Canon PowerShot Pro1
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot Pro1
Новый флагман линейки PowerShot подтверждает ведущие позиции Canon в области цифровой фотографии. 8,0-мегапиксельный Canon PowerShot Pro 1 предназначенная для профессионалов и серьёзных фотографов. Это первая компактная камера Canon с профессиональным объективом серии L – f/2.4 3.5, 7.2 50.8mm USM (эквивалентный диапазон для 35-мм плёнки: 28–200 мм). Полный набор функций, обычно характерных только для цифровых зеркальных камер Canon высшего класса, обеспечивает высочайшие показатели и превосходное качество изображения при его увеличении до формата A2. Среди профессиональных функций – запись файла в формате RAW и гибридная система высокоточной и скоростной автофокусировки, сочетающая TTL-замер и внешний замер. Камера Canon PowerShot Pro1 может вести съёмку со скоростью 2,5 кадра в секунду, а затвор – отрабатывать выдержки от 15 до 1/4000 с.
Оптика Canon PowerShot Pro 1
Фотограф, снимающий на Canon PowerShot Pro1 контролирует все точки фокусировки и параметры экспозиции. Двенадцать режимов, в том числе два пользовательских, предназначены для самых разных ситуаций съёмки. Специализированный процессор DIGIC обеспечивает высокую скорость работы, низкий уровень шумов и абсолютно естественную цветопередачу при обработке изображения. Это – первая камера PowerShot, поддерживающая оба цветовых пространства sRGB и Adobe RGB. Опытные фотографы оценят Canon PowerShot Pro1 способную работать с линзами для макросъёмки и оптическими телеконверторами. Объектив серии L Ярко-красная полоса на корпусе объектива PowerShot Pro1 отмечает его принадлежность к профессиональной серии Canon L, а значит, высочайшие оптические характеристики и совершенство конструкции, необходимое профессионалам. Такую полосу можно увидеть только на самых лучших объективах Canon. До сих пор она отмечала только самые высококлассные сменные объективы EF для зеркальных камер, а также объектив профессиональной цифровой видеокамеры Canon XM2. Объектив 28-200mm L USM с флюоритовым и ультранизкодисперсионным (UD) элементами даёт изображение непревзойдённой резкости. Оптические характеристики флюорита позволили инженерам Canon преодолеть теоретические пределы возможностей оптического стекла, устранив вторичную хроматическую аберрацию, которая ухудшает качество изображения, даже при использовании самых лучших стеклянных линз. Ирисовая диафрагма с круглым отверстием обеспечивает эффектное размытие фона, а фильтр нейтральной плотности позволяет использовать более широкую диафрагму при ярком свете.
Zoom Canon PowerShot Pro 1
Система зумирования приводится в движение миниатюрным ультразвуковым мотором (USM). В моторе ультразвуковой вибрационный привод используется для вращения миниатюрного ротора, который обеспечивает высокоэффективное, высокоскоростное и предельно точное зумирование. А отличный тормозной момент мотора позволяет быстро, точно и надёжно останавливать зумирование в нужном положении.
Фокусировка Canon PowerShot Pro 1
Фокусировка В камере PowerShot Pro1 применена гибридная система автофокусировки, сочетающая замер контрастности через объектив (TTL) с внешней фокусировкой на основе триангуляции для достижения безупречного результата. Фокусировка по замеру контрастности может быть точной, но медленной, а внешняя – быстрой, но недостаточно точной. Поэтому камера PowerShot Pro1 сначала использует триангуляцию для приблизительного перемещения фокусирующего элемента в нужное положение, а затем при помощи TTL-замера контрастности осуществляет тонкую фокусировку, используя достоинства обеих систем. В результате обеспечивается быстрая и точная фокусировка. Система автофокусировки/автоэкспозиции по подвижной зоне позволяет выбрать точку фокусировки как в центре, так и в любом другом месте кадра. В Canon PowerShot Pro1 предусмотрены фиксация фокусировки и ручная фокусировка. Минимальное расстояние фокусировки в режиме супер- макросъёмки составляет всего 3 см. Специальная кнопка на задней панели камеры переключает фокусировку с автоматической на ручную, меняя функцию кольца объектива с зумирования на фокусировку. Экспозиция Система экспозамера предоставляет на выбор ряд режимов: оценочный, центрально- взвешенный или точечный замер (центральный или связанный с точкой автофокусировки).
