Владельцам Никон Д70 вопрос о вспышке.
Как заставить работать вспышку Уномат N320AF :?:
В инструкции к D70 указаны i-TTL совместимые вспышки - это родные SB600 и SB800. Сейчас ещё какая-то Сигма появилась и Metz 54MZ4i. Всё. Какой такой Уномат?
Re: Владельцам Никон Д70 вопрос о вспышке.
Уномат N320AF от старого пленочного Никона
Re: Re: Владельцам Никон Д70 вопрос о вспышке.
от: Pol
А в чем проблема?
Камеру в "ручной режим", выдержку - на синхру или длинее, вспышку - на "собственную автоматику" или вообще на всю дурь, диафрагма вычисляется из в.ч. вспышки и расстояния до объекта съемки (а вообще на вспыше табличка должна быть). И усе... Сколько лет так снимали - и никаких проблем.
Насколько я понимаю, D70 отнюдь не отказывается замыкать синхроконтакт независимо от типа вспышки. А вспышка, соотвественно, не отказывается от этого пыхать.
А что этот самый i-TTL не работает, ну так и ландыш ему в окошко...
Камера в "М" на всех выдержках от 1/15 до 1/500 отказывается снимать, мигает символ вспышки.
НО, после ручного нажатия на кнопочку спуска вспышки, в период зарядки последней, ф/т снимает. О, как!
НЕ ПОНИМАЮ. Перебрал все возможные режимы управления вспышки в ФА, пока не выходит.
от:Pol
Д70 достаточно привередлив к вспышкам и в инструкции пишут, что левые вспышки могут вызвать глюки или испортить электронику камеры. В Д70 есть защитная схема, может она и срабатывает. Выход в том, чтобы понять что на электродах вспышки и сделать так, что б там было несколько вольт и ток не более нескольких мА.
Продаю
