Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
я б посоветовал вначале проверить, способна ли камера вообще построить резкое изображение на пленке. Т.е. провериь фокусировку, плюс прижимной столик, еще мех на дыры.
Плёнка встала на место!!! :)
Всё так и получилось.. на приёмной катушке закрепил плёнку скотчем, ибо отверстие в ней (оригинальная деревянная катушка Agfa!! :) ) под плёнку слишком толстоватое и плёнка прокручивается.
Очень рад что пациент жив! Спасибо!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
Меха смотрел. Состояние пусть не отличное, но явно очень хорошее. Фокусировку думаю проверить как раз этой плёнкой. а как иначе?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
Иначе - можно заклеить папиросной бумагой кадровое окно и накрывшись чем-нибудь не очень светопропускаемым попробовать пофокусироваться на ближние и дальние предметы. Этот навык пригодится при юстировке объектива после его разборки-чистки-смазки. Наверняка у столь древнего аппарата в нем накопилось не мало грязи. Самому недавно пришлось проделать эту процедуру. Приятель отдал AGFA JSOLETTE. Поснимал, проявил, отпечатал - ничего особенного, но сам процесс приятный :-)
Удачи! ;)
Ой.. а что я говорю!!??
Там фокусировка тоже не ахти какая, но видимо должна работать.. У фокуса всего два положения:
1. 2-5 метров
2. 5м - (бесконечность).
:) вот такая фокусировка. К тому же уже плёнка там.. И снимать им конечно прриятно.. правда народ вокруг шеи себе сварачивает
Кстати, форумчане, если мне таки понравится то, что даёт такая тушка :).. гыыыы :) То стоит ли взять себе схожий экземпляр гармошек типа "Москва-5" и какойто Цейс-Айкон такого же вида??? Так сказать "для души"!
от:FiRe
в практическом смысле стоит использовать как ланшафтную камеру. Кое-кто так и вообще замены им не видит. Вот здесь например:
http://www.kamera.ru/pages/photo.php?id=16
Неплохо таскать "на всякий случай" в кофре. Самый оптимальный вариант ИМХО - Искра.
Но если вы хотите серьезно освоить средний формат, то нужны другие камеры.
нееет.. серьёзно не хочу осваивать :) пока не хочу...
я 35 мм ещё не освоил, а вот для таскания в кофре приобрёл бы.. для случая..чувствую может пригодиться.
Можно про Искру поподробнее?
Что это? и какое полное название для поиска?
С уважением, Алексей.
читайте классиков
http://www.zenit.istra.ru/archive/history/fvl-about-cameras.html
за 1500 можно найти в неплохом состоянии
и еще тут
http://www.photohistory.ru/MiddleFormatCam.htm
как я понял это формат 6х6...
А она меньше и удобней чем Москва..
Хотел было спросить про целесообразность Искры-2, но такую выпустили судя по статье всего 61 тысячу штук.. ну и ладно, не больно и хотелось... Остановимся на 1-ой..
Цифры в обозначении фокусного расстояния в мм (в данном случае 58мм) больше чем уверен к узкой плёнке отношения никакого не имеют.. Как оценить такой объектив по углу обзора (перевести в эквивалент 35мм) чтобы понятней было?
ЗЫ: можете попинать конечно :), но, пардон, только столкнулся с такими вещами и соответственно задаю туповатенькие вопросы
объектив Индустар-58 фокусное 75 мм, отверстие 1:3.5
Это как 40-50 мм на узком формате, т.е. угол зрения около 45-50 градусов.
Думаю это объектив класса Индустар-50 для советских узкопленочных камер, который и на узкой пленке неплох, а уж на широкой.
Конструктивно это более совершенная камера чем Москва.
