История началась безобидно... :D На одном из сайтов выскочило сообщение, что для его просмотра нужен IE8. Я решил обновить IE7 на IE8. При попытке установить IE8 программа мне сообщила, что необходимо обновить Vista SP1 до SP2. Я запустил обновление, всё шло хорошо, но выскочило окошко, что необходимо ввести ключ активации винды. Я ввожу ключ своей висты, получаю сообщение, что ключ неверный. Виста была предустановлена на ноут, и ключ на нём же наклеен. Раньше винда проводила какие-то обновления без ругани. Я решил откатить висту до SP1, но винда тебует компакт, которого у меня нет. С ноутом шли только драйверы. Сейчас винда работает, но пишет, что она не лицензионная и поперёк работы постоянно выбрасывает какие-то глупые окошки с предупреждениями, что обновление нормально не прошло.
И так у меня выбор: искать диск с вистой и откатывать до SP1, ставить винду 7 или 8. Памяти 2 гига, проц вроде 1.7.
Кто что скажет?
Vista, 7, 8 ?
Всего 45 сообщ.
Vista, 7, 8 ?
Re[Pga69]:
Первым делом надо позвонить а макрософаг. У меня был случай когда я поменял винт и надо было ставить заново винду. Диска не было, только номер. Позвонил и мне дали пароль для скачки лицензии.
Re[radio_africa]:
Спасибо, попробую!
Re[Pga69]:
IE7,IE8 - для чего они?!!!
Re[texu]:
IE7 был установлен, и этого всегда хватало.
Re[Pga69]:
Windows Se7en ставьте. И завязывайте с IE
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
молодёжь пошла не ленивая и грамотная.
человек же написал русским, орфографически, синтаксически и морфологически верным языком, что памяти 2 г и проц 1.7. Что, позвольте спросить, будет он делать в семёркой? На синий кружок смотреть, как он вращается?
Re[Untitled-1]:
Ну на работе у меня семёрка стоит на компе с 512Мб. Правда кроме терминальных прог и прог для программаторов там ничего не крутится, но то, что работает, работает вполне шустро. Я правильно понимаю, что ворд, DPP и прочее на 2 гигах будут сильно тормозить?
Re[Untitled-1]:
от:Untitled-1
человек же написал русским, орфографически, синтаксически и морфологически верным языком, что памяти 2 г и проц 1.7. Что, позвольте спросить, будет он делать в семёркой? На синий кружок смотреть, как он вращается?Подробнее
7-ка разная бывает. И она любит современное железо. Хоть и слабое, но чтобы было новое. На одноядерном Атоме и 2 Гб. DDR3 семерка работает быстрее, чем на 2-ядерном атлоне 5-летней давности и 4 Гб DDR2 так вот...
Автору советую ставить 8-ку. Она работает везде :D
Re[Untitled-1]:
Человек будет работать на ноуте по прежнему, только ноут будет работать быстрее. 7-ка потребляет ресурсов меньше чем виста. Проверено на ноуте с аналогичными характеристиками... даже памяти было изначально на гиг меньше. А с программкой для скачивания браузеров точно завязывать надо, тот же хром и огнелис намного корректнее отображают сайты. Особенно современные.
Re[Untitled-1]:
от:Untitled-1
У меня на ноуте 2 Г РАМ и проц Целерон, типа такого:
http://www.notebook-center.ru/catalog_acer_8166.html
7-ка работает.
Re[Untitled-1]:
от:Untitled-1
поставить ещё ram, xp и http://самизнаетекакойтрекер.org/forum/viewtopic.php?t=3455651
O&O CleverCache Pro 7.1.2787 (ENG+RUS)
picГод/Дата Выпуска: 2011
Версия: 7.1 Build 2787
Разработчик: O&O SafeErase
Сайт разработчика: http://www.oo-software.com/
Разрядность: 32bit+64bit
Совместимость с Vista: полная
Совместимость с Windows 7: полная
Язык интерфейса: Английский + Русский
Системные требования: Windows all (x32/x64)
Описание: CleverCache — самое удачное решение для эффективного управления процессом кэширования в среде Windows. Приложение позволяет предотвратить нерациональное использование оперативной памяти, снижает нагрузку на дисковую и процессорные подсистемы компьютера и позволяет в два раза увеличить быстродействие системы без модернизации компьютера и без риска ухудшения стабильности ее работы. Это приложение самостоятельно эффективно управляет распределением памяти между дисковым кэшем и приложениями с помощью технологии AutoSense и к тому же не требует предварительной настройки со стороны пользователя, что позволяет рекомендовать CleverCache в качестве надежного инструмента даже новичкам.
Re[uopp]:
У Вас это действительно нормально работает? Тогда действительно может имеет смысл откатиться на висту SP1, поставить эту плюшку и вместо IE что-нибудь другое.
Re[Pga69]:
меньше чем с 4gb ram компов вокруг меня нет. прога вроде чуточку улучшает отзывчивость при дефолтных настройках. поставьте ещё ram и смените систему на xp. а браузер... оперу, хром,фф - по вкусу
Re[Pga69]:
Поставьте семерку, и не сомневайтесь - ресурсов Вашего железа совершенно замечательно хватит.
Удивитесь насколько отзывчивей станет Ваш ноутбук.
По интерфейсу 7-ка от Висты отличается совершенно незначительно и в лучшую сторону, так, что привыкните к 7ке моментально.
XP очень не советую - вероятность того, что какие-то драйверы не найдутся очень велика, все-таки уже очень старая операционка.
Re[Pga69]:
от:Pga69
Ну на работе у меня семёрка стоит на компе с 512Мб. Правда кроме терминальных прог и прог для программаторов там ничего не крутится, но то, что работает, работает вполне шустро. Я правильно понимаю, что ворд, DPP и прочее на 2 гигах будут сильно тормозить?Подробнее
Я чего то недопонял или пропустил....
Лежит ноут асус с 2.1 ггц и 2 гб оперативки. Стоит семёрка. Максимум, что можно использовать там. Ворд до 50 страниц, фотошоп 3 до 10 фотографий и мозилла с 5-10 вкладок. Многозадачность лучше не применять, ибо виснет.
Сама 7ка ест 1.5 гб оперативки просто так, чтобы загрузиться.
Re[Untitled-1]:
Даже с 1 Гб памяти семерка прекрасно работает, естественно тяжелые вычислительные задачи будут работать слабо...
Сама по себе операционка берет памяти в зависимости от как система настроена...
Re[Pga69]:
от: Pga69
виста - аналог миллениум едишн...
если помните была такая же прокладка.
в виндах через одну недоработанная прокладка.
win 3.11
Win 95
win 95 OSR
win 98
win 98SE
win ME
win XP
win vista
win 7
про 8 пока ничего не могу сказать. Использовал только в мобильной версии на люмии. Но это же не то.
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Вполне возможно, что и pentium-133 будет грузить её..
Главное понять, что будет на чём работать. Операционка на компьютере или человек на компьютере с операционкой.
Если работой считается созерцание экрана запуска, рабочего стола и прощального окна - то вопрос снят. Если же нужно что то делать на компьютере - надо подумать, с гигом оперативки производительность труда на таком компе будет стремиться к 0% от нормальной
Re[uopp]:
от: uopp
Память просто добавить не получится- нет свободных слотов. А с выкидыванием старой и установкой новой памяти морочиться не хочется- это у меня не основной комп.
