Не далее как вчера выциганил у одного знакомого мужичка в своей деревне аппаратик фотографический. Говорит что выменял его на поллитра в 70-х годах. Поснимал и теперь он у него лежит без дела.
вот собственно фотография найденная в интернете.
Аппарат полностью соответствует тому что на картинке, за исключением значений диафрагм. На моём указаны f=7.7 - 11 - 16. Выдержки те-же: 25 - 50 - 100. Размер кадра видимо 6х9, змерив получил 6,7х9,7.
В среднем формате я не в зуб ногой. А старины попробовать хочется :) .
Что за плёнка может использоваться в нём? Полистав предложения в магазинах решил что это тип 120. Я прав или нет? И есть ли разница в плёнках 6х6, 6х8, 6х9? или этот вопрос наподобие "чернил для восьмого класса"?
Второй вопрос про круглое окошко со стороны задней крышки за красным стеклом. Как я понимаю оно нужно для счётчика кадров но счётчика внутри нет.. соответственно номера кадров раньше писали на плёнке? как быть?
Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
Всего 32 сообщ.
Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
да, 120 формат, ибо там ширина рулона 6 см, а длина зависит от кадра - 6х7 или 6х6 или 6х9, соответственно на одной и той же пленке будет от 12 до 8 кадров. Номера надписаны на бумаге, которая идет с обратной стороны пленки.
В Вашей же ссылке указан тип пленки: 120 :D
Покупаете эту пленку ( в просторечии "широкую"), вставляете в фотоаппарат (Приемная катушка есть???) , начинаете наматывать, закрываете крышку и смотрите через красное окошко: как только появилась цифра "1" то можно взводить затвор, фокусироваться и снимать... Потом снова перемотать пленку,пока не появится цифра "2". И вновь повторить весь процесс.
Учтите, что камера древняя и там нет блокировки затвора, поэтому после каждого спуска не забывайте перематывать пленку, наблюдая за цифрами в красном окошке. На формате 6х9 у Вас будет 8 кадров. Номера нанесены на защитную бумагу (раккорд) и для каждого формата (6х6,6х7,6х9) - на своем месте.
Удачи!
Удачи!
Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
Дык там написан форма В2 - 120.. вот и призадумался..
Вот оно в чём дело.. для каждого формата на своём месте. :) ясненько..
теперь заблудился в фотоплёнке широкого формата (уж простите). Но мнго её..
Посоветуете монохромную широкую плёнку под С-41?
Сам остановился на KODAK BW 400CN..
Сомнения появились в плане её высокой чувствительности. Не много ли 400 ед для минимальной выдержки 1/100..
Снимать собираюсь исключительно на улице.
Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
Для яркого дня много... Попробуйте обычную ч/б пленку в 100 АСА ...
Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
Я как то настоящее Ч/Б давно не проявлял и не печатал.. со школы где-то
может монохром где есть на 100 ед.? (пока нашёл только 400 ед.)
Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
от: FiRe
Я как то настоящее Ч/Б давно не проявлял и не печатал.. со школы где-то..
Я не встречал монохрома на 100. Настоятельно советую вспомнить школьные навыки по проявке обычной пленки пленки ибо монохромная пленка по природе своей малоконтрастна, а в сочетании с непросветленной оптикой 1928г. может выдать несимпатичный результатт...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
Уговорили.. только бачка для такой плёнки нет.. буду искать..
поеду в обсчем за Ч/Б. :) ...опять на круги своя..
Я так понимаю цвет здесь вообще не прокатит?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
от: FiRe
А попробуйте. Когда-то пробовал снимать непросветленной Kodak Vollenda-620 на Орвохром, очень даже ничего слайды получились. Только против солнца лучше не рисковать.
Вот это мыльница. :D
Ага.. тот ещё аппаратик :)
Лана.. беру Ч/Б и цветную.. посмотрю, что получиться.. очень интересно проникнуться духом этой камеры.
Вчера вечером сидя в кресле разглядывал её.. думы вкрались в голову... даже представить себе не могу какие дороги прошла эта камера... скольких хозяев сменила... что видела своим единственным глазом..
мдаа.... тут хоть роман пиши.
от: FiRe
Отдам рублёвый за самовывоз.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
:D Класс!!
И как это сделать?
И как это сделать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
от: FiRe
:D Класс!!
И как это сделать?
Позвонить мне сегодня вечером +79166935120, чтобы я завтра не забыл его взять на работу. Днём/вечером (с 9-30 до ~20) подъезжаете в район м. Цветной Бульвар.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
от: Dmitriy M. Reznitskiy
Будет сделано! :)
Чем отблагодарить? 8)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
от: FiReот:Dmitriy M. Reznitskiy
Будет сделано! :)
Чем отблагодарить? 8)Подробнее
Он у меня только место занимает, я то себе кайзеровский взял... В принципе я бы и посоветовал его же купить.
ps: Может ещё и принтер кто у меня заберёт, а? Уже небесплатно, конечно. Лазерный, сетевой HP LJ 5N. Заберите, а...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
примерное название бачка можно?
не сталкивался я с ними со школы :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
от: FiRe
Да обычный, чёрный такой, под 120ую плёнку.
Или кайзеровский? Да они там почти одинаковые. Я уж не вспомню названия.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
Ок. вам отписал, Дмитрий.
Вчера работой завалили до полуночи почти.
Вопрос: Купил таки плёнку к этой древней машине..
Так как со средним форматом не имел до этого никаких сношений :), я взял да распечатал её (плёнку) прям на улице, а оказалось, что плёнка на катушке и без кассеты!!!
Не ожидал такого исхода.. ответьте, ей конец и заряжать в фото её надо было в темноте?
Или пациент скорее жив чем мёртв?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видимо средний формат. Но очень старый. Подскажите по плёнке.
от:FiRe
Так как со средним форматом не имел до этого никаких сношений :), я взял да распечатал её (плёнку) прям на улице, а оказалось, что плёнка на катушке и без кассеты!!!![]()
Или пациент скорее жив чем мёртв?Подробнее
Все нормально. Пациент таким и должен быть :)
Кассет для них нет. Пленка покрыта светонепроницаемым бумажным ракордом. Вам понадобится вторая катушка без пленки (выполняет роль приемной). Отмотайте (на свету, ничего страшного) сантиметров 10-12 ракорда, просуньте его язычок в приемную катушку, укрепите их обе на своих местах, подмотайте немного ракорда на приемную катушку, закройте крышку и мотайте, пока в окошке на задней крышке камеры не появится цифра 1. НАчинайте снимать.
