Спасибо, думал водянное будет тише
У вас же кулеры не только на процессоре но и видео блок питания
Водяное охлаждение
Всего 33 сообщ.
Показаны 21 - 33
Re[Mr.Hankey]:
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
- я обычно понижаю напряжение на 0,1В и не разгоняю, тишина даже на шестиядерном АМД. Производительности и так с большим запасом.
Re[Greensnake]:
а мне мало ))))
хочется мощнее )
особенно если видео крутить в 1080
видео с марка тяжеловато, большой битрейт
а с Д800 вообще не представляю как крутить фотографии и видео )
хочется мощнее )
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
а мне мало ))))
хочется мощнее )
- с моей камеры тяжелее видео, чем с марка, про д800 не знаю, но врядли у него есть больше, чем 1920х1080х50р.
Можно и разгонять камень, но мне его и так выше крыши, никаких тормозов в реальной работе нет.
Re[Greensnake]:
сомневаюсь в тяжеть ваших файлов, какой битрейт на вашей камере?
и какой у фотоаппарата
у меня видео весят очень много, на камерах там оно сжимается и хватает одной 8 гиговой карты на 1,5-2 часа
вы крутили видео с марка?
Re[.Серый.]:
Вот такая у меня сборка. Вентиляторы фирмы www.noiseblocker.de
Все остальное покупал в Koolance в U.S.
Все компоненты видны на фото. Система простейшая.
Жидкость Feser One - Feser Company, приходится иногда доливать, хотя протечек не обнаружено. На вытерблоке стоят быстроразъемные фитинги байонетного типа, для удобства транспортировки .
Re[Кузнец Саратов]:
вы слышали как работает аймак?
видели его габариты?
я думал будет тише и компактнее, лучше использовать вентиляторы
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
Видел, в свое время даже пожалел, что не купил Мас, а занялся самосборкой компьютера, но у меня система на вырост.
Могу в этом корпусе собрать Хакинтош и никакой Мас и близко стоять не будет, особенно по видеокарте и доп. платам памяти (которые жесткий диск) для скретч диска. Хорошая вещь кстати, быстродействие как у оперативки.
Главное стоить все это будет гораздо меньше чем покупка например аналогичного по мощности MAC extreme. Покупать же iMac для обработки видео несерьезно.
Re[Кузнец Саратов]:
от:Кузнец Саратов
Могу в этом корпусе собрать Хакинтош и никакой Мас и близко стоять не будет, особенно по видеокарте и доп. платам памяти (которые жесткий диск) для скретч диска. Хорошая вещь кстати, быстродействие как у оперативки.Подробнее
согласен что хак будет мощнее, но дизайн совсем не тот
посмотрите новый аймак 2012 по мощности не такой и слабый
но аймак тоньше даже некоторых мониторов и нет проводов, всё по блютус
просто видел водянки внутри систесмника, такую имел ввиду
а как водянка отводит тепло при 100% нагрузке, например кодирование видео в 1,5 часа?
Re[.Серый.]:
Внутри системника имеет свое ограничение по теплообмену. Такая только для домашнего применения, но не для разгона.
При обработке видео замеров специально не проводил, но где то до 45-51 С подскакивает, если полностью обработка на процессоре. Хотя почти все операции сейчас делаются уже на самой видеокарте без загрузки ЦП. Вот тут то я и могу вставить в свой корпус много видеокарт, будет параллельная обработка. Например обычная конфигурация 2 карты на обработку, одна попроще на пользовательский интерфейс.
Re[Кузнец Саратов]:
ясно, я понял, сейчас по отзывам очень хорошие кулеры, лучше перейти на них, компактно и не шумно
и хорошо на воздушном охлаждении гонятся
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
Да, на видюхе 6 дБ, на блоке питания примерно 10 дБ. И еще 2 кулера стоят на вдув и выдув из системника (7.5 и 12 дБ). Суммарный соответственно будет около 15 или типа того (дБ не суммируются, а по какой-то хитрой формуле складываются). Так вот от всех кулеров шума меньше чем от обычного hdd :)
Единственное что, у меня видюха старенькая и относительно холодная. При современной мощной на нее не получится повесить очень тихий кулер, может не хватить обдува.
Re[Mr.Hankey]:
от:Mr.Hankey
Единственное что, у меня видюха старенькая и относительно холодная. При современной мощной на нее не получится повесить очень тихий кулер, может не хватить обдува.Подробнее
прокулер читал на процессор, спасибо
