Владельцам мониторов Nec 1990sxi
Всего 31 сообщ.
Запарился уже калибровать сей дивайс.
народ, а какие у вас настройки яркости/контраста/точки черного/разкости установлены?
понимаю, что у всех по разному, но все-же?
Re[bioritm]:
у меня калибратор Пантон, калибрует хорошо, и не чем не заморачиваюсь. Монитор тот же самый.
Re[Логачев Сергей]:
а ко мне приезжал мега-калибровщик, с таким же калибратором вроде, устал плеваться когда фотки из лабы забрал...
Re[bioritm]:
так смотря какая лаба.
В моей лабе машины 2 раза в день калибруют и фото от монитора практически не отличаются. Потом стоит помнить, что на бумаге и на мониторе по разному смотрятся фотографии.
В моей лабе есть профиль, загрузив который можно через фотошоп посмотреть, как будет выглядеть фотография, даже с имитацией как она будет выглядеть на бумаге.
Но я ей не пользуюсь, просто надо делать фото чуть ярче, чуть насыщенее и чуть больше шарпа и все будет в порядке. Только вчера забрал, совпадение 95% и более с видном на моинитор, хотя его уже больше месяца не калибровал.
Калибратор мой стоит всего 4500р.
Re[Логачев Сергей]:
печатаюсь в фотопроекте.
профайлы есть, конечно.
все равно отличие ДИКОЕ
правда есть такая странность - профайлы сейчас у них на сайте 6-й верии, окончание файла v06.icm
до этого была 5-я версия.
а фотошоп показывает профиль v04 только.
что за странность такая?
Re[bioritm]:
странно я там же печатаюсь, только вчера забирал фотографии, все нормально.
Тогда надо наверное заново калибровать монитор. И проверить какие цветовые профили стоят в самом фотошопе.
Кстати на мониторе установле "пользовательский режим" там где загружаются профили.
Вобщем по своему могу сказать, когда калибрую, то устанавливаю цветовую температуру 6500, есть там еще один пункт с2.2 помоему, но это уже в меню калибратора. лучше свой купить калибратор и не мучаться в онлайнтрейде есть в продаже пантоны.
Re[Логачев Сергей]:
а как именно установить нужный профиль в фотошоп?
был уверен всегда что фотошоп сам берет нужный профиль из папки Виндузовой
windows/system32/spool/drivers/color
но НЕ БЕРЕТ его оттуда фотошоп, блин.
и где именно устанавливается ""пользовательский режим" на мониторе? и для чего нужен он?
Re[bioritm]:
про фотошоп лучше соотвествующую литературу почитать. там в начале есть Edit в этой закладке есть режим Color settings вот там профили и устанавливаются. я сам до конца не разобрался, поэтому все стоит по умолчанию, как было при установке. а на мониторе в меню. там где закладка RGB есть режим П, оно самый последний. т.е там будут те цвета, что установлены калибратором.
Re[bioritm]:
Почему бы вам не установить профиль в самом фотошопе?
Re[bioritm]:
Если нет калибратора, выбирайте в меню монитора sRGB, яркость в районе 43% (на моем это около 120 cd/m2). Монитор хорошо отстроен на заводе, хотя нужен и профайл. Его посмотрите на дисках или на сайте производителя. На первый случай сойдет.
Профили фотошоп вроде должен подхватывать из системной папки. Попробуйте скопировать его куда-нибудь на диск, кликнуть на имени файла правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "установить icc профиль". Если эта опция недоступна, а вместо нее есть "удалить icc профиль", значит, он уже корректно установлен. Затем перезагрузите фотошоп.
Re[bioritm]:
50,7/44,9/56,3/23,8 + Adobe Gamma
Re[kyrus]:
от: kyrus
а где именно?
в системной папке виндузовой есть 5-я и 6-я версия.
4-й версии вообще на компе нигде нет...
тем не менее фотошоп показывает именно 4-ю версию...
теряюсь в догадках как это может быть...
Re[bioritm]:
Это может быть, если имя файла и внутреннее имя профайла отличаются. Фотошоп показывает внутреннее имя.
Re[reef]:
Кстати, неплохо было бы вот это сначала прочитать:
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/conferences/5/7062/
Re[reef]:
от: reef
а внутреннее имя профайла как-то можно посмотреть?
Re[ANTAL]:
от: ANTAL
вот и у меня было очень похоже после калибровки...
яркость только поменьше - 38,5.
сейчас настроил чтобы было похоже на отпечатки:
яркость 23,5
контраст 42,1
уровень черного 50,7
резкость 19,0
Re[reef]:
На сайте Фотопроекта описано, как работать с ихними профилями. Несколько раз печатал там, было все ок, но перед Новым Годом сдал 2 заказа, один распечатали на Маросейке, второй, из-за загруженности, печатали на Ордынке, и он ушел в пурпур. Почему - фиг знает. Монитор не трогал. Попробовал ради интереса подстроить монитор под полученные фотки - жесть получилась. Нейтрально серая заливка стала пурпурной. Так что фиг их знает, как печатают...
Re[bioritm]:
Его как раз и видят все программы, работающие с профайлами. А посмотреть и даже изменить внутренее имя конкретного файла можно с помощью программ типа Profile Maker.
Кстати, еще одно замечание. Возможно, вы путаете понятие КАЛИБРОВКА и ПРОФИЛИРОВАНИЕ. В этой лабе дважды день делается КАЛИБРОВКА с помощью встроенных во все лабы денситометров. А профилирование - раз в жизни.. Ну, или как они пишут - при радикальной смене расходников. Делайте выводы...
Re[bioritm]:
от:bioritm
а где именно?
теряюсь в догадках как это может быть...Подробнее
Edit>ColorSetting>WorkingSpaces (CS3) И это именно профилирование, не калибровка.
Re[kyrus]:
Cкачал у них профайл для глянцевой бумаги. Он свежий, построен 26 -12-2007, его внутреннее имя - 3202 glos 26-12-2007, никаких версий в имени нет.
Построен по 729 патчам, то есть Monaco Profiler"ом, либо - что вероятнее - Puls и его софтом.
Градационные кривые неплохие, что говорит о хорошей аппаратной калибровке. Обычно у лаб даже хуже это выглядит...
