Внешний аккумулятор для вспышки
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Андрей Певнев]:
На вид - тот же CP-E, только кабель чуть-чуть отличается. И напряжение то же самое, 270 вольт.
P.S. Не считая размера - 315й гораздо больше, т.к. под С элементы, а не АА. :-)
Re[БДмитрий]:
не много не в тему напишу....
заряжаю на выезде свои моноблоки -упсом от компа. Вместо родного аккомулятора -провода от автомобиля протягиваю. Даже на родном, упслвлм аккомуляторе, хватает (при полной нагрузке в 300Дж 2-х блоков) хватает на 100-150 пыхов. Это при том, что упс старый 300 Ват всего. Можно и второй аккомулятор кинуть в багажник машины и им пользоваться. Минус -тяжело все передвигать, но зато не задмываешься о сбережении энергии.
Re[zampolit]:
от:zampolit
Ну, внутреннее сопротивление не стоит сбрасывать со счета - у никелевых от 75 миллиом в начале до 500 в конце службы. А у SLA - от 10-15 миллиом. Соответственно, в начале накачки свинцовый может отдать больший ток и вспышка зарядится быстрее. А вот насколько быстрее - это уже дело случая. Если был полный разряд, да пальчиковые аккумуляторы не только из магазина, то и на глаз будет заметно.
Даже в начале зарядки вспышка потребляет не более 7-8А, да и то всего полсекунды, потом потребление падает до 5-6А и ниже. А обычные металлгидридные ансманы на 2700 мА*ч могут несколько десятков секунд выдавать 9А. То есть потребности преобразователя они перекрывают с запасом. Тормоза могут быть в случае малоемких аккумуляторов, либо батареек (особенно полуразряженных).
Re[Gapey]:
от: Gapey
АГА ...ШАЗзззззз.....
порвёт пыха вашу кренку как тузик грелку........
там стартовый ток какой ???
взял пару вспышек.
одну с в.ч. 40, одну поменее.
померял. в пределах 2А там ток.
для КРЕНки действительно чуть многовато - но можно одним транзистором усугубить. И радиатора большого не понадобится.
Re[Mik_S]:
Посмотрите картинку. На ней все ясно без слов.
Хватает на 5-7-тыс вспышек. Использую на свадьбах для подсветки в потолок.
Удачи!!
Re[bc----]:
Ага, действительно, NiMH может отдавать десяток ампер. Только какое при этом будет напряжение?
Вот посчитаем: у свежего NiMH внутреннее сопротивление 75 миллиом (это идеальный случай). Соответсвенно, из 1,25 вольта при 5А остается 0,875 - итого, 3,5В в батарее из 4х штук.
А у слабенькой SLA 6*4.5 - всего 18 миллиом, возьмём 20 для верности. Т.е., при токе 5А из 6В у SLA останется 5,9В.
Т.е., при равном токе NiMH может отдавать 17,5Вт, а SLA - 29,5. Для бОльших токов разница будет еще больше.
Опять-таки, повторюсь - реально разницу можно будет заметить при частых вспышках на полную мощность, при "стрельбе" очередями.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
взял пару вспышек.
ну это явно не сапог 580 о котором речЪ шла....
а транзистором усугублять.... всеравно тепло отводить нада..... из 12в сделать 6в..... это 50% мощности уйдет на разогрев кренки и усугубителя....
интересно пыхе подать сразу готовое высокое , от сети или внешнего преобразователя..... того-же упса.... тогда время зарядки станет минимальным....главное чтобы у пыхи хватило ума тормозить раньше чем поплавится корпус....
Re[Gapey]:
от: Gapey
нет, не Сапог. Регула Вариант 740.
Примерно тоже самое, что 580 (у 580 - в.ч. 58 в "положении зума 100 мм" а у той Регулы - в.ч. 40 в "положении 35 мм" - это соотвествует примерно одинаковой энергии вспышки).
от: Gapey
так если от внешнего свинцового аккумулятора питать (о чем, собственно речь шла), так не жалко и 50% в атмосферу высадить. Ну пусь там 30 Ватт будет кратковременно рассеиваться... Это не очень большой радиатор.
от: Gapey
а это совсем другая песня.
это уже преобразователь нужен и т.п.
собственно так "бустеры" для вспышек работают. продаются отдельно :-)
от: Gapey
а чего ей тормозить-то? зарядился конденсатор - и все.
собственно, если убрать схемы управления, то вспышка - этои есть импульсная лампа, накопительный конденсатор и высоковольтный преобразователь. Ну и простенькая схема поджига на ддополнительнмо маленьком конденсаторе.
А старые вспышки - которые прямо от сети или 300-вольтовой батареи "Молния" питались - и преобразователя не имели за ненадобностью. Там все просто. Источник- конденсатор - импульсная лампа - поджиг. И никаких ограничителей. Конденсатор - сам себе ограничитель. По мере заряда - потреблямый ток падает. До ноля при полном заряде.
Re[zampolit]:
от:zampolit
Вы невнимательно читаете. Отдать он может. Вопрос в том, что преобразователь вспышки в полной мере не использует даже возможности АА аккумулятора NiMH на 2700 и кроме первых полсекунды токи зарядки на уровне 2-5А. Повесьте на него хоть танковый аккумулятор, больше чем преобразователь способен переварить, он от аккумулятора не возьмет. Киргуду?
Re[bc----]:
от:bc----
По всей видимости человек, вешая мощный свинцовый аккум помимо вопроса скорости зарядки вспышки (что в любом случае при таких отдаваемых токах упирается в преобразователь) может еще хочет решить вопрос количества этих самых вспыхов, что бы голова не болела, что батарейки сели. Типа я всех нагрел, купил себе аккум задешево и горя не знаю :).
Re[bc----]:
от:bc----
Вы б попробовали уже, что-ли... А то пишете о том, чего не пробовали никогда. Не могут аккумуляторы AA дать больше 8-9 ампер, вот у Вас такой ток максимальный и получается.
И диаграммы зарядки конденсаторов посмотрите... Первая секунда работы аккумулятор+преобразователя, собственно, и определяет общее время заряда (потом нагрузка уже падает).
Re[Васим]:
А зачем нужен внешний источник?
Если для увеличения количества импульсов (времени работы), то любой аккум на 6 Вольт или контейнер на 4 никель-металлгидридных. Я считаю, что эта проблема решается элементарно.
А если надо сократить время перезарядки, то только фирменный внешний бустер.
