Всем привет!
скажите пожалуйста, кроме баланса белого, влияют ли какие нибудь настройки фотоаппарата (например цветовой профиль) на качество получаемого RAW файла ? Например я хочу получать более насыщенные и более яркие RAW фотографии.
Я так понимаю, от настройки ничего не зависит? Растолкуйте пожалуйста!
Не могу понять, иной раз у меня получаются хорошие фото, достаточно недолго поработать в лайтрум и фото становится яркой и насыщенной, а бывает получаю на столько "бледные фото", что до тошноты трудно откорректировать (
влияет ли настройка фотоаппарата (например цвет профили) на качество raw?
Всего 39 сообщ.
Re[armandro]:
от: armandro
... скажите пожалуйста, кроме баланса белого, влияют ли какие нибудь настройки фотоаппарата (например цветовой профиль) на качество получаемого RAW файла ? ///
нет
и баланса белого там (в RAW) тоже нет
по той простой причине ... что и цвета тоже нет
Re[фоторулюбитель]:
извините. на счет баланса ! был на мастер классе, и Илья Двояковский сказал, что невозможно получить одинаковые картинки, если выставить разные баланс белого, все равно не добиться одинакового результата. Разница будет видна, по моему в тенях что ли или где то, сейчас не помню!
Re[armandro]:
Друзья, кто бы мог поделиться своими исходниками RAW, хотя бы пару штук? Хочу глянуть, буду очень благодарен!
Re[armandro]:
от:armandro
извините. на счет баланса ! был на мастер классе, и Илья Двояковский сказал, что невозможно получить одинаковые картинки, если выставить разные баланс белого, все равно не добиться одинакового результата. Разница будет видна, по моему в тенях что ли или где то, сейчас не помню!Подробнее
нет баланса белого в формате RAW :-)
на мастер классе Вам про что то другое рассказывали
как вариант - Вы просто не внимательно слушали
не может быть ББ там где нет цвета
Re[фоторулюбитель]:
Тогда почему , когда я выставляю баланс в кельвинах , и делаю фото, при одних настройках я получаю одного цвета фото (синие), при других теплого (желтые?)
Re[armandro]:
потомучто в програме стоит авто бб
рав не синий жолтый а такой как на самом деле было и больше не какой (если профиль прицепить правильный ессно)
Re[armandro]:
от: armandro
а КАК именно ... получаете ?
надо полагать в конвертере
вот эта программа и ... подставляет цифирки "по умолчанию"
должна же она хоть что то подставить
чтобы получить изображение
вот она (программа конвертирования) и считывает из файла - а какая там была выставлена температура белого на момент съёмки
делает это в том случае - если в конвертере установлен этот параметр "как снято"
а уж дальше - выставляйте как Вам нужно
Re[фоторулюбитель]:
в лайтруме всегда баланс имеет какое то значение, и одни снимки показывает более теплыми, если я Кельвины добавил, или холодные, если в минус убрал кельвины...........
Re[armandro]:
от: armandro
кто ж с этим спорит ? :-)
чего покрутите - то и увидите
Re[armandro]:
Скажите, выходит все равно, как я настрою Баланс белого, какой цветовой профиль выберу ? Кроме значения экспозиции.....................?
Re[фоторулюбитель]:
ты не понял! я ставлю кельвин 5000 и делаю фото, и допустим 10 000 , открываю в лайтрум ничего не подкручивая, вижу разные фотографии!
Re[armandro]:
от: armandro
выходит так :-)
ну не совсем так ... вот это самое значение ББ (например) - пишется в область метаданных
а когда конвертер откроет RAW (обычно в программе используют значение "как снято") ... конвертер считает эту цифирку из метаданных файла и для начала вот её и использует для получения изображения
так что - ставьте там (в камере) "авто" ... и не мучайтесь :-)
Re[фоторулюбитель]:
понял!
Благодарен всем, кто пытался помочь мне! спасибо !
Re[armandro]:
от: armandro
Потому. что слушать на МК надо внимательно. В РАВ нет баланса белого. Но в ЕКЗИФ есть запись о том, какой ББ Вы выставили при съёмке и конвертер считывает эту запись и применяет коэффициенты к каналам при демозаике. А вообще при съёмке в РАВ, можно на ББ забить и выставлять его сразу в конвертере - на результат это ни как не влияет.
_________________
Уже объяснили, не докрутил до низа пост
Re[armandro]:
Вопрос еще в том, что вы смотрите, "открывая" RAW в лайтруме - может джипеговскую превьюшку, которая формируется камерой как парная к RAW-у.
А на эту превьюшку как и на всякий джипег влияют напрямую ВСЕ камерные настройки.
Re[armandro]:
от: armandro
Патамушта в лайтруме стоит ас шут. Как снято так и видно. Выставть пипеткой будет одинаково.
Re[armandro]:
от:armandro
Всем привет!
Не могу понять, иной раз у меня получаются хорошие фото, достаточно недолго поработать в лайтрум и фото становится яркой и насыщенной, а бывает получаю на столько "бледные фото", что до тошноты трудно откорректировать (Подробнее
про баланс белого, понял то что надо выставлять именно ручная коррекция благо в этом режиме диапазон шире коррекции баланса белого, чем во всех остальных (самая тонкая настройка баланса белого это в программе aperture та что на mac os) про профили в камере, они играют роли что в рав что в джепег, это касается как резкости, контраста, цветовой тон, про насыщенность не заметил особой разницы, про цветовые профили сргб и адобе сргб, разница лишь в том что в адобе сргб диапозон синего цвета шире чем в обычном сргб вот и все
Re[armandro]:
На сколько я понимаю, ББ (и стиль картинки) при съемке влияет на экспозамер.
Сразу вспоминается UniWB: http://www.libraw.su/articles/uniwb-universal.html
Поправьте, если не так.
