Здравствуйте!
Как приготовить 10% спиртовой раствор какого-либо вещества (например, фенолфталеина).
На 10 грамм фенолфталеина сколько брать спирта? В граммах или миллилитрах?
вопрос фотохимикам - Приготовление 10% спиртового раствора фенофталеина, Как? :)
Всего 25 сообщ.
Re: вопрос фотохимикам - Приготовление 10% спиртового раствора фенофталеина, Как? :)
Надо проверять экспериментально - употреблением внутрь.
Re: Re: вопрос фотохимикам - Приготовление 10% спиртового раствора фенофталеина, Как? :)
на 10 граммов фенолфталеина надо взять 100 граммов 98 процентного спирта
Я, правда, что-то не соображу, как приготовить, допустим, 10% раствор какого-либо вещества.
Для воды - надо брать 10 грамм в-ва и 100 (или 90?) грамм воды?
Для спирта - 10 грамм в-ва и 100 (или 90?) грамм (или милилитров) спирта?
Формально, процентная концентрация - количество граммов растворяемого вещества в 100 граммах раствора. На практике берут 100 миллилитров. По крайней мере, я никогда не видел, чтобы растворитель взвешивали...
В тоже время, если вы хотите делать "по правилам", делать нужно так:
http://hemi.wallst.ru/text177.htm
Re: Re: Re: вопрос фотохимикам - Приготовление 10% спиртового раствора фенофталеина, Как? :)
Вот тут есть
http://213.134.206.62/N/KOI/ONAS/VET/SPRAV_INFO/MED_PR/f14.html
6.2.2. Приготовление спиртового раствора фенолфталеина массовой концентра-
ции 10 г/куб.дм.
1 г фенолфталеина помещают в колбу вместимостью 100 куб.см. и доводят до
метки этиловым ректификованным спиртом массовой долей 96%. Хранят в закрытом
сасуде из темного стекла при комнатной температуре не более 1 мес.
ции 10 г/куб.дм.
от: Вася Батарейкин
Именно граммов, а не милилитров? (Ведь спирт легче воды?)
И все равно не понимаю. Если спирта будет 100 граммов, а фенолфталеина - 10, то общая масса будет 110 граммов.
10 разделить на 110 = 9,09%
Щаз с ума сойду
Re: Re: Re: Re: вопрос фотохимикам - Приготовление 10% спиртового раствора фенофталеина, Как? :)
Элпидифор правильную ссылку дал
спасибо, буду читать и думать
Нет ли опечатки:
от: Вася Батарейкин
Или 10 г фенолфталеина помещают в колбу вместимостью 100 куб.см.
Re: Re: Re: Re: Re: вопрос фотохимикам - Приготовление 10% спиртового раствора фенофталеина, Как? :)
ну да -если 10% - то 10 граммов
ну да -если 10% - то 10 граммов, правда 1 к 100+1 и 10 к 100+10 это разные вещи.
Значит, все-таки, 10 граммов в-ва и 90 граммов спирта...
Скажите, а сколько весит 10мл спирта? Где искать?
Да забейте - если не занимаетесь тонким химическим синтезом - то разницы незаметите.
Вешайте ложками и стаканами !
А так у меян в Микулине дома есть описание как фоторастворыы процентах разводить - фенидоны всякие в ацетоне и т.д. и т.п..
Тоже верно...
Все же, можете процитировать вечерком Микулина? Спасибо!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос фотохимикам - Приготовление 10% спиртового раствора фенофталеина, Как? :)
Чтобы закрыть тему.
Нашел. Плотность воды 1000 кг/куб.м. Плотность спирта - 800 кг/куб.м.
Дальше все просто
Дальше все просто
от: Владимир Домашко
Здравствуйте!
в фотографии поступают проще.
Пофигу процентная концентрация, для растворов важно знать абсолютное значение в-ва в граммах.
Поэтому если тебе надо в раствор проявителя. скажем. ввести 0,1 гр вещества. то поступать надо так:
Отвесить 1 гр вещества и растворить его в любом количестве воды или другого растворителя, потом отмерить 1/10 часть полученного раствора. Т.е на важно растворил в 100 мл., в 1 литре или в одном ведре емкостью 8 литров. Главное смотри какое количесво нужного рабочего раствора готовишь, если проявителя 1 литр, то растворять малое количесво вещества на ведро, конечно, не стоит.
Ну, ребята, ну вы все даете...
Весова процентная концентрация - отношение веса растворенного вещества к общему весу раствора. Если растворяемое вещество - твердое, то объемные концентрации почти никогда не применяются. Потому и пишем:
Вес раствора = вес спирта + вес фенолфталеина.
Вес спирта = Плотность спирта * объем спирта.
Надо получить 10% концентрацию. Т.е.
Концентрация = вес фенолфталеина/вес раствора = вес фенолфталеина/(вес фенолфталеина + Вес спирта) = вес фенолфталеина/(вес фенолфталеина + Плотность спирта * объем спирта)
Ну, уж объем спирта сами сосчитаете по весу фенолфталеина. :)
Классик пишет - берём 1 грамм фенидона, заливаем 20 мл. ацетона получаем 5% раствор ...
Так что не стоит беспокоится. Далее классик отмечает - при хранении через 3 месяца 2.4 % фенидона окисляется...
Так что не заморачивайтесь ерундой.
Батарейкин Вы сумасошли!!!! :D
Спирт + пурген = юдоль печали.
Напиток сей страшен по своему действию, бо веселит голову, расслабляет ноги, а главное попу. При определенной дозе не дает сделать и нескольких так необходимых шагов...
