Всего 63186 сообщ. | Показаны 16421 - 16440
Re[Panteleev S.A.]:
от:Panteleev S.A.
Камера Pentax K-r Вспышки нет.
Как я понял из этой ветки - серая карта для Баланса Белого предназначена.
Насчет пересвет\недосвет приходит в голову только метод проб и ошибок.
Собирать композицию, где есть светлые и темные и предметы и их фотографировать с анализом того, что получается на снимке.
На мыльнице я не задумываюсь над этим, там настраиваются только режимы вспышки, баланс белого и возможность сразу делать чб фотографии.
На полунажатии кнопкизатвора выводится информация выдержка и действующее фокусное расстояние (не ЭФР)
Если выдерка велика, кадр выйдет с шевеленкой как минимум, как максимум ничего хорошего не выйдет.
Как интересно смотреть как глобальные открытия делаются на недостаточном материале. А немного подумать и почитать хотябы Википедию? Посмотреть что действительно делают серая карта и экспонометр - не судьба или свободного времени не хватает? То же и с композицией, элементарно посмотреть ее приемы и "законы" с "правилами".
Уверяю, что до вас Американский контенент уже открыли и заселили и даже рейсы Конкорда отменить успели.
Re[Cheshir-cat]:
от:Cheshir-cat
Я без подколов, просто к сведению. Вы знаете, что удаляя пост, модератор удаляет все связанные с этим сообщения, т.е. все, данные по цепочке в ответ? (Знаю по языку программирования, не думаю, что здесь запущено что-то другое). Т.е. у Вас нет ни малейшего шанса без детального анализа определить, что и как удалится. Ваше предложение - это проще ветку снести. К тому же, то, что постороннему кажется мусором, участникам диалога .
Мы про это знаем на примере второй версии этой ветки, где после данной процедуры пропало очень много всего полезного. вот к примеру, я читал-читал ту версию, а потом раз - и она пустая. Не задача вышла!
И еще про вашу инициативу сделать выжимку из этой ветки. Эта идея, я считаю, замечательная! я бы хотел, чтобы она была. потому что сам я предыдущие 800 страниц не читал. Ну просто, потому что времени нет. а ваш труд бы очень пригодился. Поэтому я обеими руками и ногами ЗА!
Re[kitune]:
от:kitune
Могу ошибаться, но флешметром вроде меряют импульсный свет, вспышку то есть. А если свет выставлен без вспышки, то почему бы не замерить экспозицию обычным экспонометром камеры, и экспозиция будет зависеть от типа замера?
Если есть возможность, объясните мне подробнее момент с флешметром и его независимость от типа замера.
Хороший флэш-метр позволяет замерять и тот и другой вид освещения.Постоянный свет в студии,как собственно и импульсный,неудобно мерить камерой (в последнем случае камерой его не померить,а только флэш-метром),поскольку необходимо промерять каждый источник света,дабы выставить необходимую схему освещения - это относится как к импульсному так и к постоянному свету. ;)
http://club-foto-ru.livejournal.com/96657.html
http://www.photonik.ru/fotoexpon/142-exponflash
Re[VitaliyH]:
В EOS 5D Mark III появилась кнопка шедевр Creative Photo, которая предназначена для быстрого выбора настроек Picture Style и записи нескольких снимков одной и той же сцены с различной экспозицией, а также прямого доступа к режиму съёмки HDR. В режиме просмотра она позволяет сравнивать два изображения.
Не знаю, каму как, а я её хочу...
Re[TakeLawliet]:
от: TakeLawliet
так вроде и не в авто режиме снимал, а на А ) вобщем надо на М переходить.
Режим "А"- это не авто разве? )) Даже режим "М" при некоторых настройках камеры- это тоже "авто", потому что из тройки диафрагма/выдержка/исо он фиксирует только первые две, а вот исо вполне может меняться камерой даже в М режиме. Если хотите полностью ручной режим- нужно отключать автоисо, ставить руками выдержку и диафрагму и отключать автоматический баланс белого. Вот тогда это будет "ручной режим".
Re[avantulu]:
от:avantulu
А - режим приоритета диафрагмы.
S - режим приоритета выдержки.
Р - програмный автомат ( в некоторых камерах есть возможность выбирать предпочтительную пару - выдержка\диафрагма).
М - ручной режим. ;)
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Михаил, это ведь не противоречит тому, что я написал. В режимах A, S и, тем более, P, камера выставляет экспопару (или экспотройку) сама. Поэтому я и называю эти режимы автоматическими. И, как уже обсуждалось страниц 300 назад, даже в "ручном" режиме "М" камера продолжает выставлять iso, если это указано в настройках, о чем обычно забывают.
