Вопрос Андрею Осипову...
Всего 75 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Andreev Yuriy]:
А как вы сняли сову в 1988 ,а сейчас так усложняетесь.
А Осипов и мне нужен был а то на его сайте наступил ледниковый период
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
не впишитесь в одну секунду
Впишусь, есть ещё два варианта:
1. Буферной ёмкости. (сделать проще)
2. Делитель мощьности (много возни).
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Сова изрядно потрудилась. Было снято много дублей простой системой из 4-х осветителей. Зарядка системы была две секунды без генератора с помощью 38-ми последовательно соединённых никель-кадмиевых аккумуляторов 7Д-0,25.
Re[Andreev Yuriy]:
Ну вы тоже даёте задав вопрос Осипову здесь.Посмотрел в его статистику и с 2008 года
он не сделал ни одного сообщения. Впал в спячку ведь на его сайте наступил ледниковый период.Вымирают самоделкины
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
встречал, иначе вопроса не было быАга," class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/299331[/quote]Ага, "последний визит: 21.11.2008 01:22:39" - перегорел, видно. :(
Re[Domin]:
от: Domin
А я первый об этом написал
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
2. Делитель мощности (много возни).
В самом деле, рассмотрите вариант из 4 вспышек YN-560. В ней 1400 мкф, но напряжение 330 вольт - т.е. около 75 джоулей. И все при ней: и делитель и два режима синхронизации. И за счет зума будет поярче, чем некоторые студийные даже.
Re[Domin]:
от:Domin
Не думаю, что там 1500мкф, в такой дешёвке от силы 400мкф. Подобная вспышка способна выдавать три импульса подряд на 1/8 мощности. Потом 4 комплекта аккумуляторов, недолгая работа в ждущем режиме (в лучшем случае сутки), дополнительная возьня с защитой от осадков и т.п.
Не верю, что в YN-560 1500мкф... опровергните мои предположения, если что...
Re[Andreev Yuriy]:
1200 мФ .Она чуть-чуть уступает Canon 580 EX на уровне Nikon SB-900 но она не пригодна для вас как и другие потому что через пол часа простоя полностью выключается и оживает только нажав на кнопки ручками (нет в ней выключения полностью эконом режима)
Re[Andreev Yuriy]:
Я разбирал. В 4...-х там действительно 700 мкф, а в 5... - 1400 мкф. Потому и ведущее число больше.
YN560 с мощностью 1/4 на аккумуляторах Sanyo Eneloop дает 4 вспышки почти одинаковой мощности за секунду, если замыкать кнопкой Пилот. Замыкание в башмаке камеры почему-то медленнее, есть задержка, получается не чаще, чем 2-2,5 раза в секунду.
Вот здесь есть раскрытая YN565: http://forum.matrasnik.com/index.php?topic=716.0 - сами увидите.
от: IURASHIK
1200 мФ
Врет и не морщится. :)
Re[Domin]:
Как там с этим эконом режимом и выключением через тридцать минут? как
возбудить её если не только ручками ? И вооще расскуроченная 565EX .
А где-то читал что в 560 -1200мф
Re[Domin]:
от:Domin
причину неисправности выяснили?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Это приблуда для забывчивых вполне устранима.
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
так заложено в её мозгах и не отключите этот таймер
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Для электронщика не проблема её убрать. Уже накоплен опыт устранения.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Вот чем меньше знает юзер, тем категоричнее судит. :(
Достаточно встроить таймер, который раз в 15 минут будет на подходящую кнопку "нажимать", например, на среднюю кнопку джойстика или On/Off. И не надо разбираться во внутренностях.
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
Поделитесь опытом но только не таймером кторый замыкает тест кнопку ,слишком сложно
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
посмотрите фото http://club.foto.ru/gallery/photos/author.php?author_id=287530 там есть и кадры ночной автоматической съёмки сов.
Посмотрел фото - восхищает Ваша работа, терпение, внимательность. Спасибо за удовольствие от шикарных снимков!
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Сначала надо искать на плате генератора щупом вольтметра место, где происходит скачок напряжения и ставим дополнительный резистор для компенсации изменения напряжения. Сопротивление резистора подбирается опытным путём.
Re[Domin]:
от: Domin
Давно это было. Вот решил опять в новой качественной форме продолжить свое дело.
