1. Выключать - когда убираешь на полку
2. AI servo - "вручную" включается только выбором режима СПОРТ во творческих режимах - автовыбор (см внимательно инструкцию)
3. Объективом и корпусов по бетонным стенам не бей, пальцем ламели не трогай , руками внутрь камеры не лазь :)
Владельцам и знатокам Canon EOS 3000N вопросы
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Владельцам и знатокам Canon EOS 3000N вопросы
[quote:6c4de0dc0d="Boris_B"]...1. Надо ли каждый раз, сняв серию кадров, ставить колесо режимов в положение OFF, чтоб батарейки лишний раз не разряжались? Или это нужно делать только во время больших перерывов (час, день, месяц)?
2. Как принудительно включить режим автофокусировки AI servo AF в "творческом режиме"?
3. Есть ли у аппарата какие нибудь явно слабые места, которые следует обходить, чтоб не повредить его? О том, что линзы нельзя лапать пальцами можно не предупреждать )))))))))[/quote:6c4de0dc0d]
1. Не надо. Эксплуатируя свой, тогда ещё новый, EOS300, поначалу всё время забывал, блин, его выключить перед пиханием в сумку. Пару раз камера пролежала включенной по неделе. И что? А ничего: батарейки прослужили ровно столько же, сколько и второй комплект, который юзался уже тогда, когда выключать камеру уже привык. Есть, правда, в этом случае опасность, что в сумке нажмётся кнопка подъёма вспышки (а включенная вспышка - это уже серьёзно!) или кнопка спуска притопится, а объектив за что-нибудь в сумке зацепится и ему своротит шестерёнки :-(... Так что на покой камеру выключаем, пока висит на пузе - нет; лучше и крышку на объектив при этом не надевать, чтоб, так сказать, "в полной боевой". Только защитный или УФ - фильтр купите.
2. Ой, да бросьте Вы этот AI-Servo - на 3000-ке и 300-ке он никуда не годится! :-((( Принудительно включается только в режиме Sport, и врёт безбожно.
3. Если будете снимать со штатива, а значит - снимать наглазник и ставить заглушку - будьте КРАЙНЕ осторожны: наглазник - ОЧЕНЬ хрупкая штука, а новый стоит около 10 УдЕлавшихся - просто кошмар! Открыв камеру, ни в коем случае не касайтесь ламелей затвора: это и в Инструкции написано. Очень нежные они, и "пальчиков" на себе очень не любят. Что ещё? С колёсиком "главного лимба" понежнее: часто слышал об отказах у 3000 - 300 моделей. Больше "приколов", вроде, быть не должно. Да - крышечку с объектива потерять легко, а новая - тоже крайне не бесплатная :-( - кладите сразу в карман или прицепите на верёвочке к объективу.
4. И главное - побольше снимайте! :-)
Счастливого обладания!
Ага! Наглазник не только легко потерять, его ещё и невероятно трудно найти! В магазинах - днём с огнём не сыщешь.
А выключать её совсем необязательно. На батарейках это никак не сказывается. Но, как было уже упомянуто, в случае непроизвольного нажатия на кнопку (в кофре, например), могут быть неприятности.
ну и я добавлю, авось сгодится.
Вспышка у 3000N автоматически не поднимается, что очень удобно. При недостатке света мигает стрелочка в видоискателе.
Работа вспышки в режиме полного автомата и ручных режимах отличается. В первом случае камера ставит 1/90 3,5-5,6 (дырку открывает полностью) всегда, регулировка яркости объекта достигается различным временем пыха (в зависимости от расстояния).
В творческих зонах вспышка только подсвечивает объект а длинная выдержка добирает фон. То есть в твор. зонах при плохой освещенности будут длинные выдержки.
Еще вспышку удобно включать на ярком солнце для подсветки теней, получается неплохо.
Следящий фокус работает только в режиме спорт, но он ступенчатый (перефокусировка происходит при сильном уходе объекта из фокуса)
Ну и напоследок, если объектив китовый, наилучшая резкость будет при дырке 8-16. Я обычно снимаю в приоритете диафрагмы следя при этом что бы выдержка не была слишком длинной. И вообще, держите камеру крепче, небольшая шевеленка получается даже на 1/90, хотя выглядит это как плохой фокус.
