Всего 63186 сообщ.
Показаны 13741 - 13760
Re[VitaliyH]:
Re[valensa97]:
собсно говоря не в сочности дело :-)
обработать можно (и нужно) как угодно
на маленькой (по размеру) матрице фотодатчики слишком близко расположены друг к дружке
и как только Вы поднимаете светочувствительность (ISO) - усилитель захватывает часть сигнала от соседних фотодатчиков
и конечно же сами фотодатчики тоже маленькие сами по себе (иначе просто не поместятся на маленькой подложке) ... и при усилении сигнала - шум тоже усиливается
Re[фоторулюбитель]:
Это я понимаю, поскольку немного знаком с электроникой. Спасибо!
Re[VitaliyH]:
Подскажите пожалуйста, как правильно снимать прыгающие вверх объекты?
Вернее как правильно сфокусироваться?
У меня фокус убегает постоянно(((
Re[Pepella]:
от: Pepella
Если у вас камера компании Canon, то вот из инструкции к камере.
Режим AI Servo AF для съемки движущихся объектов.
Этот режим автофокусировки предназначен для съемки движущихся объектов, когда расстояние фокусировки постоянно изменяется. Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится непрерывная фокусировка на объект.
– Экспозиция устанавливается в момент выполнения съемки.
– В режимах творческой зоны автофокусировку можно также произвести, нажав кнопку AF-ON.
– Если установлен автоматический выбор точки автофокусировки, камера в первую очередь использует для фокусировки центральную точку. Если во время автофокусировки объект смещается в сторону от центральной точки, камера продолжает отслеживать фокусировку до момента, когда объект попадает в зону действия, хотя бы одной из точек автофокусировки.
Re[valensa97]:
от:valensa97Подробнее
Цветы, как и малых детей – лучше снимать примерно с уровня их головы, а не сверху, тогда и пёстрый фон не будет лезть в кадр, да и цветы не будете так принижать.
Если цветки смотрят не вбок, а вверх – тогда имейте пару держателей-крючков из проволоки, лучше зеленого цвета, длиной около метра, которыми сможете легко наклонить-повернуть головки в сторону земли.
Нужно ещё иметь кусок плёнки для себя, так как придётся стоять на коленях, перед цветком.
Все цветы тянутся к небу. Примерно месяца три назад, в этой ветке - я приводил свои примеры такой съёмки и у меня цветы получались на красивом фоне облаков… ;)
Re[Simur]:
Спасибо! У меня никон, пойду ещё раз перечитаю свою инструкцию :)
Re[Pepella]:
от: Pepella
У зеркальных Никонов есть режим следящей автофокусировки и она побыстрее работает с неотвёрточными объективами... ;)
Re[vlad--king]:
эт чего такое?
эт чего такое?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
эт чего такое?
Во всех профтушках Никона (D2, D3...), да и некоторых любительских тоже (D50, D300, D7000 и др...) есть «отвертка», то есть мотор в тушке камеры, с механической передачей усилия, через разъём в байонете, в старые модели безмоторных объективов, которых ещё немало, несколько сотен моделей…
Но работает "отвёртка" помедленнее и погромче, чем объективы с ультразвуковыми мотором.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Но работает "отвёртка" помедленнее и погромче, чем объективы с ультразвуковыми мотором. ;)
Это смотря какая отвертка и смотря какой ультразвуковой мотор :) У меня на старой 6-летней давности минолте отвертка даст 50 очков форы по скорости никоновскому ультразвуковому 18-105. Да и отвертку на d7000 народ хвалил за скорость тут на форуме в обзоре никоновского же полтинника.
Re[vlad--king]:
Спасибо за урок! А ссылочку на статью о применении светофильтров не подбросите?
Re[avantulu]:
Ещё сильно зависит скорость - от длины хода фокуса объектива, а потому, конечно у больших зумов фокусировка медленнее, с любыми видами моторов, чем у короткофокусных или фиксов... ;)
Re[valensa97]:
от: valensa97
У ХЭ – большие статьи про светофильтры, да и здесь выше ссылки есть - http://photo-element.ru
Re[vlad--king]:
Спасибо! Будет чем на досуге заняться. :D
