Цитата:от:alex_d
Товарищи, помогите разобраться. Почитав форум, а так же немного погуглив, понял, что портреты нужно снимать на фокусных расстояниях 50-200мм (ну последние явно для больших студий/пространств), потому что на меньшем фокусном расстоянии появляются искажения размеров и форм. Касаемо 50мм говорилось, что им лучше снимать полноростовые портреты, и нельзя снимать лицо крупным планом. Для этого нужно >=135мм. Однако я, снимая на 50мм лицо крупным планом никаких искажений не заметил. Плохо смотрел или в статье преувеличена вероятность искажения? Или все дело в том, что у меня не полный кадр и 50мм объектив на моей камере нормально может снимать крупный план? Большие фокусные расстояния используются только из-за возможных искажений при малых расстояниях или есть еще причины?
Вопрос второй, по диафрагме. На этом форуме есть обсуждение значения диафрагмы приминительно к съемке портретов. Большинство отписавшихся высказывалось примерно так "я вообще не понимаю зачем нужно открывать диафрагму", как правило снимают на диафрагме >8. Вот здесь написано обратное - для портретов оптимальна открытая диафрагма. Цитирую: "Картинка, снятая на большой диафрагме становится объемнее и пластичнее, плюс эффективно отделяется объект съемки от фона". Единственное, что мне приходит в голову - утверждения в пользу закрытых диафрагм были основаны на съемке портретов на однородном фоне, а в пользу открытых - когда объект снимается на фоне интерьера, пейзажа и т.д. Или есть еще какие-то моменты?Подробнее
Посмотрите
калькулятор ГРИП - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
Введите там
модель камеры и объектив. Установите, в
Результате – Глубина. В Диафрагме – диапазон диафрагм Вашего объектива. Нажмите - построить график.Учтите, что при изменении дистанции в два раза, грип меняется в четыре раза.
Чтобы не пролететь с правильно фокусировкой по лицу и глазам – чаще всего применяют центральную точку, с её блокировкой, при перекомпоновке кадра.
Полностью открытая диафрагма, смягчает мелкие морщины лица, хорошо размывает неудачный фон и не привлекает наш взгляд к нему. Обычно так и снимают одиночные и семейные портреты 1-3чел., если они на одной дистанции от аппарата.
Явно заметные искажения, при портретной съёмке одиночного портрета, видны на сравнительно широких углах объектива (менее 35мм по плёнке) и на близкой дистанции порядка 1 метр и менее. Передняя часть лица принимает шаровидную форму.
При съёмке больших групп людей широким углом - ещё бывает получается, что люди стоящие по краям кадра выходят крупнее.
Потому и нежелательно применение широкоугольников при съёмке людей, но вполне допустимо при репортажной съёмке – собрания, корпоративы, вечеринки, свадьбы…
Добавлю ещё, вот
вопрос-загадка, про фокусировку - только для новичков! Одно время, когда много занимался обработкой и печатью не своих свадебных фото, заметил, что у неопытных фотографов - во время съёмки свадебной пары, когда они сидят на банкете за столом, много нерезких кадров жениха с невестой, на любой выдержке.
Причём, если сняты отдельно жених и невеста, за этим же столом, то всё отлично, но как только они вдвоём в кадре, сильный расфокус лиц.
Как Вы думаете почему? ;)