Речь шла о том, что, снимая серию снимков, полезно выставлять камеру в ручной режим, чтобы на всех снимках серии были одинаковые экспозиция и баланс белого.
Re[avantulu]:
от:avantulu
Я более сорока лет отсидел на плёнке,и поэтому для меня авто-исо нонсенс,а вот с ББ,как мне кажется - опыта маловато (знающие пусть поправят),я бы оставил в авторежиме.
Несколько панорам снимал - ББ в авто,а экспопараметры в ручном режиме,нареканий не было.
Re[avantulu]:
от:avantulu
А это приоритет диафрагмы. исо в авто у меня не ставится вообще. а вот баланс белого да подкачал. ) именно он и был авто.
Re[avantulu]:
от:avantulu
Я бы все же не запутывал извилины начинающим коллегам. А придерживался общепринятой терминологии.
1. Есть т.н. "зеленая зона" - съемка в автоматическом режиме или по имеющимся режимам ("ночной портрет", "солнечный пляж" и проч.)
2. И есть "творческие режимы", которые включают А (диафрагма), Р, М (ручной), и Т (у меня на камере, т.е. приоритет выдержки).
Как конкретно работают творческие/ручные режимы - это следующая стадия.
Отдельно выделять режим М как "истинно ручной", на мой взгляд, нет смысла. Как и специально снимать на нем.
Все творческие режимы нужны для гибкого решения конкретных технических задач при съемке. Т.е. фотограф гибко создает необходимую комбинацию параметров, которые обеспечат тот результат, к которому он стремится.
Я не говорю, что вы неправы по сути. Я лишь не хотел бы добавлять еще какие-то самодельные термины, которые не помогают начинающим уяснить суть дела...
Re[avantulu]:
У ваших выводов есть неточности, сводящие их к путанице и введение не очень сведущих людей в заблуждение.
Серийные режимы бывают разные и для каких-то из них ваши выводы верны, в некоторых теряют смысл или становятся ложными. Или вы должны еще добавить пояснение, что вы при этом называете серией. Серия - это и просто последовательсть снимков по отдельному ручному спуску затвора на каждый кадр, и последовательность кадров, снятых камерой АВТОМАТИЧЕСКИ по ОДНОМУ нажатию на кнопку спуска. Так вот, даже вторая версия серии имеет разные нюансы.
Вы забываете (или пока не знаете), что бывают в камерах серии, которые, НАОБОРОТ, только то и делают, для того и придуманы, чтобы МЕНЯТЬ экспозицию, даже если камера находится в М-режиме (брекетинг экспозиции, севмещённый с серией). А есть серии, в которых при всём желании (даже если камера будет в Р-режиме) между кадрами не может поменять параметры экспозиции, какая бы пёстрая сцена не менялась между кадрами (ускоренная серия). А бывают серийные режимы, когда между кадрами камера делает замер и стремится поменять триаду и тогда, ручной ли режим экспозиции, будет иметь значение (замедленная серия). Более того, от камеры к камере эти нюансы могут иметь свои различия и нюансы. Ничего этого вы не учитываете.
Кстати, боюсь, это будет для вас сюрпризом, что даже режим Р, вопреки вашим представлениям, автоматический очень условно. Пусть будет вам известно, что на выбор экспопары в этом режиме у большинства камер можно оперативно влиять ВРУЧНУЮ. Этот подрежим Р принято называть Ps, хоть его обычно начинающие пользователи или не могут понять или, что чаще, вообще не читают. А опытным он попросту не нужен, они в Р вообще не снимают. Но для того, чтобы не делать голословных заявлений, полезно бы знать и понимать его и делать на него оговорки, рассуждая про авторежимы, чтобы не ввести людей в заблюждение и самому не опростоволоситься при этом или не удивляться, что Р-режим как-то вдруг странно стал себя вести и стал зависеть от кручения вертелок. Не замечали такого? :) Даже у большинства мыльниц Р - не чисто авто-режим. Так, что с выводами на публике надо бы быть поосторожней. Даже я, старый педант и зануда, не всегда уверен, что все тонкости режимов и их нюансов хорошо знаю, а новые модели и вовсе могут нести в своём арсенале всякие экзотические особенности. :)
Re[avantulu]:
да и еще бб можно поправить при проявке из рава поставить значения одинаковые.. обрабатывал фотки просто не я и при обработке этот момент упустили.. хотя не факт что я бы его не упустил) сейчас равы открою посмотрю какой там бб..
точно на одном снимке температура была 5600 на втором 5650 и оттенок немного отличался.. но что не вглядываясь заметить мне это крайне сложно..
