, означает ли это, что раз в сутки на фотоаппарате будет выпадать столько же росы, как в первом случае? Скорее всего, нет, если это не бамбуковый сарай. Преобразование пара будет происходить на фронте холодного и теплого воздуха, с постепенным удалением влаги из воздуха и когда этот фронт доберется до фотоаппарата, влаги в воздухе будет столь мало, что конденсата на технике не будет. Примерно также происходит в хорошем кофре.
Кстати обильная роса на оптике хорошо растворяет грязь, попавшую туда случайным образом, после чего остаются трудно выводимые пятна и разводы