Экспозиция Canon PowerShot Pro 1
Среди функций экспозиции – фиксация экспозиции, компенсация экспозиции +/- 2EV с шагом 1/3 ступени и автоэкспозиционная вилка, а диапазон эквивалентной чувствительности ISO (авто 50/100/200/400) обеспечивает работу в разнообразных условиях освещённости.
Особенности Canon PowerShot Pro1
Композиция Камера PowerShot Pro1 оснащена 2,0-дюймовым поворачивающимся поликристаллическим кремниевым TFT ЖК-монитором высокого разрешения с 235 тыс. пикселов, который предусматривает возможность переключения изображения на зеркальное (слева направо). 2–10-кратное увеличение при воспроизведении позволяет проверить точность фокусировки и качество воспроизведения деталей. Интеллектуальный датчик ориентации при необходимости автоматически поворачивает изображение перед просмотром. Камера снабжена широким 0,44-дюймовым электронным видоискателем высокого разрешения с 235 тыс. пикселов, расположенным прямо над объективом, – как у зеркальных камер. Печать, видеосъёмка и просмотр Как и все новейшие цифровые камеры Canon, модель PowerShot Pro1 совместима со стандартом PictBridge, что позволяет напрямую, без компьютера печатать на любом совместимом принтере любой марки. Камера может записывать 3-минутные видеоклипы в формате QVGA или QQVGA и 30 секундные – в формате VGA. Видеовыход с возможностью выбора стандарта PAL/NTSC позволяет просматривать запись в реальном времени при студийной работе. Таймер интервалов обеспечивает съёмку до 100 последовательных кадров с промежутками от 1 до 60 минут.
Вспышки для Canon PowerShot Pro1
Опытные фотографы несомненно оценят Canon PowerShot Pro1 как «системную камеру» – способную работать со всеми вспышками Canon Speedlite серии EX.
Вспышки, аксессуары и принадлежности Камера PowerShot Pro1 совместима со всеми вспышками Speedlite, в том числе с кольцевой вспышкой для макросъёмки MR-14EX и сдвоенной вспышкой для макросъёмки MT-24EX. Встроенная выдвигающаяся вспышка имеет 3 уровня регулировки мощности, а внешние вспышки Speedlite – 13 уровней.
Во как пишут.............
Всего 105 сообщ.
Re: Во как пишут.............
Сколько Кенон заплатил?
Re: Re: Во как пишут.............
от: MF
Понятия не имею.
Re: Re: Re: Во как пишут.............
от: ДДА
Цель - запостить 100 (или сколько?) сообщений за сегодня? :)
Сколько можно
ВАМ же помойму всё объяснили
А чего Вы беситесь, сколько надо столько и буду. У нас свобода и демократия между прочем. ;)
ну и что?
А в чём прикол-то ну обычное описание.. у Минольты круче было где сочетание чёрного и серебристого цветов придают аппарату качество и надёжность зеркальной фортокамеры..
Вы чего хотите-то в конечном итоге? Выяснить, сможет ли Про1 стать для Вас адекватной заменой 300д? Вряд ли - об этом Вам уже достаточное, на мой взгляд, количество раз сказали. Доказать присутствующим, что кроме Про1 ничего более крутого на свете нет? Тем более не докажете.
от: ДДА
здесь нет демократии ;)
от:Von Rainman
Вы чего хотите-то в конечном итоге? Выяснить, сможет ли Про1 стать для Вас адекватной заменой 300д? Вряд ли - об этом Вам уже достаточное, на мой взгляд, количество раз сказали. Доказать присутствующим, что кроме Про1 ничего более крутого на свете нет? Тем более не докажете.Подробнее
Имхо, товарисч решил постебаться.
от: L4m3r
Ну мы-то знаем, что на самом деле качество и надежность зеркальной фотокамеры может придавать только ЧЕРНЫЙ цвет :)
Re: Re: Re: Re: Во как пишут.............
Вы вроде бы художники, а грубые какие-то. ;)
от:Von Rainman
Ни чего я не хочу, обчаюсь. ;)
Диагноз понятен: звездобол-собеседник.
Исаев? 8)
Re: Re: Re: Re: Re: Во как пишут.............
от: ДДА
Киса, ты што, абидилась?
Ты с каково горада?
У тибя есть паринь? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Во как пишут.............
от: Лев Музыковскийот: ДДА
Ты с каково горада?
Деревенская я, одна пока ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Во как пишут.............
от: ДДА
Деревенская я, одна пока ;)![]()
(записывает) Поциэнт неадекватен, склонен задавать много однообразных вопросов, ему непонятнен собственный пол, возраст и социальный статус...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Во как пишут.............
ХА-ХА-ХА, как смешно ;)
