На родном вьювере мака при нажатии command+I вылезает окно с данными о снимке. К чему я это? А вот к чему-
При проявке RAW в любом из известных мне конвертеров, всегда присутствует информация в строке тип сюжета, и камера вписывает в RAW информацию, как то : сьемка предмета, ростовой портрет, пейзаж, групповой снимок, итп.
Теперь ньюансы, если снимать с матричным замером экспозиции, то эта строка всегда заполнена, если снимать с центровзвешенным или точечном - то значение ..вручную.. Эта строчка всегда несет информацию о сюжете, если в камере выставлено 12 бит (сжатие без потерь), но если в камере выставить 14 бит (без сжатия), то в этой строчке(тип сюжета) появляется значение Null, а вместо строчки(цветовое представление RGB 16 бит), появляется значение ..не задано..
Вопрос, влияет ли в данном случае выбор камерой сюжета сьемки на работу сторонних конвертеров по обработки этих данных вписанных камерой в сырец?
Момент второй, отпускаем ИСО на авто, и делаем два снимка (опозорился перед Рафаэлем
, и камера выбирает в матричном замере при разрешенном ИСО2500 значение 200, а при цетровзвешенном 640, при равной конечной освещенности?????
