Внешняя вспышка
Всего 54 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Бегемотище]:
от:Бегемотище
Автоматике доверяю, но не всегда....
Мануал на тушке из-за того, что в Av - слишком длинные выдержки, а ИСО выше 400 на 650d шумно...
Стекло без стаба и, даже на 1/30 с рук смазов не много...
ББ не совсем мануал, а предустановленный режим "вспышка"...
В помещении темновато было и исходя из возможностей техники в наличии пришлось изощряться.... по мне, так неплохо!
Конечно всегда есть куда расти! )))
Т.е. вы руками сначала на два стопа уменьшаете мозность вспышки, потом на два стопа увеличиваете ИСО, и потом еще снимаете с 1/30 с которой точно смазы будут.
Попробуйте снять все в автомате, скажем в программном режиме ничего не трогая, по первой шторке и т.д...
Re[ИК]:
Стандартный ответ ( не ТС) : да шо я, лох чтоли в автомате!У миня не мыльница!Полтос вот куплю......И вперёд!!!!
Re[Павел Ионас]:
я же написал на разных камерах, они даже без вспышки по разному экспонируют, при одинаковых настроиках
скажите еще экспокоррекцию идиоты придумали, у меня просто жанр не только портрет пыха в лоб, поэтому я ей активно пользуюсь
Re[Фото Миг]:
В рамках одной фирмы - практически одтнаково.
А экспокорр.- она слегка не для этого..:)))
Просто и у меня тоже..(жанр)
Пользуйтесь на здоровье!
Re[ИК]:
от:ИК
вы хоть сами пробовали такое делать прежде чем советовать? фикса 35 1.8 ставим Р умный автомат ставит f5 1\13 исо вручную 200
Re[Фото Миг]:
Ошибаетесь!
Камера+вспышка- "Р" - любой обьектив - Вам камера поставит ф...... 1\60 при ИСО 100-400. Про скорость синхронизации забыли?
Re[Павел Ионас]:
Режим "Р" не пошел, т.к. пришлось задрать исо до 1000+ с дыркой 3.2 - шумно получалось
Ну Вы прям напали все! ))))
Я не уверял никого, что то что я делаю "правильно" или "так надо", - я экспериментирую!
Да, не всё получается! Да, получается порой не так, как хотелось бы!
Я же не занимаюсь коммерцией - только сам для себя, методом проб и ошибок, что-то почитав, что-то интуитивно и т.д.
Re[Бегемотище]:
Этого не может быть никогда! (если камера и вспышка исправны!)
ИСО 100-400 (рекомендуемое для правильной работы вспышки),"Р", AWB, вспышка ТТЛ: получите 1\60, диафр - от обьектива. Ну и снимайте на здоровье! У Вас ведущее число какое ( извините, я данные по таким вспышкам не знаю - стараюсь держаться как можно дальше!)
Экспериментировать надо когда УМЕЕТЕ снимать!
Любой экспримент должен иметь смысл!Любой фото на документы Вам скажет: людей на выдержке длиннее 1\60 не снимают!
Какая тут интуиция! Уже написал: позвоните (умеете по телефону?)- разберемся в Ваших настройках!
Re[Павел Ионас]:
у меня упоротые фотики, нехотят правильно работать, режим Р я использовал когда изучал свой первый фотик, и после запоротой фотосессии его никогда больше не включал, сеичас попробовал чтобы убедится что его Ненадо использовать, диафрагма упорно стоит 5 колесом только выше выдержка 1\8 и подобные
в параметрах:
выдержка синхронизации 1\320 изменение никчему не приводит
выдержка вспышки 1\60 изменение тоже ничего не меняет
снимают длиннее 1\60 только не на паспорт а в клубах :D
Re[Фото Миг]:
За "упоротые" - я не отвечаю. Предпочитаю, чтобы мои камеры работали отлично.
"Р" - это Вы просто не знаете, что такое "программный сдвиг".
"диафрагма упорно стоит 5 колесом только выше выдержка 1\8 и подобные" - Извините, я плохо понимаю что Вы пишите...
"выдержка синхронизации 1\320 изменение никчему не приводит" - а она и не может изменится.
"выдержка вспышки 1\60 изменение тоже ничего не меняет" - как? и на экспозицию не влияет? Камеру - в сервис!
Хотите - 50000-150000 тыс.фото и все в режиме "Р"? Могу показать.
Re[Павел Ионас]:
я верю но предпочитаю в помещении вручную выставлять выдержку и диафрагму, а пыха с ттл сама регулирует мощность пыха в зависимости от обстановки, иногда немного корректирую мощность, все четко пересветов недосветов нет
Re[Фото Миг]:
Извините, что вклиниваюсь, но какой вспышкой вы пользуетесь?
Re[Фото Миг]:
Ну и отлично! Только тогда непонятно всё, что Вы раньше написали..:)
Re[Павел Ионас]:
ну в режиме Р у меня реально тупняк как я и писал, я просто никогда не использовал его на д700 сеичас включил попробовать и вот такое..
много репортажки снимаю с sb-600 еще есть yn-568ex когда одной мало
Re[Фото Миг]:
Просто очень странные симптомы:
На практике у меня ни с одним фотоаппаратом да и вспышками(уж с системными точно), автоматика так не чудила.
Re[Павел Ионас]:
Никогда не пользовался режимом Р. Попробовал на Никоне Д7100.
Установил ИСО 400. Выдержка 1/60, диафрагма максимально открыта, колесиками не регулируются ни диафрагма ни выдержка. Экспозицию отрабатывает только мощностью вспышки. В режиме АвтоИСО камера отрабатывает экспозицию уже с помощью ИСО и мощностью вспышки.
Re[Vlad_cache]:
Спсибо.Я это знаю. Правда, никогда в голову не могло прийти снимать со вспышкой в Авто-ИСО.
Re[Павел Ионас]:
Я со вспышкой АвтоИСО тоже не пользуюсь, хотя в некоторых случаях можно, все отлично работает. Но я не понял в чем преимущества режима Р.
Re[Vlad_cache]:
Речь шла о сьемке в "Р" БЕЗ вспышки. Преимущество в оперативности работы при изменяющихся условиях сьемки (репортаж) и быстрой коррекции (при необходимости) программным сдвигом выдержки или диафрагмы.
Re[Павел Ионас]:
вобщем без вспышки режим Р норм работает, со вспышкой както неадекватно при исо 200 диафрагма 5 при исо 100 диафрагма 4 при увеличении исо диафрагма сильнее закрывается и открыть нельзя, при выключении вспышки все адекватно работает, пробовал разные вспышки и разные обьективы, похоже с камерой тупняк какойто,но кроме этого момента глюков незамечено никаких
взял д50 тоже самое только диафрагма 4, вобщем я так понимаю режим Р лучше не использовать со вспышкой
