Цитата:от:modus2000
нужно понять (в порядке приоритета)
1. гистограмма
2. как вообще устроена камера
3. как устроена цифровая камера
4. потом понять как распространяется свет вспышки
5. потом понять по каким алгоритмам автоматика камеры выставляет настройки
это совсем не сложно.
тему можно разбить на 3 части:
как вспышка попадает на матрицу
тут надо осознать самое важное: о при нажатии на кнопку затвор открыт на время не менее 1/8000 секунды или дольше, в зависимости от настроек. А скорость импульса вспышки 1/20 000 секунды.
Какой бы ни была установлена настройка "выдержка" - ВЕСЬ свет от вспышки всё равно "проскользнёт" через затвор и полностью попадёт на матрицу.
Пример на практике:
кадр где лицо с одной стороны освещаемое лампой с другой пыхой.
выдержка 1/60 секудны в помещении.
ставим выдержку 1/500 и видим, что сторона освещённая лампой стала темнее - потому что мы сократили длительность попадения постоянного источника света на матрицу. А сторона лица освещённая пыхой - не изменилась. Потому что как бы мы не укорачивали выдержку - весь свет вспышки прошёл через затвор.
Вывод: яркость вспышки не регулируют выдержкой затвора камеры.
Яркость впышки регулируют мощностью самой вспышки и диафрагмой камеры и ISO.
Если мы хотим комбинировать постоянный свет и свет вспыхи,
то
- сначала настраиваем выдержку/диафрагму/ISO под свет постоянного освещения
- настраиваем мощность вспыхи
при этом всё что освещается постоянным светом - размазывается в кадре в зависимости от длительности выдержки.
всё что освещается пыхой - "замораживается"
как смягчить / ужесточить тени
маленький источник = жёсткие тени
большой источник = мягкие тени
важен не абсолютный размер, а относительный.
т.е. если мы мааааленькую лампочку поднесём в упор, то она будет относительно большая и смягчит тени.
а если мы огромный рассеиватель (или целое огромное солнце) относим далеко - то относительно это мелкий источник и будет давать жёсткие тени.
Вывод: хотим рассеивать тени - нужно увеличивать размер источника света относительно предмета.
Маленькие рассеивали на вспышку бесполезны т.к. практически не увеличивают размер источника света.
Распределение яркостей:
Чем ближе источник к объекту тем объект ярче.
Подносим яркую пыху в упор, "затемняем" настройки камеры - получаем чёрный фон даже днём.
портретный свет и художественные приёмы:
ну писать много не буду - отдельная тема.
напишу одно - гарантированно хороший свет это в лоб чуть сверху и чуть со стороны. Самое простое - тень от носа равна 1см вниз и чуть в бок.
Так что пыха в лоб не самое худшее освещение. Если голова смотрит вбок, то уже конечно всё сложнее.
Перед встроенной вспыхой воткнуть одноразовую тарелку и лицевые будут как в студии.
