Вместо фиолетового на фото получается синий
Всего 88 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите пожалуйста, почему фиолетовая юбка на фотографии получилась ярко синей?
Причем, раньше фотографировал на мыльницу фиолетовое платье и оно тоже получалось такого цвета.
Как я понимаю не хватает красного цвета (хотя на гистограмме вроде бы все цвета одинаково изображены). Что нужно делать, чтобы фиолетовый получался именно фиолетовым?
Re[Klint]:
Откалибровать монитор и выправить цвета в ФШ.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
По поводу откалибровать монитор... у вас на мониторе она фиолетовая?
И все таки хотелось бы узнать как получать чистый фиолетовый цвет еще на стадии съемки.
Re[Klint]:
1.Фиолетовый имеет массу оттенков и степени насыщенности.У меня на мониторе она насыщено синяя с легким оттенком фиолет+ синеватая кофточка.
Легко правиться в ФШ.
2.Замерить ББ по обьекту сьемки( и желательно при контролируемом свете). Погода (освещение) - всегда даст свои оттенки.
Проверьте свою камеру по стандартной таблице цветов. При вранье - в сервис.
Re[Klint]:
Отвечаю, не глядя в Exif.
Ага, и все белое подсинено, верней, чуть сиреневое.
Так и быть должно, если так снимать.
"Уж сколько раз твердили миру...". (с) И.Крылов.
Избегайте АвтоББ!.
Угадал? ;)
Re[цукен]:
Ой! Опять совет!
Как жа это я? Практически вся репортажка на пленере в АББ и никакого лишняго оттенку? ( 5Д, 5Д\М2 ) Как жить дальше?
Re[Klint]:
от:Klint
А такая потянет! :)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Ой! Опять совет!
А теперь загляните в EXIF (если он есть) авторского снимка и ответьте: я угадал? Раз шесть проделывал уже этот "трюк" на одном только этом форуме и пока ни разу не промахнулся. Но всегда находился ходя бы один оскорбленный в самых нежных чувствах к своей камере умник, намекающий на сатисфакцию. ;) И всякий раз получал потом ее, оплеуху, заглянув в exif. ;) Потому, что у умника с матчастью пробелы.
Если не угадал, публично извинюсь перед вами лично, как перед незаслуженно и несправедливо оскорбленным. ;)
____________
А автору дополню свой ответ полезным уточнением:
Избегайте АвтоББ, особенно, если в кадре значительная доля зеленого цвета в виде больших цельных пятен.
Re[цукен]:
Да как жа спорить со знатоком ( особенно в вопросах оформления Договоров.....)
".....умник, намекающий на сатисфакцию."- очень понравилось! Вот это аргумент!
Да Вы не волнуйтесь так! Проделывайте трюки дальше ...)))))) Ответа все равно же не дали...(((((
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Как писал цукен, ББ автомат. Снимал в режиме Av, в основном пока что бьюсь с правильным фокусом и нормальной гистограммой(чтобы не было пересвета). Сам догадываюсь что ББ неверно определился, частенько такое зимой у меня случается, с белым снегом, но тут фиолетовый уж очень сильно изменился.
А подскажите как замерить ББ по объекту съемки вручную и по чему конкретно его мерить, по белой кофточке, фиолетовой юбке или чему то еще?
По поводу замерки по таблице цветов, наверное как-нибудь протестирую, но с другой камерой от кэнона, мыльницей, было тоже самое. Поэтому я подумал что виноват автомат, но как не допустить этого в дальнейшем к сожалению не знаю.
P.S. Отфотошопленная фото не то. Цвет юбки в оригинале фиолетовый (приблизительно #8000FF), после фотошопа он какой то коричневатый по-моему, да и вокруг все стало желтоватым, всю зелень убило. Как будто это старая фотка полежавшая на солнце.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Боже, сколько смайлов грусти... Вы в отчаянии? ;)
Ого, вам даже это надо растолковывать?!!! ;) ;) ;)
Re[Klint]:
в RAW снимать надо, тогда ББ можно отн. просто поправить.
Re[Klint]:
Установили бы просто "солнце" или "облачно" и то было бы заметно лучше. В идеале устанавливайте ББ по серой карте "ручная установка ББ" - в руководстве порядок ее установки всегда расписан просто и понятно в расчете на уровень знаний "домохозяек". Читать руководство первым делом - это святое, не пренебрегайте. А то вам могут такую антимонию развести, только запутают.
Re[Klint]:
RAW помог бы.
Re[Klint]:
ББ там ни при чем, поскольку остальные цвета более-менее правдоподоподобны. Если посмотрите тональность по синей юбке в CMYK, то C и M будут под 100%. Вероятно, это ошибка алгоритма преобразования камеры (усечение по старшим разрядам). Поэтому:
от: Mike_P
в RAW снимать надо
Re[Klint]:
Откройте своё произведение в камера RAW, возьмите пипетку ББ, попробуйте пройтись по мыскам сапожек (по крайней мере мне результат понравился), дальше можно подправить в ручную, но не перестарайтесь. В общем даже в jpeg можно поймать нормальный результат, чуть двиньте движок "Восстановление" и чуть уменьшите контраст. Открывайте в ГР для последующей обработки. Прислушайтесь совета, снимайте в RAW, ББ авто (не надо заморачиваться с настройками ББ в ручном режиме, сразу не поймёте, а объяснять на расстоянии долго, кто учит на расстоянии сам не знает толком ничего), потом в камера RAW правите ББ и всё остальное, только не увлекайтесь движением движков. ИМХО.
Re[цукен]:
от: цукен
В идеале устанавливайте ББ по серой карте "ручная установка ББ" ... А то вам могут такую антимонию развести, только запутают.
Да чем больше посоветуют дельного тем лучше... Я так понимаю нужно с собой таскать карточку серого цвета везде?
от:Арон
Хм... попробую в RAW ту же юбочку, отпишусь о результате. RAW все таки при всех преимуществах не очень нравится, размер уж больно громоздкий, в фотошопе комп долго ворочает. Это одну фотку, а когда их много, RAW убивает кучу времени.
Re[Klint]:
от: Klint
Главное, что бы в голове, полочек хватило для сортировки, дельного от бестолкового, а потом ещё не запутаться во всём этом хламе. Делай проще. Удачи.
Re[Klint]:
от:Klint
" ... P.S. Отфотошопленная фото не то. Цвет юбки в оригинале фиолетовый (приблизительно #8000FF), после фотошопа он какой то коричневатый по-моему, да и вокруг все стало желтоватым, всю зелень убило. Как будто это старая фотка полежавшая на солнце... "
Ну,положим, натуральный цвет юбки я не видел,а делал на свой вкус,а если бы и видел,то по прошествии некоторого времени воспроизвести, с точностью оригинала, не представляется возможным,да и не нужно! Зелень,практически,осталась та же,а вот маечку и обувку отбелил,сделал посветлее личико и добавил маленько солнечного света,но,как уже говорил выше - своеобразно своего восприятия!Вы же можете делать как вам нравиться,поскольку единой формулы здесь нет и быть не может! :)
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Загар наше все :)
Да, слева сейчас почти как в оригинале. А что именно сделали в фотошопе для придания именно юбке фиолетового, не могли бы рассказать?
