Владельцам D3/D300/D60 D-Lighting замеченные плюсы и минусы
Всего 25 сообщ.
Вопрос: кто как пользует D-Lighting? Какие минусы, какие плюсы?
Re[Corvette]:
[удалено]
Re[Oleg Frolov]:
от: Oleg Frolov
Это игрушка совершенно бесполезная.
хотелось бы более развернутый ответ
Re[Corvette]:
от: Corvette
Эта игрушка очень даже полезная, если фотограф фотографии, полученные с фотоаппарата, более никак на компьютере не обрабатывает.
Если фотографии в обязательном порядке подвергаются обработки на компьютере, то D-Lighting нафиг не нужен, так как реализуется на компьютере элементарно.
D-Lighting - это фактически кнопка "Авто" в области бегунков регулирующий экспозицию. Или раздел меню "Auto Levels". Или подобные вещи в других программа обработки фотографий.
Плюс так как обработка на компьютере предполагает некую ручную работу - обработка человека всегда лучше, нежели автоматический D-Lighting.
Re[Дык]:
[удалено]
Re[Corvette]:
от: Corvette
шумно в недодержанных тенях
[quot]какие плюсы?[/quot]
можно снимать в жипег сильно контрастные сцены.
в итоге: для снимающих в RAW совершенно бесполезна. а нафига снимать зеркалкой в жипег?
Re[Igor Corona]:
Полностью соглашусь с Дык.
Сам неоднократно использовал, причем съъемка велась на Д80 в raw.
Re[Corvette]:
Пользую на пьянках-гулянках у родственников и друзей , когда беру принтер маленький с собой , печатаю не отходя от кассы ( многие удивлены ) , если надо вытянуть тени и сделать менее контрастный снимок , а так - хрень бесполезная из разряда - уменьшить снимок , красные глаза и т.д..
Re[Corvette]:
Наверное ты все-таки про Active D-Lightning.
Это по сути автоматическая и интеллектуальная поправка экспозиции, при которой камера старается немного избежать пересветов, а недосветы вытягивает программно.
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
Аналогично! В 99 % на D3 - НЕ использую!
Re[Альберт]:
от: Альберт
установки д-лайтнинга никоим образом на RAW не влияют (если пользовать неродной конвертер. родной подцепляет установки и применяет их к RAW).
Re[Timofey_k]:
от:Timofey_k
Это по сути автоматическая и интеллектуальная поправка экспозиции, при которой камера старается немного избежать пересветов, а недосветы вытягивает программно.Подробнее
В Фуджи это сто лет назад уже работало
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Нет, у фуджи это всё круто, а у канона с никоном(я так понимаю из ответов в этой теме) это цифро-подделка.
По крайней мере у канона называется приоритет светов и сделано для тех, кто снимать не умеет, не понимает основ цифровой фотографии.
Re[Corvette]:
Снимаю на D300 в RAW.
D-Lightning использую только в Capture NX - очень похоже на DD в HU-V3 для фуджи. Использую с той же целью - расширить DD за счет снижения контрастности. Кадр после применения D-Lightning или DD требует обязательной обработки в Шопе.
Re[Владимир Медведев]:
от:Владимир Медведев
По крайней мере у канона называется приоритет светов и сделано для тех, кто снимать не умеет, не понимает основ цифровой фотографии.Подробнее
Под Фуджа все косят но хреново получается
Re[Corvette]:
после Д80 ДД намного ширше.нет провальных теней даже на передержанных кадрах небо остается!включал один раз эфект как в НХ или шоповского света/тени,думаю на сильно контрасных сценах в режиме low не помешает.
из других новшеств.цветовые профили от D2X тоже не понял пока, побольше поснимать надо,посмотреть их если они загруженны можно в NX /picture control/
что однозначно понравилось это Тифф вес большой почти 40мб но того стоит.для пейзажей супер.
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator![]()
угу=) Жаль, что у фуджи всё остальное, кроме этого, не ахти... :(
Re[all]:
Имелся ввиду именно активный D-Lighting, который включается в камере, а не тот, который в NX или в фотошопе типа света тени.
Влияние на RAW косвенное есть, экспопара при съемке в полуавтомате(приоритет диафрагмы, например) меняется. Кроме вытягивания теней, не дает выбивать света. Интересно, а сам рав как нибудь меняется, кроме того, что он снят с недодержкой?
Re[Corvette]:
от: Corvette
Прописывается признак для CNX, что снято с Active D-Lightning и надо вытянуть тени. :-) Больше ничего не должно меняться.
