ВОПРОС К ФИЗИКАМ
Всего 24 сообщ.
ВОПРОС К ФИЗИКАМ
У меня такой вопрос к фотографам - физикам по професии: если зеркальные камеры лежали долго (около года) на складе в закрытой упаковке, могли ли образоваться на матрице микрокапли конденсата и после высыхания которых оставили следы которые в свою очередь видны в виде темных точек на фотографии?
Re: ВОПРОС К ФИЗИКАМ
от:Игорь к
У меня такой вопрос к фотографам - физикам по професии: если зеркальные камеры лежали долго (около года) на складе в закрытой упаковке, могли ли образоваться на матрице микрокапли конденсата и после высыхания которых оставили следы которые в свою очередь видны в виде темных точек на фотографии?Подробнее
Теоретически да, но для этого нежно чтобы конденсат содержал в себе грязь.
В условиях приведенных Вами я не вижу способа водяному пару перетащить в себе что-либо
Re: Re: ВОПРОС К ФИЗИКАМ
вопрос вот откуда
в последнее время я тестировал две абсолютно новые CANON 10D. Tак вот у обоих начиная с диафрагмы 22 на фото темные точкию, причем у той камеры, которая была еще и в целофане, точек было больше
Re: Re: Re: ВОПРОС К ФИЗИКАМ
от:Игорь к
вопрос вот откуда
в последнее время я тестировал две абсолютно новые CANON 10D. Tак вот у обоих начиная с диафрагмы 22 на фото темные точкию, причем у той камеры, которая была еще и в целофане, точек было большеПодробнее
Может микрокапельки масла? или пыль технологическая - хз
Re: Re: Re: Re: ВОПРОС К ФИЗИКАМ
одна камера пролежала в Израиле а другая в США. Партии абсолютно разные
Re: Re: Re: Re: Re: ВОПРОС К ФИЗИКАМ
от: Игорь к
Ну тогда сложно сравнивать %)))
тут не в конденсате скоре дело а в чистоте производства
Следует проверить на загрязнения заднюю линзу объектива. На 22 обычно вылазит.
от:Аццкий Менольтистот:Игорь к
В условиях приведенных Вами я не вижу способа водяному пару перетащить в себе что-либоПодробнее
А почему-бы и нет.
Только насколько я разбираюсь в физике, "грязного конденсата" не бывает. Хотя спорить не буду, возможно просто не знаю;) А могло быть что угодно. пыль скопилась, потом конденсат выпал, потом конденсат высох - следствие - точки:) А может ещё по какой причине какая грязь появилась. Может и масла какие (если они там есть).
Непонятен смыс вопроса: если точки есть, и они проявляются на закрытых дырках, то это пыль/грязь/или ещё чего-нибудь. Только что изменится, от того, что выяснить тех сторону вопроса? Мешает - можно протереть-продуть, НЕ сильно МЕШАЕТ - СПОКОЙНО СНИМАТЬ, И НЕ БЕСПАКОИТЬСЯ:) иногда в шопе править - это дело на 2сек.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ВОПРОС К ФИЗИКАМ
но про 20D я не видел, что бы поднимали эту тему. Она сейчас в производстве и тут же продается, а выпускает один и тот же завод
в проверке были два объектива - точки на одном и том же месте - значит объективы чистые
а вы часто снимаете на дырках 22 и меньше?
след может быть не от воды, аот соли, которая в воде. А смысл вопроса в том, что вторую камеру я вчера получил в магазине (та, что из США) и я ее сдам назд, а в обмен они мне пришлют (если я все таки прав) такую же с точками, так как 10D ДАВНО НЕ ВЫПУСКАЮТ и все, что есть лежат давно
я говорю о тестировании
от: Kaktus
Если "вылазит на 22" - это грязь на матрице.
Грязь на задней линзе видна и на открытой дырке.
Скорее всего это просто пыль.
Как она добралась до сенсора - все равно.
от: Игорь к
Конденсат образуется из влаги, содержащейся в воздухе. А у оной соли нет в принципе.
от:Игорь к
1.Конденсат образуется при резком изменении температуры, из холода в тепло. Если лежит на складе, то резких перепадов не должно быть.
2.При конденсации грязь не образуется. Иначе у нас у всех матрицы были бы как использованная туалетная бумага.
3.Пыль на матрице явление наблюдаемое всеми, кто пользуется зеркалками.
1. грязный или "соленый" конденсат - нонсенс.
2. матрица закрыта стеклянным IR-фильтром
скорей всего это банальная пыль на этом фильтре,
менее вероятно в объективе
на разных форумах были неоднократные сообщения о "грязном сенсоре в новой камере"... бывает :-( надо чистить :-(
Ре: Ре: ВОПРОС К ФИЗИКАМ
от:WhiteMouse
на разных форумах были неоднократные сообщения о "грязном сенсоре в новой камере"... бывает :-( надо чистить :-(Подробнее
У меня так и было. После покупки НОВОИ камеры на сенсоре уже было 2 пылинки.
Re: Ре: Ре: ВОПРОС К ФИЗИКАМ
а тут не две, а пол экрана в точках
