Никогда не возникало мысли об ограниченности 24 битного представления цвета до тех пор пока на рабочем столе мне не бросилась в глаза градация оттенков серого. Чего я только не делал с воллпапером в фотошопе. Ничего не помогло. Захотелось видеть 48бит. Тем более, что несколько фоток 48битных у меня есть.
Подскажите, можно ли это реализовать
Видеть с помощью обычного компа и монитора с аналоговым входом 48бит. Это реально?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Видеть с помощью обычного компа и монитора с аналоговым входом 48бит. Это реально?
зрение у Вас.... 16.7 млн цветов, однако.....
может быть картинка не 24-битная....
или на мониторе настройки сбились.....
Re: Re: Видеть с помощью обычного компа и монитора с аналоговым входом 48бит. Это реально?
Картинка точно 24битная. Я ее и 48 битной делал. В этом случае становилось ясно что градации можно существенно сгладить. (раздвигал гистограмму с помощью корректирующих слоев)
Моник работает как надо. Может он просто хороший :)
Я пробовал искать в инете 48 битные дрова для видюхи (GF4MX440) - ничего нет вразумительного :(
Re: Re: Re: Видеть с помощью обычного компа и монитора с аналоговым входом 48бит. Это реально?
Градации скорее всего из-за самой картинки. Попробуй просто в фотошопе сделать градиентую заливку серым и посмотри, где там градации.
48 бит нужны не для просмотра, а исключительно для редактирования.
Re: Re: Re: Re: Видеть с помощью обычного компа и монитора с аналоговым входом 48бит. Это реально?
Построил пересечение двух градиентов в RGB 8бит\канал. Границы переходов цветов хорошо видны. При увеличении видно, что там просто помесь пикселей соседних цветов меняющейся концентрации.
Все равно суть не в этом. Я только хотел узнать бывают 48битные изображения или нет.
Нет - так фиг с ними.
А видеокарта-то ваша сколько бит DAC имеет?
имеет ли она видеорежим с хранением в памяти больше чем 8 бит хотя бы?
вот отсюда и ограничение в основном.
Правда раньше помница их обходили ещё на VGA путём махинаций со строчной развёрткой.. типа 24view и прочего..
самый простой способ _УВИДЕТЬ_ многобитный цвет - увеличить картинку, сделать dithering и смотреть издали.
Re: Re: Re: Re: Re: Видеть с помощью обычного компа и монитора с аналоговым входом 48бит. Это реально?
от: _Eugene
Градации серого у Вас, вероятнее всего, видны из-за плохой гамма коррекции. Попробуйте откалибровать монитор с помощью прибора.
После этого проверьте, что творится в LUT видекарточки, не обрезан ли там диапазон. Заодно посмотрите скольки разрядный LUT у Вашей карточки. Для работы с фотоизображением желательно использовать карточки с 10-битным LUT, например Matrox.
Посмотреть содержимое LUT можно бесплатной утилитой от Гретаг - Calibration Tester (http://www.gretagmacbeth.com/index/products/products_color-mgmt-spec/products_professional-cm/products_pm5-photostudio/products_pm5-photostudio_sw.htm)
Ну а если, действительно у Вас такое зрение, что видите градационные оттенки в 8-битном цвете, приобретите монитор EIZO CG220K - миллиард цветов (10-бит градаций) и охват Adobe RGB. (http://www.eizo.ru/product.asp?id=74), скоро появится в продаже.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видеть с помощью обычного компа и монитора с аналоговым входом 48бит. Это реально?
Уважаемый Евгений, если уж вам хочется видеть свой "рабочий стол" в хорошем качестве, то вместо GF440 поставьте себе Matrox G450. Можете просто взять у кого-нибудь на недельку, и поработав все это время с этой видеокарточкой потом выключите комп и выньте ее вставив назад свой старый джифорс. Это будет ШОК. Такого качества картинки как дает Матрокс ни на одной видеокарте вы не увидите. Одно НО - придется забыть про все трехмерные игрушки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Видеть с помощью обычного компа и монитора с аналоговым входом 48бит. Это реально?
от:Ченцов Владимир
Уважаемый Евгений, если уж вам хочется видеть свой "рабочий стол" в хорошем качестве, то вместо GF440 поставьте себе Matrox G450. Можете просто взять у кого-нибудь на недельку, и поработав все это время с этой видеокарточкой потом выключите комп и выньте ее вставив назад свой старый джифорс. Это будет ШОК. Такого качества картинки как дает Матрокс ни на одной видеокарте вы не увидите. Одно НО - придется забыть про все трехмерные игрушки.Подробнее
Огорчу Владимира - никаких значительных изменений после GF440 на матроксовской видеокарте не получается. У меня был GF440 от Asus, сейчас стоит Matrox Parhelia 512 (дорогая качественная карта, в несколько раз дороже G450), и принципиально ни по цвету, ни по резкости разницы не видно. Монитор использую один из лучших - это 22'' Mitsubishi 2070sb, он обычно работает в режиме 1600*1200 (и прекрасно данный режим держит).
А вот если у Вас GF ноунеймного производства (сплошное мыло) и поменяете Вы его на той же марки GF, но от хорошего производителя, с качественными распайками, качественными комплектующими и т.д., Вы получите действительно серьёзный прорыв по картинке.
К автору поста: если у Вас ЖК-монитор, то аппаратно он, скорее всего, поддерживает по 6 бит цвета на канал, а всего 18 бит. Поэтому проблема с резкими переходами, скорее всего, врождённая и внешними средствами не лечится.
