Внешняя вспышка к цифрокомпакту - прихоть или серьезный "апгрейд"?
Всего 122 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[musubi]:
Вот такой девайс предлагают на ебэее за 49.95$:
Совместима со всеми камерами:
Specifications:
• Function: Single Slave/ Pre-Flash 2 Function mode
• Guide Number: 28m/90ft at ISO 100(50mm)
• Color temperature: 5600K
• Bounce angle: 0 to 90 degrees
• Swivel angle: 0 to 330 degrees
• Flash duration: 1/1,000- 1/20,000 sec.
• Power Source: 4 AA Batteries, Nicad or NiMH not included
• Zoom coverage: 4 position 28mm - W2, 35mm - W1, 50mm - S, 85mm - T
• Auto distance range: 3.3ft to 33ft
• Angle of coverage: 28mm - 70x53; 85mm - 32x32
• Synchronization: Hotshoe contact pin or slave sensor
• Dimensions: 70(L) x 168(H) x 48(W)mm 2,75(L) x 6,6(H) x 1,9(W)inch
• Weight (without battery): 221 grams (7,9 oz)
• Digital TWIN Flash for ALL cameras Dedicated for Digital and Analog SLR Cameras!
• Flash Bracket is included!
• Instructions with all the information about the installation and use of this professional flash on your camera is included.
Re[Булла]:
от:Булла
Specifications:
Дальнобойность заявлена серьезная!
Впрочем, и сама вспышка нехилая по размерам вроде бы, а?
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
У меня такого режима на Кодаке Р880 вроде нет.
В принципе, если снимать на том же Кодаке на широком углу - четким будет почти все "от забора до обеда". ;) Но при больших ЗУМах нужна точная фокусировка, иначе четкости не получить. :(
Так вы же можете вручную поставить фокус на бесконечность. А еще можно приблизительно выставить расстояние фокусировки и прикрыть диафрагму до нужной ГРИП. На ЦМ это имхо единственный метод, дающий стабильный результат при съемке птиц (ну и летучих мышей ;) ).
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Ну уж не такая уж и серьезная - это же для 50мм, а не для широкого угла. Можно сказать, нормальная...
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Уточняю еще раз: даже на режиме "бесконечность" камера все равно фокусируется, но намного быстрее просто. В принципе, применяю иногда.
Прикрывать диафрагму не всегда возможно и не всегда помогает при полном ЗУМе.
Короче, для получения хорошей картинки при полном ЗУМе нужен ТОЧНЫЙ ФОКУС.
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Это в идеале. Но что делать, когда АФ не успевает?
Я на FZ50 ставил компромиссное ФР, по возможности прикрывал диафрагму и так снимал летящих птиц ;)
Один хрен, если ближе ближней границы РИП, из-за скорости не удается сопровождать, а если дальше дальней, то слишком мелко.
ЗЫ: Точно не помню, но мм для 200 это прокатывало... А у вас скоко полный зум?
ЗЗЫ: блин, не сказал самого главного - АФ ручной Время на фокусировку не тратится.
Re[KotLeopold]:
Там предлагают разные комплекты для разных камер,к примеру для мыльниц Олимпус серий FE/mu ,панасов,сонек,канонов и т.д.Судя по всему,разница в размерах рукоятки,пыха одинаковая везде.
А в принципе, можно просто использовать пыху с режимом ведомой и планку с винтом и "холодным" башмаком.Выше уже описывалось и показывалось как,в том числе и я такую заделал:
Правда ,запытать конструкцию в реальных условиях на дальнобойность (в.ч. вспышки 38 ) не успел, так как фотик прибрали родственнички для поездок,вернётся только в феврале
Re[Булла]:
от:Булла
О млин, уже 38 :)
Эдак вы скоро никоновскую SB600 переплюнете
Почитайте внимательнее, там же в спецификации 28 и то, на не самом широком угле...
Re[KotLeopold]:
Кросс-постить не буду, дам ссылочку на тему про свое приобретение: https://foto.ru/forums/general/cifrovye-kompaktnye-fotoapparaty/374010
Видок мой LX3 после покупки вспышки с ведущим 38 приобрел еще тот
Хочется протестировать, но как - пока думаю. М.б. поставить дома на штатив и снимать себя любимого с таймером задержки? Например без пыхи, со встроенной, потом внешней "в лоб" в открытую и с диффузором, внешней в потолок, внешней под 45 градусов с козырьком... Попробуем, пожалуй 8)
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Максим. фокусное только 140 мм, но уже при них нужно хорошо фокусироваться, иначе результат так себе... :(
Ручной фокус есть, но пользуюсь мало. Зато часто использую блокировку автофокуса. Быстро и обычно эффективно. В том числе при съемке птичек и прочего.
Re[Photocor]:
Зачем себя? возьмите большую мягкую игрушку или куклу. На них хорошо всё видно.
Re[Photocor]:
от:Photocor
Думаю, что выпуска внешних пых для компактов уделяется очень мало внимания, и незаслуженно. В принципе, к такому серьезному Панасу должна быть родная небольшая и удобная вспышка. :!:
В этом плане мой Кодак Р880 счасливое исключение - для него (ну или почти для него) и создана специально вспышка. Но модель 2005 года, с рядом слабостей. Если бы доработали - была бы в паре со вспышкой просто хитом. А так - на любителя... :(
Будем ждать, возможно, мода на внешние вспышки к компактам скоро появится. Нужно же как-то расширять продажи... :?:
Re[Алексей2000]:
[quot]О млин, уже 38 :)
Почитайте внимательнее, там же в спецификации 28 и то, на не самом широком угле... [/quot]
[size=9]Вам следует читать [/size][size=12]внимательнее[/size]: на снимке [color=blue]моя конструкция[/color]-аппарат Olympus FE-200 + вспышка Acme Power TF-138 ,[color=blue]в.ч. 38[/color],пользую с ц.з.Никон.
В.ч. действительно больше , чем у 600 -ой,прверено.
Re[Булла]:
от:Булла
Аха, сорри, поторопился
ЗЫ: а точно больше, чем у sb-600? У нее заявлено в.ч. 30 на 35мм, а у этой 38 на 85мм?
Re[Алексей2000]:
Да,испытано.
С фиксом 50/1,8 на исо 200 метра на три дальше пробила чем СБ-600.
Правда ,в помещении при "пальбе" в потолок 3 метра результаты имхо неоднозначные, у 6оо-ой как-то ровнее, чем у Акме, опять же ,субъективно у Акме подсветка автофокуса получше в полной темноте практически без промахов по аф.
С мыльницей же на предельную дальнобойность на улице запытать не удалось,но в помещении отличие от встроенной вспышки коллосальное
Re[KotLeopold]:
А вот мой комбайн, фото с мобильника.
В помещении снимки, для цифромыла, отличные. Но все равно собираюсь покупать зеркалку, а G7 первый мой фотоаппарат был тренировкой.
Re[Кайфат]:
от:Кайфат
Не обязательно снимать мАбилой. Встали у зеркала - и готово, камерой легко снять ее "автопортрет"
А конструкция зачОтная...
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Учтите, что реальная польза от такого лопуха, в смысле смягчения теней, при применении в квартирах, не далее двух метров...
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Да я тоже лопух сделал сам, в пределах комнаты еще более-менее...
Re[KotLeopold]:
[УДАЛЕНО]
