Владельцам Nikon D50, D70 вопрос
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re: Re: Re: Re: Re: Владельцам Nikon D50, D70 вопрос
Так, Тузики, опять начинается? Кто-то кроп тифа обещал с кристальной чистотой? Синее небо, исо 400, все дела :)
Ящик открыт круглосуточно: decyr гав-гав yandex.ru
Кстати, про никоновские киты. Может, кому будет интересно, коллега провел сравнительный тест http://community.livejournal.com/ru_d70/238201.html
Это, по-любому, лучше, чем голословная рефлексия [/quote]
Посылал,но что-то не проходит письмо к вам. Попробую ещё раз. Но повторяю, снимки сделаны не в одно время, эксперимент не чистый. А потом, почему тифф? Надо смотреть RAW или JPG с камеры, при обработке в tiff шумы конечно можно задавить даже на снимке с мыльницы, и потерю резкости при шумодаве оценить на кропе не получится.
Просмотрел пару сотен снимков с D50 и D70, общее мнение и сложилось. Причем не про высокие исо говорю, а именно про 200. И на 200 D70 шумит заметно, а D50, как, кстати, и Canon 350, 20D-почти нет. И заметно хорошо это на голубом небе, облаках. У вас есть такие необработанные снимки с D70-посмотрите их все с небольшим увеличением.
Попробую еще раз вам выслать, если получится.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Владельцам Nikon D50, D70 вопрос
от:VEGA
[/quote]
Понятно. Как я помню, речь шла о исо 400. Джипег - не надо, это вообще ни о чем не говорит. А при конвертации из рава можно или убрать шумодав вообще или оставить по умолчанию (в адобовском 25). И про какое увеличение вы говорите? Считаю, что больше 100% рассматривать смысла нет.
зы. Вы большой-то кроп не шлите :)
от: Александр Трегубов
А часто ли Вы в jpeg снимаете чтобы заморачиваться на подстройку ББ в камере?
Я нет, и у меня 70-ка. Брал с моей подачи знакомый видеооператор, ему он нужен на свадьбах параллельно с видео на фото снимать (из финансовых соображений просят иногда чтоб было два в одном флаконе). Собственно и взял то он его исключительно из-за хорошего жипега.
от: Морозов Антон Сергеевич
ОЙ!!!!
А как интересно со студийными блицами синхронизацию меньше 1/500 сделать? Чем пыхи поджигать?????? :?: :?: :?:
как обычно:
- кабель
- ик - синхро
- радиосинхро
- сама пыха фотоаппарата
без проблем. затвор - то не настоящий:)
приходите - покажу.
Скажите мне, можно ли D50 или D70 заставить работать в режиме ТТЛ аппарат и не i-ТТЛ вспышку? На D50 у меня получается только ручной режим. При переводе вспышки в ТТЛ на аппарате начинает моргать значок режима вспышки и отказывается работать. И еще выставляю время на аппарате, а после пыха оно каждый раз слетает.
Пых Сигма 500СТ.
ОЙ!!!!
Например, вот этим:
Nikon AS-15 Sync Terminal Adapter.
Вставляется в горячий башмак и через шнурок к вспышкам.
Дешево и сердито, если не раздражают провода ....
Как я понял из описания, новое никоновское чудо SU-800 не может поджигать студийные вспышки :((( и это при цене, почти как полноценная вспышка SB-800, которая включает все возможности SU-800...
от: amateur_andy
новое никоновское чудо SU-800 не может поджигать студийные вспышки :((( и это при цене, почти как полноценная вспышка SB-800, ....
Кхм!... Вообще-то, его не для этого делали ;).
от: Топишко Александр
от: amateur_andy
Энто я понимаю :)
только не понимаю, почему SB-800 делает все тоже самое и еще и "пыхает" при этом, а стоит почти столько же ...
Стоило бы это чудо баксов 100, цены бы ему не было ... легкое, компактное устройство для беспроводного управления вспышками. А так проще еще одну вспышку купить ...
Все это мое ИМХО :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Владельцам Nikon D50, D70 вопрос
от:amateur_andy
.....только не понимаю, почему SB-800 делает все тоже самое и еще и "пыхает" при этом, а стоит почти столько же ...
Стоило бы это чудо баксов 100, цены бы ему не было ... легкое, компактное устройство для беспроводного управления вспышками. ......
Да, есть нюансы, согласен :).
Я считаю, что экономнее всего просто использовать D70 и/или D200, - их встроенные управлять могут :).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Владельцам Nikon D50, D70 вопрос
от:Топишко Александр
от:amateur_andy
К сожалению, Никон своих поклонников не очень то побаловал в этом вопросе. Встроенная вспышка, по крайней мере на D70(s), может управлять только одной группой ведомых. А, вспышка SB-800 в режиме master и указанное устройство SU-800 могут управлять тремя группами вспышек, выставляя мощность каждой группы и коррекцию независимо (можно даже одну группу выставить в i-TTL, вторую в Manual, а третью в AA, правда, зачем это надо :), но можно). Наличие трех независимых групп является очень существенным, когда требуется использовать набор вспышек на ограниченном пространстве и нельзя управлять количеством света от вспышки, меняя расстояние от нее до объекта. Да и для новых макро вспышек наличие нескольких групп будет очень полезно в некоторых случаях.
от: r0Mans
нет, у них других ТТЛ-ов нет, пробовал переписывался с support.nikontech о теоретической возможности решить вопрос совместимости с не-iTTL вспышками, на руках то их много осталось от пленочных, ответили что такой возможности нет. И судя по тому что в D200 тоже не внесли не-iTTL, уже не будет.
от:r0Mans
Пых Сигма 500СТ.
И СТ, и Супер дату сбрасывают. В ТТЛ вспышку перевести нельзя, а вот чтобы дату не сбрасывала - можно. Но надо разбирать вспышку. В разъеме, который идет от башмака в плату управления, нужно заблокировать 3-й контакт (это красный провод). Или из разъема его вытащить, или просто перекусить этот провод, хотя стоит ли оно того?