Re[TakeLawliet]:
от: TakeLawliet
Хотел бы услышать от кого-либо АРГУМЕНТИРОВАННОЕ мнение, когда бы АвтоББ нужно было бы включать ОБЯЗАТЕЛЬНО. По моему мнению это абсолютное зло и фактор непредсказуемости и потому вообще никогда им не пользуюсь. НИКОГДА. Режим RAW я при этом не рассматриваю, естественно.
от: Михаил Романовский
О, отличный пример напомнили - самое яркое и губительное зло от автоББ - это, снимая в jpg, снимать панорамы. Вам просто подфортило, такой однородный по цветам сюжет оказался. А могла бы, и вероятность того довольно высока, выйти разноцветье, которое потом уже вряд ли чем чисто исправишь.
Всем
Ну что... Попробовала попытаться. Единственное, что пугает - это оченьмногабукафф...... С другой стороны, это уже не 800 страниц) Желающему да отверзится
https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/635072
Вывалила все, что у меня было выловлено за время чтения ветки осенью. Попутно попыталась сформулировать то, что, как мне показалось, было существенного в процессе обсуждений и наступания новичков на старые грабли.
Буду благодарна за критику, советы и идеи.
Если есть смысл продолжать, буду рада помощи. Алгоритм есть, по времени сильно обременительно не должно быть. Если не одному ;)
P.S. Ребята, я знаю, что по жизни на язык островата. В реале-то я сама - первый объект собственной самоиронии, да и друзья соответствующие, а тут... Короче, посмотрите: если я где-то перегнула палку в формулировках, можно поправить. Или, как минимум, обещаю серьезно подумать над тем, чтобы поправить)))
Re[цукен]:
от: цукен
Разумеется, если забираться так глубоко, то мои выводы могут оказаться ошибочными.
Был следующий диалог:
- А почему свет разный? делал обе фотки с разницей пол секунды
- Когда снимаете фото для одной серии ни в коем случае нельзя ставить его на автомат.
Именно в этом смысле я и использовал слово "серия"- "последовательность снимков по отдельному ручному спуску затвора на каждый кадр". Почему-то я был уверен, что если автор снимка и знал, что такое "брекетинг", то вряд ли использовал его в тот момент.
Кстати, Никоны умеют делать брекетинг как по одному нажатию на кнопку спуска, так и по нескольким.
Я знаком только с двумя цифрокамерами: динакс 5d и никон д7000, до этого снимал исключительно плёночной советской техникой, у которой, порой, и экспонометра не было. Конечно, я не могу знать все тонкости всех камер. К примеру, обозначение Ps я встретил впервые. Однако возможности камеры, которую использую, как и документацию к ней, знаю если не наизусть, то близко к тексту. На моих камерах в режиме P можно менять экспопару, оставаясь в пределах одной экспозиции, никаких особых режимов для этого предусмотрено не было. Если другим камерам для этого нужен отдельный режим- это для меня сюрприз. На конике "замедленной" серии не было вообще, на никоне она отличается только скоростью съемки (специально сейчас уточнил в документации, подумал, что забыл), других отличий нет. Фиксация экспозиции в серии выставляется сильно в других местах.
Однако для меня "ручной режим"- это когда я сам, руками, выставляю нужные мне экспопару и исо, и камера ни при каких обстоятельствах в мой выбор не вмешивается. Брекетинг- очевидное исключение. Называть "ручным" режим, в котором камера выставляет экспозицию по своему разумению, у меня язык не поворачивается. В этом смысле на современной "цифре" даже М- не всегда "ручной", о чем я и писал в самом начале.
Я понял Вашу позицию, спасибо за уточнения, впредь постараюсь быть аккуратнее.
Re[Cheshir-cat]:
Отлично.
То-что надо.
Вы будете дублировать самые интересные обсуждения из этой ветки?
Или можно ТАМ уже обсуждать новые фото?
Re[Doktow]:
Думаю, что обсуждать лучше по-прежнему здесь. А то и там нафлудим еще тыщу страниц)))))))))
Кстати, спасибо за идею с кэноновской веткой, я у них действительно кое-что подсмотрела!
Re[Cheshir-cat]:
от: Cheshir-cat
Ну дак тут никто не "пикает" :D ,а надо бы..,а там вроде теперь хозяин есть
А идею не я дал,так что и спасибо не мне.. :)
Re[Doktow]:
Мне кажется, все-таки лучше, чтоб была одна ветка (ответвление), где был бы только фильтрат. А трепаться лучше без "пиков" А то свежеоткрывшиеся пласты снова будет зарыты .... ну, что найдется, в том и зароют
