влажная чистка матрицы
Всего 52 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Dark_Reaper]:
Вообще-то олово - это станнум. Как он в "индиум" превратился? Вы часом философским камнем не приторговываете?
Re[Dark_Reaper]:
от:Dark_Reaper
Eclipse E2 был выпущен после того как первый эклипс без жалости начал отчищать покрытие с матриц покрытых оксидом олова ( Indium Tin Oxide CCD или CMOS)
Датчики камер, покрытые окисью олова, требуют применения жидкости "Eclipse E2". Считается, что обычная жидкость "Eclipse" может повредить антистатическое покрытие.
http://oldoctober.com/ru/clean_matrix/
Я уже почти умер -разве можно жить, когда матрицы покрыты оксидом олова?
Их вообще чистить нельзя.
Оксид олова... Интересно, какой мудОк это придумал?
Re[klod]:
от: klod
Стойкий оловянный солдатик.
Re[canon_for_people]:
и все же я пока не понимаю. сколько надо чистить матрицу эклипсом, что бы "снять" этот слой? :) И как будут видны проявления этого снятия?
Мою первым эклипсом 5Д... может я уже все смыл
:D :D :D
Re[AlexandER]:
от:AlexandER
:D :D :D
А я - стер Теперь шедевры попрут не фильтрованные!
Re[klod]:
от: klod
У моего еклипса вот что написано в аннотации :)
"It is the only recommended cleaner for CCD and CMOS sensor cleaning when used with Sensor Swabs. When used with PEC*PAD photo wipes, Eclipse is also safe and ideal for lens and filter cleaning."
или пиндосы врут, или что-то где-то как-то что-то ;)
Привет! Подскажите, может кто сталкивался. Почистил матрицу Nikon D7000 с помощью Eclipse и швабер того же производителя. Все хорошо, тьфу-тьфу. Но остался неприятный осадок на душе. Дело в том, что после первоначального поднятия зеркала (Меню->поднятие зеркала для чистки) и попытки добраться шваброй до фильтра, зеркало и затвор сами закрылись...при этом зеркало уперлось в швабру. Шваброй до матрицы дотронуться еще не успел. При повторном поднятии зеркала все прошло нормально. Так как одной швабры не хватило (матрица была прилично загажена), решил проделать процедуру еще раз и картина повторилась: при внесении швабры внутрь фотоаппарата - зеркало само закрылось..опять же дотронуться до фильтра не успел..., повторил попытку - все ок. Из-за чего может такое происходить...такое чувство, что срабатывает какая-то защита при внесении инородного предмета в фотик. Аккумулятор заряжен полностью...никаких ошибок не выдается. Боюсь представить, что будет, если затвор самопроизвольно закроется во время проведения шваброй по фильтру, скорее всего ему придет пипец:(
Re[Fantomer]:
Скорее всего какую кнопку случайно нажимаете. Не знаю как на никонах, на кэне очень легко случайно нажимается кнопка подъема зеркала.
Re[Roxan]:
[quot]Скорее всего какую кнопку случайно нажимаете. [/quot]
Это исключено, так как для того чтобы зеркало опустилось - нужно выключить фотоаппарат, остальные кнопки блокируются при поднятом зеркале. Об этом сказано в инструкции, а так же проверено экспериментальным путем.
Кто-нибудь чистил полнокадровую матрицу шваброчкой для кропа 1,3?
И какая должна быть сила нажима на шваброчку?
Re[Fantomer]:
от:Fantomer
чишу матрицы регулярно. такое иногда действительно происходит. поэтому возникла привычка совать швабру не сразу, а спустя секунды две-три.
но объясняется все просто.
когда появляется надпись "Для поднятия зеркала нажмите кнопку спуск" - вы случайно нажимаете любую другую кнопку, эта надпись исчезает, то есть аппарат выходит из режима поднятия зеркала для чистки. после чего вы нажимаете на кнопку спуск и аппарат просто отрабатывает обычный кадр.
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
чистил полный кадр шваброй для кропа. неудобство - приходится возить шваброй больше раз, чем при чистке шваброй по размеру. больше противопоказаний нет.
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
сила нажатия - слегка. можно чуть больше чем слегка. в случаях, когда что-то прилипло к матрице - можно и сильнее, чем слегка :). описать силу нажима в единицах системы Си - извините, не могу :)
от: Roman-khotyrev
судя по вопросам - чистить вы будете в первый раз. поэтому лучше вам взять швабру по размеру.
Re[yt2]:
от: yt2
Шваброчкой и эклипсом первый раз, до этого раз почистил лэнспеном для матриц - вычистил, но ТАК ЗАЕ.......СЯ (пыль не убирается, а елозит туда сюда по матрице), что теперь хочу шваброчкой с жидкостью. Почитал, посмотрел - выходит намного проще и чище. Да и учиться самому надо, все равно придется чистить когда-то, хотя и сейчас судя по кол-ву пыли надо.
Re[yt2]:
от: yt2
реально поцарапать?
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
реально поцарапать?
Если соизмерять силу нажима и не елозить по поверхности , то сложно поцарапать. Саму матрицу не повредить , поверх матрицы low pass filter , который не поцарапать шваброй по размеру. Если влезть пинцетом и салфетками , то возможно и царапнуть . Швабры должны быть под размер окна матрицы , иначе будут проблемы с углами . Чистил швабрами VisibleDust
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
реально поцарапать?
надо очень постараться - сухой шваброй, сильно надавливая провести по матрице на которой оказались твердые крупные частички.
люди приносят после самостоятельных чисток, но царапаных не приносили. приносили со полустертым покрытием - видимо чистили долго и упорно. приносили с четким отпечатком пальца на матрице - что и как делали для этого - мне неведомо.
от: Roman-khotyrev
до этого раз почистил лэнспеном для матриц - вычистил,..(пыль не убирается, а елозит туда сюда по матрице)
вот этим поцарапать вполне реально. именно по той причине, что пыль не отводится от чистящей поверхности.
Сейчас Eclipse E2 нет в продаже, со дня на день должен прийти просто Eclipse, тот, что стал выпускаться после Eclipse E2. Но он предназначен ещё и для оптики, продавец заверил, что сегодняшний Eclipse полностью совместим со всеми матрицами. Кто-нибудь уже пользовался таким?
Re[Roman-khotyrev]:
от:Roman-khotyrev
пользуюсь таким. чищу раз в квартал. полет нормальный.
