Водяное охлаждение
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Водяное охлаждение
Подскажите мне пожалуйста, а чем хорошо воденное охлаждение, когда помпа работает громче кулера?
насколько лучше охлаждает водянка?
Re[.Серый.]:
Помпу совершенно не слышно, по крайней мере негромче вентиляторов. Особенно когда они набирают пыли и уже разбалансированы.
По температуре, сейчас у меня в комнате +28,6 С, процессор 36 С, материнка 38 С.
Re[Кузнец Саратов]:
от:Кузнец Саратов
смотрел характеристики помпы 36 Дб
а не могли бы вы написать набор и сколько стоит?
что у вас за система разогнана?
и где у вас помпа?
Re[.Серый.]:
Процессор не разгонял, задача была добиться стабильности работы. В игры не играю, для Photoshop и Интернета вполне хватает. Система собственной сборки из готовых компонентов, радиатор и помпа отдельно снаружи в самодельной подставке.
Завтра напишу по компонентам.
Re[Кузнец Саратов]:
у вас не бывает максимальной нагрузке на процессор, у меня бывает, интересно как в этом случае отводится тепло
типа конвертация видео, или конвертация фотографий
когда процесcор i7 нагружает 4 ядра 98% и 4 потока по 90%
в фотошопе нет такой нагрузки и так долго
Re[.Серый.]:
простите, а зачем это нужно ?
Re[.Серый.]:
от:.Серый.
Пока не перешел на макось - сидел на прескоте. Грелся он мама моя как.
В результате применил систему охлаждения по принципу мака - один единственный системный куллер на 120 выдувает из блока через медный радиатор -а к нему подведены медные трубки с кулера проца и медные шлейфы с чипсета и видюхи. Тепло отводится как радиатором так и всем корпусом. Трубки брал со старого холодильника -и все под пайку.
Re[humax67]:
Пельтье никто не пробовал ? - это представляется намного интереснее водянки.
Они продаются любых размеров, в чипедипе, например.
Re[Greensnake]:
КПД не радует. Чтобы уменьшить на пару градусов, будет жрать мама моя сколько и нгружать БП и Мосфеты, который в свою очередь будут все подогревать.
Re[Аццкая_белка]:
Раньше писали что бесшумно и охлаждение лучше
Пока интересуюсь
Re[Greensnake]:
А можно пример
И сколько он кушает?
А не проще фрионом охлаждать ?)
Re[.Серый.]:
скажу по секрету, что чипы паяются в печи, температура примерно 350 градусов,
при 120 градусах может сгореть ( когда работает) , а 80 градусов нормальная температура, зачем ее понижать, не вижу смысла, достаточно простого алюминиевого радиатора.
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
А можно пример
- посмотреть на сайте магазина чип и дип ( я их там вживую в продаже видел) или погуглить. Это не дефицит, и в других магазинах должны быть. В промышленном оборудовании пельтье много где применяется.
Сколько лопает не помню ( есть разные по мощности), но это не так важно, ибо кормить его не от мамы нужно. Есть отдельные недорогие блоки питания, подойдут источники тока для светодиодных ламп.
Смысл не в кпд, а в том, что он по сути своей полупроводниковый холодильник и способен ПОНИЖАТЬ температуру относительно радиатора, чего никакая водянка сделать не в состоянии. При этом пельтье бесшумный.
Re[Greensnake]:
Вот как-то так: http://www.hwp.ru/Coolers/Peltier/index.html
Чтоба на градусов девять-десять понизить ватт 80 или более скормить нужно (это кроме танцев с бубном при установке.
Re[faterdom]:
от: faterdom
- ну и фиг с ними, с 80 вт, я же их не с материнки и даже не с основного питальника беру. Зато не нужно ни водянки, ни монстрокулера. Надо еще понимать, что все это для экстремального разгона, для обычной работы мне тихого воздушного пропеллера хватает.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
нужно термо реле, что бы не погорело
интересно насколько эффективнее оно нормальных кулеров, в плане разгона?
Re[Greensnake]:
Как раз для охлаждения обратной стороны Пелтье нужна будет водянка или монстрокулер. То есть Пелтье может быть только насосом, перегоняющим тепло от процессора к системе охлаждения, и, кстати, по пути будет еще добавлять тепло от своей работы (КПД невысок, и как раз та часть, которая не уйдет на перегонку выделится в виде дополнительного тепла).
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
- эффективность термоинтерфейса определяется в градусах/ватт. Причем есть еще собственный термоинтерфейс процессора, который не улучшить никакой водянкой. Когда очень жарко, единственный путь - понижать градусы, иначе мощность не отвести. Думаю, что в обычных условиях пельтье все же перебор, а если компу на жаре работать нужно, то это очень эффективное решение.
Re[faterdom]:
от: faterdom
- обычно просто большой радиатор ставят, его хватает, за счет смещения температур вниз. Во всяком случае так делают в приборах, с которыми приходилось работать.
Re[.Серый.]:
36 дБ - это жесть как громко. У меня на проце (i7) кулер максимум 7дБ шумит. При этом справляется с охлаждением без проблем. Правда на 100% проц не часто гружу. Но даже в эти моменты проблем с нагревом выше среднего нет. О перегреве соответственно речи вообще не идет. Водянка - прошлый век или удел гиков (когда фрион и т.п.). Сейчас кулеры делают такие, что для обычного пользователя их хватает с головой. Если встал вопрос "зачем?" - значит точно не нужно. У тех кому нужно, такие вопросы не встают. Тихие кулеры рулят :)
