от: doctor82
а вот таблетки, я так понимаю, активированного угля, при простуде.
Амоксиклав при простуде? А на тараканов если что с двустволкой?
от: doctor82
от: andrew_iто что картинка для врачей было сказано позже)))))))) в том то и грусть, что в понятие простуда у нас включают все что можно, отсюда и такой интересный спектр препаратов на картинке. Модераторы , простите, обсуждали просто сюжет фотографии с точки зрения медицины и с точки зрения пациента...
от: JACOB
Цена вопроса.
Через внешний канал, в синий забрасываем 60 % зеленого в режиме замена светлым.
от: Елпидифор Пескарев
Ощутимый прогресс:)
Но еще недостаточно деталей, хотя слов много. Примеры с треугольниками я не понял.
И не кладите в эту помойку (радикал), реклама лезет, а антивирус ругается!!!
от:JACOB
Ничего удивительного. Этому меня учил сам Маргулис.
По второму замечанию, я не говорил об окончательном результате. Такой прием в цветокоррекции я называю правом первого удара. Это как в боксе, если прошел удар, даже если не был засчитан нокаут, следующий удар, закончит бой. Кстати о следующем ударе, если в портрете не хватает деталей и объема, сделайте копию изображения и переведите ее в Lab, тот же прием только теперь самый сильный и деталезированный зеленый канал забрасываем в канал L. За тем если мы говорим о конкретном, обсуждаемом портрете, в женском и детском портрете далее описанный прием выполнять не советую, шарпим канал L с большим значением радиуса, и в два раза меньшим значением Amount. И шарпим еще раз, с небольшим радиусом, и значительно большим значением Amount. Значения шарпинга зависят от самого изображения.
В частности от его размера, и зашумленности. Есть и другие приемы, например кривая. Только если работу с кривыми Вы собираетесь изучать по названию в конверторе ACR 100% провальный вариант.
Очень плохо, что Вы не поняли о треугольниках. Я допускаю мысль, что недостаточно точно выражаю свои мысли. Если изображение освещают два источника света с разной температурой света. Один теплый, желтый, или пурпурный, как наши треугольники, а другой холодный синий или зеленый, то при установке боланса по одному из них, скажем по желтому программа уберет желтый до нейтрального, смотрим в цветовой круг. Обратная сторона желтого синий. Убирая желтый вылезает синий. Это в двух словах не объяснишь, придется писать статью и не одну, только зачем, все написано до меня гораздо более подготовленными авторами. К тому же у меня есть серьезные проблемы с русским языком.Подробнее
от: kadet321
дайте совет трудно навести на резкость на пентаксе. если знаете подскажите в чем проблема
от:kadet321
Это я уже прочитал, спасибо. Что такое фокусировочный экран? путаюсь еще в понятиях. И что значит "раскачиванием верхней части тела в пределах грип, ловя центр вилки грип"? не пойму процесс раскачивания? если не трудно, можно для дурака по русскиПодробнее
