Владельцы вспышки 580ЕХ от сапопа - памажите!
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
У меня 2 вспышки 580 ЕХ и на обеих один и тот же глюк. При работе в ведущем режиме время от времени вспышки просто не срабатывают, давая вместо кадра высокохудожественный квадрат имени Малевича. Это я один такой счастливчик, или с этим багом и другие сталкивались? А то может и победили его?
Re: Владельцы вспышки 580ЕХ от сапопа - памажите!
от:bc----
У меня 2 вспышки 580 ЕХ и на обеих один и тот же глюк. При работе в ведущем режиме время от времени вспышки просто не срабатывают, давая вместо кадра высокохудожественный квадрат имени Малевича. Это я один такой счастливчик, или с этим багом и другие сталкивались? А то может и победили его?Подробнее
Тоже использую две 580ЕХ, иногда использую как ведущую Sigma EM-140 DG Macro...
Во всех вариантах не наблюдал проблем.
Ведущая вспышка настроена на импульс?
Может не успевает зарядиться?
Re: Re: Владельцы вспышки 580ЕХ от сапопа - памажите!
Да, ведущая тоже настроена на импульс. Вариант с неуспеванием мне в голову приходил, но он исключен однозначно.
Откуда Ты знаешь, что успевает?? смотрел?? такое - только, если аккумуляторов не хватает.. и она не успевает зарядиться...
от: Андрей-422
Интуиция подсказывает, что на свежих аккумуляторах за 2 минуты с предыдущего импульса она должна успеть зарядиться. :) При этом как раз обычно нормально работает несколько импульсов подряд. Ну в разумных пределах, естественно, когда успевает загореться знак готовности. Глюк совершенно непонятный, и никак не получается его систематизировать.
Владельцы вспышки 580ЕХ - памажите!
У меня две 550 и одна 580-я, не срабатывают (или не полностью срабатывают) только при недозарядке. Глюк странный...Еще бывает импульс не ловят, но это уже проблема расположения принимающих датчиков и угла рассеяния на мастере.
Re: Владельцы вспышки 580ЕХ - памажите!
Может, ведомая "засыпает" и не успевает выйти из режима энергосбережения?
Re: Re: Владельцы вспышки 580ЕХ - памажите!
от: Alex Dumenko
Нет, этот глюк бывает в том числе и когда ведомой вообще нет, просто по забывчивости переключатель оставлен в положении Master. Пока есть смутное подозрение, что она так себя ведет при перегреве...
Re: Re: Re: Владельцы вспышки 580ЕХ - памажите!
Да вряд ли перегрев...
Особенно если говорите, что не пахает после 2-х минутного простоя.
Я вот больше на башмак думаю... Может он глючит ??
Re: Re: Re: Re: Владельцы вспышки 580ЕХ - памажите!
Один раз такое было, дошло до того, что на вспышке не работало зуммирование головки. Почистил контакты на вспышке и камере, сразу заработало все.
