здравствуйте,
фотоаппарат canon 350d
ступил и купил неглядя для него 50/1.8 - опыта мало в таких вещах ):
и вот результат - на 1.8 автофокус мажет 4 раза из 5 - восновном во фронт, но изредка бывает и бек ):
ставлю на свой 350d чужой 50/1.4 - фокус всегда наместе
ставлю свой 50/1.8 на чужой 400d - автофокус тоже мажет, но уже в бек
что за нафик? что делать с таким объективом? ближайший сервис в питере...
почитал про настройкую перемычками, с паяльником и отвертками дружу хорошо - имеет ли смысл пробовать или все таки везти в сервис?
если везти в сервис то на сколько времени его отдавать, платная это будет операция или бесплатная по гарантии?
везти ли в сервис canon 50/1.8?
Всего 22 сообщ.
Re[сфт]:
уж не АФ 350d лагает ?
может 50-ник то и ни при чем.
Re[сфт]:
50 1.8 то еще чудо по части АФ,а 350ка усугубляет его особенности до предела :(
У меня на 20D он тоже ведет себя своевольно,в зависимости от различных факторов
Re[openwork]:
но мой 350д с чужим 50/1.4 ведет себя нормально
кто-нить носил 50/1.8 в сервис - лучше становилось?
так никто про сервис и не ответил ):
Re[сфт]:
у меня 50/1.8 очень хороший экземпляр. На фокус не жалуюсь. Только тема про полтиники на кропе уже поднималась. Пользую редко.
Re[сфт]:
посмотрите дрыгается ли кольцо (фокусировки) у объектива во время наведения ??
у норм. объектива оно быстро "втыкается" ! у сломаного может воткнуться и слегка дрыгнуться - это и является причиной
посмотрите из какого состояния расфокусировки идет недолет или перелет..
от близкого к дальнему или наоборот..
Попробуйте сфокусироваться в ручную но с подтверждением АФ... прижмите кнопку и вращайте кольцо фокусировки в момент писка - нажать спуск... в этом случае вы исключите "дрыганье" объектива (если оно есть)
если приспособиться по этому моменту не получится выбростьте объектив в мусорное ведро
в туалет лучше не бросать!!! Не смоется сволочь
У меня была точно такая же хрень с этим объективом. ТОлько он в основном не долетал. Тестовые объектив (болванка)..и другие хорошие фиксы показали идеальный аф у камеры. Пришлось объективчик выбросить... его архаичное наведение вызывало морскую болезнь
Re[сфт]:
Особенности "бесплатной" оптики от Canon - плохой АФ в сложных условиях освещения.
Вывод: камеру на штатив при нормальном свете(если такового нет - на солнышко),включаем режим One Shot,фокусируемся по контрастным(не крайним) границам модели(предмета) ,а уже потом ломимся в сервис...
Re[Gors]:
а толку.. что они будут этот объектив чинить ?
так имеет смысл его тащить в сервис или нет?
у меня они далековато, ближайший в питере
а что значит кольцо быстро "втыкается"?
у меня наверно подрыгивается все таки, если делать несколько повторных фокусировок то колько встает то в одном положении то в другом
Re[Karaganda12]:
от: Karaganda12
- Нет,максимум укажут способ утилизации.
Но основные из причин жалоб начинающих пользователей на фронт-бек фокус ,это не умение пользования системой режимов АФ и выбора "места" на объекте съемки для уверенной фокусировки камеры.
Re[сфт]:
Я пытался носить в сервис 350Д с полтинником (у меня наблюдался фронт фокус со всеми объективами). У нас в Нижнем есть сервис центр по сотовым телефонам и по совместительству приемный пункт сервиса Canon. Лежал там аппарат 2 недели, хотели в Питер отправлять на месяц. Летом все-же камера нужна, забрал обратно, ну его - такой сервис.
Мне кажется 350Д и полтинник 1.8 хорошо работать вместе заставить нельзя (два слабых звена). Перемычки тоже не выход: разберете вы объектив, лишитесь гарантии. Диапазона регулировки может не хватить: например будет там установлено +1/4 или +3/4(максимум), дальше некуда сдвигать. Или может быть так получится: будет 50% фронт, 50% бэк.
Попробуйте в сервис, может прокатит. Только сразу оговаривайте сроки ремонта. А лучше возъмите 50 1.4, экземпляр который хорошо работает с Вашим аппаратом, и проверяйте не только по таблице, но и на реальных снимках.
Re[Karaganda12]:
не хочется открывать новую тему, т.к. вопрос похожий.
есть 50/1.8, всем устраивает, проблем с фокусом на 20D нет, но насосал много пыли и мусора. Возможно ли самому разобрать его и почистить, не сбив настройки автофокуса и пр. Как лучше это сделать? Или в сервис?..
Re[atch]:
Там конструкция такая: блок линз перемещается относительно корпуса объектива. Можно отделить корпус от блока линз, в сам блок линз попасть проблематично, если и его разобрать, (ИМХО) нарушится точность посадки линз. К тому-же чтобы открыть объектив нужно сместить два металлических кольца между кольцом фокусировки и корпусом объектива - вобщем там можно все исцарапать при этом.
Re[atch]:
от:atch
есть 50/1.8, всем устраивает, проблем с фокусом на 20D нет, но насосал много пыли и мусора. Возможно ли самому разобрать его и почистить, не сбив настройки автофокуса и пр. Как лучше это сделать? Или в сервис?..Подробнее
Пылесос на 10 минут к нему приладьте. Как всосал, так и высосется. Дальность тока крутите )
Re[сфт]:
от:сфт
здравствуйте,
если везти в сервис то на сколько времени его отдавать, платная это будет операция или бесплатная по гарантии?Подробнее
мой полтинник стол нормально фокусироваться только после того, как я его разбил на 2 половины (на кафель упал), пролежал полгода, а потом я его собрал :)
тока сервис
самому не стоит ковыряться потому как пока вы будете там чёнить делать внутри то туда стока пыли набьёться что ого го.Это всё эксперименты по типу хочу всё знать .К хорошему ничему не приведут .. 8)
Re[Sashikofff]:
Ну не надо
Я на своем починил собственноручно АФ и разбирал его почти до нуля
А пыль туда и без разборки попадает,благо это не критично
Re[ToRRenT]:
это всё на свой страх и риск .
Re[Sashikofff]:
50 1.8 Japan ? куль.
Кстати в сервисных центра кэнон настраивают обиъективы под кенкретные тушки, мне мой 50 1.4 настроили отлично, и 17-40L
