Владельцам D3/D300/D60 D-Lighting замеченные плюсы и минусы
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Timofey_k]:
от: Timofey_k
Прописывается признак для CNX, что снято с Active D-Lightning и надо вытянуть тени. :-) Больше ничего не должно меняться.
это да, но если его в нх отключить, то кадр становится с большим недодером. В одинаковых условиях съемки в режиме приоритета диафрагмы выдержка при включенном D-L на стоп два короче
Re[Corvette]:
от: Corvette
Ну да, мы же оба об этом и говорим, что меняется экспозиция, чтобы света не выбить и вытягиваются тени программно. :-)
Насколько я понимаю, если ДД сцены небольшой, то корректировки экспозиции не будет. Т.е. это должно быть удобнее, нежели руками постоянно вносить коррекцию.
Сам, честно говоря, пока еще не воспользовался этой штукой и не оценил полезности.
Re[Timofey_k]:
от:Timofey_k
если небольшой, то не будет, а что происходит, если большой?
я заметил, что если D-L включен, то при прочих равных на кадре моргает пересвет, выключаешь D-L - пересвета нет
Re[Corvette]:
вот что есть в документации:
Active D-Lighting
Additional time is required to record images when Active D-lighting is on Use matrix metering. Although exposure is in fact reduced to prevent loss of detail in highlights and shadows, highlights, underexposed areas, and mid-tones are automatically adjusted to prevent the resulting photograph from being underexposed. The [Brightness] and[Contrast] Picture Control settings can not be adjusted while active D-lighting is in effect. Noise, distortion or banding may be visible at high ISO sensitivities. Note that Active D-Lighting is not available with sensitivities of HI 0.3 or higher.
D “Active D-Lighting” versus “D-Lighting”
The [Active D-Lighting] option in the shooting menu adjusts exposure before shooting to optimize the dynamic range, while the [D-Lighting] option in the retouch menu optimizes dynamic range in images after shooting.
Re[Corvette]:
от: Corvette
Пока ничего не могу сказать. Проверю по возможности.
