Видеосвет своими руками
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[simple2009]:
Если ваша "LED лампа" сделанна под стандартный патрон для ламп, то 99% что там уже всё есть.
Re[яверт]:
вы имеете ввиду лампы 12В или на 220 ??
Re[simple2009]:
Без разницы на какое напряжение, если у "LED ламп" стандартный патрон для ламп (G, GU или Е) а не контакты для пайки то 99% что стабилизатор тока у них есть. Т. е. они представляют из себя корпус, реадиатор, стабилизатор, рефлектор, линзу и светодиод. Ясное дело что при этом сроимость светодиода в такой лампе в лучшем случае 20% от цены лампы и вы врядли узнаете какой он там стоит.
Re[simple2009]:
Народ, все уже китайцы придумали и сделали: идете на базар, находите что-то вроде http://www.all4hunt.ru/category/optika-fonari-i-projektory-johnlite/ . В итоге имеете: корпус с рефлектором, аккумулятор, галогенку и вагон свободного пространства в корпусе для своих наворотов...
Re[simple2009]:
Светодиоды Помоему не дадут достаточной мощьности или будет очень дорого ...
Самый лудший вариант Это Галогенка с дихроическим фильтром ...
фильтр кстати есть ничто иное как цветное стеклышко .. ну фирменный конечно там спец напыления просветляющие но я думаю пойдет обычный синий фильтр для обьектива надо подобрать просто
что у меня есть на данный момент
Это 2 аккумулятора по 6 вольт банка от нескафе маленькая с галогенкой внутри и выключатель ...
недавно начал собирать на lm358 димер http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=143 .. получилась скороварка ...
выходной транзистор греется безбожно с платой мы не подружились и я её выкинул пришел к более простой схеме ... на днях соберу и если все нормально заработает выложу схему и фотографии
возможно даже видео работы!
Re[simple2009]:
Сегодня закончил работу над видео светом .. верней над димером все работает http://vimeo.com/9589444
Если есть вопросы задавайте вы не поверите но димер обошелся всего рублей в 150 =)
и можно уместить в плату 2х2 см
Re[Леухин Кирилл]:
Если есть желающие повторить подвиг =) можно тему развить! если комуто интересно
Re[simple2009]:
Вы собрали диммер по какой схеме? Которая изложена выше ?
Re[simple2009]:
Пологаю что и по той тоже можно собрать .. но нет смысла я собирал по схеме ВНизу приложил ..... за место Этого мосфета пришлось поставить IRL2203N на той схеме которая выше стоит IRF3205 так вот он в полную не открывается и поэтому начинает сильно греться .. пгоэтому я и назвал его скороваркой ... У IRL а же оч низкий порог ... так что все нормально не греется .. хотя щас аккумулятор сел лампа уже еле светит и ирл тоже начал греться ... мб еще чтонибудь доработаю!
Re[Леухин Кирилл]:
Спасибо
Re[simple2009]:
Остался один вопрос .. из чего сделать корпус
Re[Леухин Кирилл]:
У Вас лампа не мигает с этой схемой?
А-то в первой схеме частота 500Гц была, а тут на середине яркости порядка ~40Гц всего.
И что за галогенку взяли за основу, если не сложно?
Еще говорят галогенки от недокала быстро вырабатываются. Об этом поведали вотздесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2000
Re[simple2009]:
Гологенка не мигает http://vimeo.com/9589444
вот видео сдесь все фейды только за счет регулятора
единственный минус .. который нашел пока что Это лампочка поёт =)) ну из за частоты вобщем звуки издает разные но очень тихо
галогенка у меня филипс на 50 W 12 в Ествевтственно далльше хочу на 100W поставить попробовать
Re[simple2009]:
Готов к своему шедевру в области самодельного видеосвета,но вот вопрос-кто как заряжает аккумуляторы?
На пальчиках блок собрать не выйдет, если брать емкости по 2850 мач?
Re[simple2009]:
"света должно быть достаточно чтоб в закатное-предзакатное время освещать метров с 2-3 человека по пояс или в рост - как то так
расскажите какие лампы использовать лучше"
В рост это вертикально метра 2, для круглого пятна - и горизонтально тоже. Итого минимум круг 2м диаметром или около 3 квадратных метров.
Для приличного качества надо около 1000 люксов - для 3 квадратных метров освещения это 3000 люменов. Если кпд светильника в очень хорошем случае (зеркальный рефлектор + линзовый объектив) 0.5 - то с источника света должно вылетать больше 6000 люменов. Это разрядная металгалогеновая лампа на около 70 Вт или накаливания около 500 Вт.
Для ненаправленого излучателя с рефлектором с 3 м расстояния будет облучаться площадь около 50 квадратных метров и те же источники дадут только около 120 люксов. Итого качественная направляющая оптическая система может увеличить освещенность в задаче почти в 10 раз, но ей для правильного функционирования желательны источники с малым размером излучающей области.
Re[Print2Film]:
С вашего позволения добавлю немного:
Для перевода люксов освещеннсти в пригодные для сравнения числа выдержки/диафрагмы можно воспользоваться номограммой: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5051159.
Оcвещенность объекта в 1000 люксов примерно соответствует световому числу EV8,5 или диафрагме 3,5-4 при выдержке 1/30 (ISO100).
Re[simple2009]:
Странно.
Имею 2 галогенки на 12В 20 Вт и 50 Вт, запитывал интереса ради от обычного 12В блока питания.
20 Вт светят ярче в разы,нежели 50 Вт. Почему такое мб?
И еще, не соориентируюсь-хватит ли пальчиковых аккумуляторов чтобы зхапитать свет хотя бы на 1 час?
Какое их количество и тип соединения для этого должен быть?
Так и не ответил никт она вопрос про зарядку аккумулятора от упс. Кто как заряжает, если самого упс нет?
Re[simple2009]:
Покупайте зарядное устройство, или пользуйтесь автомобильным.
Пальчиковыми можно запитать ... поскольку напряжение у них 1.2 в ... надо будет собрать последовательную батарею 10 штук. При этом я дмуаю желательно чтоб они были одной марки и ёмкости!
но чтоб хватало на дольше надо будет гдето 4 таких батареи! думаю тогда часа 2 протянет
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
Зная напряжение и ёмкость аккумуляторов, можно посчитать, сколько энергии, а именно, Ватт-часов запасено в аккумуляторе. Умножьте ёмкость на рабочее напряжение аккумулятора, например, 7 А-ч * 12 В = 84 Ватт-часа.
Теперь, если знаем потребляемую мощность прибора в Ваттах, не трудно узнать сколько времени будет работать этот прибор от аккумулятора.
Так 50 Ваттная 12В лампа будет работать от аккумулятора 7 А-ч: 84/50=1,5 часа.
Параллельное соединение аккумуляторов увеличивает суммарную емкость, напряжение не меняется. Последовательное соединение аккумуляторов суммирует напряжение аккумуляторов, емкость равна емкости самого слабого аккумулятора.
http://impulsite.ru/viewforum.php?f=12
Re[simple2009]:
Спасибо.
